Вадим М
Вадим М
23.10.2025 в 12:59:15
nifty5 написал 23.10.2025 в 12:56
на сколько мм фасад должен быть меньше, чтобы щель была 2 мм где-то или сколько оптимально?
Чтобы щель была 2 мм (оптимально), очевидно, что размер фасада должен быть меньше на 4 мм))
nifty5
nifty5
23.10.2025 в 13:01:31
Вадим М написал 23.10.2025 в 12:56
Оттенки за адекватную цену точно не подберёте. Лучше разноцветную плиту, что я предложил - будет красивее.
мне нужны чисто белые фасады. Хотя бы визуально похожие, чтобы не бросалось в глаза сильно
nifty5
nifty5
23.10.2025 в 13:03:54
Вадим М написал 23.10.2025 в 12:59
это понятно. не понятно щели между фасадами 2мм - это оптимально в данном случае для регулировки фасадов или нет? (больше/меньше, может, лучше...)
23.10.2025 в 13:06:40
nifty5 написал 23.10.2025 в 12:47
меня есть свой (на фото). правда не помню делал ли я им что-то
Сделайте - узнаете годится или нет.
А там главное чтобы просто ровно по линии были выборки эти? Сколько мм от края их делать 3-7 мм вроде у Blum написано. Сколько лучше?
А посмотрите еще раз картинки по ссылке внимательно и с карандашом в руках.... Там не лучше-хуже, а ровно столько, сколько нужно для: - толщины боковины - артикула (толщины) опорной пластины для петли на боковине.
Ошибка - и положение правого края фасада уедет относительно боковины.
23.10.2025 в 13:11:15
В Лемана есть фасады и 597...то есть зазор будет в идеале 3мм.
Этот размер-ширину наиболее правильно в общем случае не придумывать, а снять точно с других фасадов. А в случае ТС пофиг 596 или 597.
23.10.2025 в 13:14:34
(с учетом/без учета кромки
Ну а вы как думаете надо учитывать ПВХ кромку 2раза по 2мм, или как?)))
23.10.2025 в 13:17:59
Вадим опечатался - правильно будет Чтобы щель была 4 мм. (2мм отступ от внешнего края боковины)
nifty5
nifty5
23.10.2025 в 13:27:37
BV написал 23.10.2025 в 13:17
в смысле по 2 мм слева и справа и того 4?
BV написал 23.10.2025 в 13:06
смотрю я на эту таблицу и ничего не понимаю... так и не понял в общем, сколько отступать при дсп 16 мм
Вадим М
Вадим М
23.10.2025 в 13:27:43
BV написал 23.10.2025 в 13:11
1,5 мм (с каждой стооны)
23.10.2025 в 13:38:22
nifty5 написал 23.10.2025 в 13:27
!!! Посмотрите и на другие картинки с размерами, кроме таблички.
23.10.2025 в 13:41:50
в самом прямом!
и калькулятором)
