15.10.2025 в 12:48:41
Мишутк написал 15.10.2025 в 12:38
Выключили и довольные ушли. У всех машинок текущая программа сбрасывается по таймауту (час-два-три...).
Хе хе..... Если выдернуть лыжу из сети.... и по моему включить не более чем через 19 часов - продолжит программу.
Миле - короткое пропадание сети - продолжит без вопросов, долгое - будет ждать пинка кнопкой старт, либо сброса программы, и например слива отжима.... ну чтобы через месяц отнести протухшее белье сразу на помойку)
15.10.2025 в 12:51:53
nifty5 написал 15.10.2025 в 11:15
То есть включить какое-то полоскание, например, как сделает несколько оборотов с водой, слить воду и выключить
Мишутк, нечто похожее я делаю, если вдруг надо уехать срочно на несколько дней, например на дачу. Ускоряю процесс.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.10.2025 в 13:09:53
BV написал 15.10.2025 в 12:51
Мишутк, нечто похожее я делаю, если вдруг надо уехать срочно на несколько дней, например на .....
Мои машинки умеют прерывать программу, поэтому сия проблема не знакома. Даже если машинка замечена в "долгой памяти", то запускается режим отжима - помпа крутится, барабан крутится. Это не дольше 5 минут, если дожидаться. Если не дожидаться и просто выключить, то при случайном продолжении этой программы ничего плохого не произойдет.
Я так понимаю, нужна проверка машинки на ее работоспособность при выезде жильцов? Только смысл это делать быстро? Что, съезжающим будет предъявлена поломка машинки? Если нет следов воздействия, доказать поломку именно этими людьми невозможно. Ну вот не включилась она. Дальше действия какие по отношению к съезжающим? Снаружи все целое, машинка от старости померла. Я бы на таких драконовских условиях вообще бы в такую квартиру не въезжал, если на меня будут вешать всю сломавшуюся по старости технику.
Более важно проверять машинку перед сдачей. А для этого рекомендуется запускать программу очистки с водой и порошком - обычная гигиеническая уборка, стоящая в одном ряду с мойкой унитаза, раковины и полов.
15.10.2025 в 13:20:53
Мишутк написал 15.10.2025 в 13:09
Мои тоже)
15.10.2025 в 14:18:36
nifty5 написал 15.10.2025 в 12:14
сдается квартира
Поищите в сети для канди переход в тест - там можно быстро прогнать все функции.
nifty5
nifty5
16.10.2025 в 00:02:26
всё оказалось просто, но в голову не сразу пришло. Там кнопка была сломана и видимо кто-то ее разбирал и собрал установив ручку программ не в том положении, в итоге съехали все программы градусов на 90. Разобрал, переставил, теперь нормально работает.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.10.2025 в 10:55:23
nifty5 написал 16.10.2025 в 00:02
Удивительно, что машинкой пользовались и этого не замечали... А как же ваши тщательные проверки? И вы что, положение 0 не видели по индикации?
16.10.2025 в 11:18:55
кнопка была сломана
Селектор или кнопка пауза?)
Так в итоге все же получается сброс селектором на ноль?
nifty5
nifty5
16.10.2025 в 12:56:59
Мишутк, я сам ей не пользовался только проверял работоспособность. никакой индикации там нет
nifty5
nifty5
16.10.2025 в 13:01:29
BV, там сломана была кнопка пауза, но это не при чем. Просто из-за нее залезали туда наверное. Кнопку я потом отремонтировал. Проблема была с ручкой этой поворотной. Вчера после перестановки ее запустил режим полоскания, потом на паузу нажал, потом на Off повернул ручку, потом на слив повернул и нажал на старт - и пошла программа слива. До этого мне это никак не удавалось сделать.
Сам не знаю как ей пользовались люди в таком положении... Наугад что ли крутили.. Наверное, потому кнопку пуск/пауза и сломали, так как сбросить не могли программу и давили, давили, давили.
16.10.2025 в 13:19:20
nifty5 написал 16.10.2025 в 13:01
Мне так УЗО сломали, пытаясь его ВКЛЮЧИТЬ нажимая кнопку тест.
