30.10.2025 в 13:06:22
nvg007 написал 30.10.2025 в 12:55
да и длина шланга у нас 4-5 метров
Вроде в нормах 1.5 метра.... ну 2...2.5 еще ладно.
Но 4-5!!! это совсем уж перебор.
30.10.2025 в 13:08:44
nvg007 написал 30.10.2025 в 12:59
BV, а если скотчем возле трубы обмотать шланг?)
Вам же написали, что проще, надежней и симпатичный одеть термоусадку.
А так то как угодно - хоть фанерку положить....
nvg007
nvg007
Владимир
30.10.2025 в 13:23:53
BV, ну то есть если 4-5 метров, то лучше сильфонный? Полный ПВХ желтый не катит?
калямба
калямба
Тюмень
30.10.2025 в 14:00:09
nvg007 написал 30.10.2025 в 12:57
Газовщик настаивает именно на установке такого. Меня терзают смутные сомнения
В нашем регионе именно такие уже давно (лет 5-6 точно, может и больше). У меня были черные кислородные на хомутах. заставили поменять на желтые лет 5-6 назад. Вопросов не возникает.
30.10.2025 в 14:36:49
nvg007 написал 30.10.2025 в 13:23
То есть 4-5 метров шлангов быть вообще то не должно никаких)
Сильфонный может прогнить - см фото выше, и в месте сварки тоже, но не сгорит при пожаре (хотя какая разница), а пластик не гниет, и плюс газовщики его хотят.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
30.10.2025 в 19:29:51
Как я понял, и по сроку службы, и по надёжности он проигрывает сильфонному
Ещё бы понять - на чем основаны такие утверждения. 12 лет - это такой срок, при котором на любой шланг будет противно смотреть из-за жирового налёта и прочих паучьих какашек.
30.10.2025 в 19:52:54
Дымчатый написал 30.10.2025 в 19:29
Гофронерж в гофро оболочке - труднее отмыть из-за рёбер. А гладких практически нет. Пластик гладкий протер тряпкой с уайтспиритом и как новый. У ТС подвод снизу и жарко там быть не должно.
nvg007
nvg007
Владимир
31.10.2025 в 20:51:12
BV написал 30.10.2025 в 19:52
Тут вот какое дело: шланг за духовым шкафом проходит, хоть и электрическим, хоть и с краю. Поднимается к плите таким образом. Да и под плитой вполне себе жарко может быть, наверное. Возможно, исходя из этого когда-то ставили сильфон, который до 400 градусов выдерживает, а не пластик
31.10.2025 в 21:34:34
nvg007 написал 31.10.2025 в 20:51
Измерьте обязательно! Вдруг и сильфон не выдержит....
Ну да примерно 350-390 град за плитой если духовка на максимум.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.10.2025 в 21:41:38
BV написал 31.10.2025 в 21:34
Интересно, какая должна быть температура в духовке и для чего - что бы за духовкой была 400
Narrenfreiheit
nvg007
nvg007
Владимир
01.11.2025 в 16:07:19
12 лет выдерживал)
