nifty5
nifty5
15.10.2025 в 11:15:19
У меня маленькая стиралка Candy Aquamatic под раковину которая.Часто нужно проверить работу (быстро включить/выключить). То есть включить какое-то полоскание, например, как сделает несколько оборотов с водой, слить воду и выключить.Главное, чтобы быстро это сделать, не тратить время, не ждать пока вся программа прокрутится и закончится.И не получается так у меня с ней. PXL_20251014_153605997 С другими машинками выходит, а с ней нет.Как включишь, так будет час-полтора эьту программу крутить до конца.В инструкции вроде написано, что можно прервать программу нажав на кнопку "пауза" и продержав 4 сек.дальше переключить программу и снова включит - вроде так.Там написано еще как-то не понятно.Вот скрин инструкции: PXL_20251014_153640393
Кто-нибудь может кокретно сказать, как включить полоскание, потом прервать его и сразу слить воду? Я уже все перепробывал - не выходит ничего у меня...
15.10.2025 в 11:25:13
nifty5 написал 15.10.2025 в 11:15
Screenshot_20251015-111952 По моему всё написано русским по белому и более чем понятно
Это - продолжение программы с паузой на установку другой температуры, или скорости отжима и далее по старт - продолжение ТОЙ ЖЕ программы с новыми параметрами.
nifty5
nifty5
15.10.2025 в 11:51:34
BV, да я всё пробовал. ничего не выходит. Крутил и ручку в положение off еще не понятно написано, нужно ли что-то нажимать после этого. А то выставить в положение off, выбрать программу, обратно вернуть в положение off... программа эе этой ручкой и выбирается.. чушь какая-то получается. Крутануть на Off, потом, программу выбрать, потом снова Off. И ничего не происходит при этом.
Оптимально если бы написал кто-то у кого такая машинка. А то в инструкциях часто пишут не совсем правильные вещи, ни раз уже сталкивался. То что в инструкции написано не работает, ни через паузу если это делать, ни просто без нее.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.10.2025 в 11:56:14
Ээээ. Зачем? Часто проверять.
15.10.2025 в 11:59:37
nifty5 написал 15.10.2025 в 11:51
Я думаю подержать на офф. Потом выбрать новую программу и старт. (Ну может в положении офф на старт нажать, хрен знает) Во многих других машинах такой алгоритм.
Еще.... в других.... Если долго оставить на паузе, минут 5+ ..... то программа сбрасывается.
Еще - на русский часто кривой перевод.
Английский вариант есть этой инструкции?
15.10.2025 в 12:05:23
Из инета:
https://high-level.ru/blog/articles/kak-sbrosit-nastroyki-stiralnoy-mashiny-candy.html
Еще
Здравствуй Народ.
У меня Канди вертикальной загрузки, не знаю модель. Ресет (сброс программы) делается так: Зажимайте пуск/пауза и держите несколько секунд, в начале действительно будет пауза, а при дольшем удержании стоп и сброс. Удачи вам.
nifty5
nifty5
15.10.2025 в 12:14:26
Мишутк написал 15.10.2025 в 11:56
сдается квартира
nifty5
nifty5
15.10.2025 в 12:17:55
BV написал 15.10.2025 в 11:59
да там ничего не меняется. пробовал. ставишь на Off она как полоскала, так и полоскает. Если ставишь паузу, потом на Off, потом снимаешь с паузы - дальше полощет. Или если на паузу, потом на Off, потом программу и снимаешь с паузы - всё одинаково -никакого эффекта.
Поищу на английском
nifty5
nifty5
15.10.2025 в 12:20:15
BV написал 15.10.2025 в 12:05
Из инета:
Еще
Здравствуй Народ.
не работает ни то, ни то..
и когда выставляю программу слив воды, она просто продолжает полоскать как ни в чем не бывало...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.10.2025 в 12:38:44
nifty5 написал 15.10.2025 в 12:14
сдается квартира
Ииии? Полный ритуал какой?
Вы включили машинку, начинается программа, вы видите, что питание идет, клапан залива открыт, баком крутит. Выключили и довольные ушли. У всех машинок текущая программа сбрасывается по таймауту (час-два-три...). Что вам еще от машинки надо для проверки?
15.10.2025 в 12:43:31
nifty5, вы пробовали именно вот так:
nifty5 написал 15.10.2025 в 12:20
Сколько времени держали кнопку?
Если это не работает - контроллер глючный.
Ищите как перейти в тест режим. Через него точно сбросится и ждать не надо.
