cateh
cateh
15.10.2025 в 16:14:43
Добрый день! Делаю ремонт, в одной комнате планирую студию, по проекту чистовым покрытием стен и потолка должна быть "ткань на рейках", грубо говоря ставиться брус 50мм, между него минвата, сверху к брусу скобами степлера крепятся полоски ткани, а сами скобы на стыках ткани закрываются рейками
Собственно не очень понятно какую ткань для этой процедуры лучше брать? Хотелось бы что-то негорючие, наверно просто взять ткань для занавесок не очень хорошо?
А также хочеться какие-то тонкие рейки, идеи две брать МДФ рейки с пазами 40х16мм, но они толстоваты 16мм придется все отодвинуть от стен на 16мм или взять какие алюминиевые полоски и на саморезы их прикрутить, но саморезы тоже тоже созерцать не хочеться, есть может какие-то сверхтонкие рейки со скрытым креплением?
Можно наверно даже эти рейки немного врезать в брус, аля теневой шов
15.10.2025 в 16:24:57
cateh написал 15.10.2025 в 16:14
Брезент с пропиткой для робы сварщика. Как раз лофт и не убиваемый в быту.
https://market.yandex.ru/cc/7nzGxA
Можно и полегче г/метр.
Так то набрать "огнестойкая ткань" их куча. Огнеупорную - не надо)
pool
pool
Ограничен
15.10.2025 в 16:26:26
cateh, в брусе 50 сделать пазы снаружи. И в этот паз уже вставлять любые рейки.
15.10.2025 в 16:28:54
Для задуманного есть готовые решения.... не вы первый.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2025 в 17:27:45
давно минвата стала материалом для внутренней отделки без использования защитных покрытий ? уж лучше вместо нее гипсокартон и фактуру ткани на нем
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.10.2025 в 17:38:18
fhntv написал 15.10.2025 в 17:27
давно минвата стала материалом для внутренней отделки без использования защитных покрытий ? уж лучше .....
Похоже что с тех пор как появилось желание сделать безэховую комнату задешево.
15.10.2025 в 17:38:26
Акустика нужна, я думаю (соседняя тема ТС) Но да, вата пылит.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2025 в 17:47:34
Мишутк написал 15.10.2025 в 17:38
акустический поролон-моролон я думаю будет не в пример оптимальнее )
BV написал 15.10.2025 в 17:38
вата пылит
да и фонит еще тоже и фондит наверное )
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.10.2025 в 06:47:16
Спанбонд 1-2 слоя.
минвата
С чёрным стеклохолстом.
ткань на рейках
Натяжной потолок и стены.
ткань на рейках
Звукоизоляция не увеличится - плохо. RT60 ВЧ/СЧ ниже рекомендуемых значений - плохо. RT60 НЧ выше рекомендуемых значений - плохо. Расчёт точки росы и влагонакопления.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.10.2025 в 07:03:28
ткань
Cara.
брус 50мм...минвата
  1. В площадках ранних отражений.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.10.2025 в 07:06:10
Плохо для студии звукозаписи.
Звукоизоляция
