23.10.2025 в 12:26:24
nifty5 написал 23.10.2025 в 12:13
в максидоме лист лдсп стоит 3217 + плата за распил, кромкование, кромку, доставку.
Спросите еще присадки под петли - зачем покупать форстнера (дешевое может оказаться плохим, и ошибиться можно - и дырка насквозь) , и вымерять точно размеры, если они могут?
(К слову... у одного из дешевых сверл форстнера мне пришлось перетачивать центральную направляющую - слишком сильно выступала и делала прокол насквозь и еще была смещена от центра, ну и подточить резцы. И конфирматные сверла недорогие тоже не подарок - основное сверло - на всей партии и на разных диаметрах немного кривое после закалки. Особо не влияет но неприятно. На пару раз - пойдет)
Спросите пилят ли не у них купленный материал?
Если да - можно экономию обменять на геморрой с доставкой - доставить лист, купленный в Лемана, из Лемана в Максидом) Посчитаете итого экономию с доставкой? На макдональдс хватит?)
nifty5
nifty5
23.10.2025 в 12:28:10
BV написал 23.10.2025 в 09:28
Почему бы не поискать - может они в соседнем доме и просто удобнее?
искал - нет
Но оба фасада из одного куска 100% лучше, потому как белый цвет имеет кучу оттенков. Тут кстати надо обязательно - приложить образец нового к старым фасадам, иначе может оказаться, что старые, например теплый белый, а новые холодный белый
это да, я вчера для этих целей кусок привез как раз, чтобы с собой взять
Плюс не тра... ться с переделкой отверстий под чашки.
почему? отверстия то вс еранво делать придется под петли ... не понял...
nifty5
nifty5
23.10.2025 в 12:30:12
Вадим М написал 23.10.2025 в 10:18
А оттенки белого для ТС, по-моему, не важны
важны. у меня много белых шкафов скрытых там и антресоли сверху с белыми фасадами. надо чтобы близко было хотя бы
nifty5
nifty5
23.10.2025 в 12:32:55
BV написал 23.10.2025 в 12:01
А это что?)
слева там кусок стены белой, справа узкий фасад того же шкафа под холодильник, у него сбоку узкий шкаф для швабр и и т.п. а сверху антресоли тоже с белыми фасадами
nifty5
nifty5
23.10.2025 в 12:35:00
BV написал 23.10.2025 в 12:07
Забыл добавить.... само ДСП получше, не такое рыхлое в середине толщины, как "обычное гов...е в мерлене"
я когда закзывал прошлые фасады, мне посоветовал мастер хорошее плотное -невская дубровка. У икеи к примеру дсп, тоже наполовину с картоном наверное, как бумага. а тут основательное, хотелось бы такого плана, конечно
nifty5
nifty5
23.10.2025 в 12:47:39
BV написал 23.10.2025 в 12:26
у меня есть свой (на фото). правда не помню делал ли я им что-то.
А там главное чтобы просто ровно по линии были выборки эти? Сколько мм от края их делать 3-7 мм вроде у Blum написано. Сколько лучше? и сколько отступать сверху и низа фасада (понимаю, что не сильно важно, но так как было к примеру нормально?)
есть подозрение, что пилить могут только большой цельный лист при покупке, как в Максидоме.
Если да - можно экономию обменять на геморрой с доставкой - доставить лист, купленный в Лемана в Максимум) Посчитаете итого экономию с доставкой? На макдональдс хватит?)
Что за Максимум тариф доставки какой-то? или что это?
23.10.2025 в 12:52:18
nifty5 написал 23.10.2025 в 12:28
Потому, что как минимум в старые делать затычки (чуть лучше) или купить заглушки. А в новом - просто сделать припадки, или в магазине, или самому (см выше возможные нюансы)
Вадим М
Вадим М
23.10.2025 в 12:52:40
Есть опыт и с "обычным" в составе самой дешевой Леруашной кухни - обплевался - конфирматы надо крутить нежно в эту труху ) И сверло конфирматное подбирать чуть меньше диаметром с учетом трухлявости. Но не сильно меньше - иначе расслаивается посередине) А с "обычным" диаметром сверла - чуть перетянешь и конфирмат перемалыаает труху)
В общем - хороший вариант - штук 5 конфирматов в обрезки и почувствовать как оно себя ведет.
Думаю, что у меня опыта работы с "обычным", леруашным ЛДСП больше)) 16 лет, присаживая конфирматы, обхожусь без спецсверла двумя свёрлами - 5 и 7 мм - в труху ничего не перемалывается (хотя, надо признать, данная ЛДСП действительно трухлявая, мягкая).
nifty5 написал 23.10.2025 в 12:18
в Лемамне делают они такое? Иначе это мало реально. Таскаться с ними без машины. Мне на распили заломили что-то большую цену, еще и к ним материал везти. В общем не нашел пока ничего такого. В Максидоме вроде пилят, может, и в Лемане этой сразу можно
Конечно делают, 65₽/пил. Кстати, у вас и ЛДСП дешевле на 100₽))
BV написал 23.10.2025 в 12:52
Повторяю, старые отверстия можно будет лицезреть лишь при демонтаже фасада или холодильника. Ну, может быть, через щёлочку при открытой двери )
23.10.2025 в 12:54:46
nifty5 написал 23.10.2025 в 12:47
Автокорректор поменял Максидом на Максимум. Ну разве так трудно понять по контексту?)
PS.... исправил.
Вадим М
Вадим М
23.10.2025 в 12:56:51
nifty5 написал 23.10.2025 в 12:30
важны. у меня много белых шкафов скрытых там и антресоли сверху с белыми фасадами. надо чтобы близко .....
Оттенки за адекватную цену точно не подберёте. Лучше разноцветную плиту "квик-дек", что я предложил - будет красивее.image
nifty5
nifty5
23.10.2025 в 12:56:59
и по размеру фасадов.. У меня те, что сейчас. сначала подходили и работали четко, потом всё разболталось, петля сверху сломалось. фасады стали задевать за край корпуса... Вот думаю, если сейчас делать новые с распилом, то какой точно ширины их делать (с учетом/без учета кромки) для шкафа шириной 60 см, то на сколько мм фасад должен быть меньше, чтобы щель была 2 мм где-то или сколько оптимально?
