11.11.2025 в 18:23:37
Алексей Рыбкин написал 11.11.2025 в 18:11
Однако 42 это явно не очень удобно для подмеса.
Вы моетесь от одной горячей с температурой 42?
11.11.2025 в 18:26:26
Алексей Рыбкин написал 11.11.2025 в 00:56
Датчик протока-измеряет скорость-к примеру литры в минуту
Можно про вот это подробнее.... Ваш именно датчик прям выдает значение в литрах в минуту, или что-то другое?)
PS С понятиями датчик протока и датчик расхода существует некоторая путаница. Простейшие датчики протока - сигнал да/нет - "поплавок" или пластина с магнитом + геркон. В более сложных появилась турбинка + контроллер. Датчик непосредственно мгновенное значение "скорости", например, напряжение не выдает, большинство выдают импульсы которые надо еще посчитать за ед. времени, что уже делает контроллер.
А для счетчиков воды приведены именно мгновенные расходы - которые он может считать не вылезая за погрешность. А считают они именно обьем потребляемой услуги.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
11.11.2025 в 19:05:08
BV написал 11.11.2025 в 18:26
Датчик протока выдаёт сигнал пропорциональный литрам в минуту или кубам в час. Датчик расхода выдавал бы сигнал пропорциональный литрам или кубам. Ваш водяной счётччик к примеру выдаёт сигнал в виде циферок на табло в кубах-является в чистом виде датчиком расходa. Сигнал же с внутриколоночного датчика должен в том числе её выключать при протоке через колонку менее 2-3 литров в минуту-то есть является датчиком именно протока а не расхода.
11.11.2025 в 19:15:36
Алексей Рыбкин написал 11.11.2025 в 19:05
Если бы он выдавал напряжение или ток - это было бы верно. Как спидометр авто например. А выдает он одинаковые импульсы которые еще посчитать надо за какое-то время.
На табло цифры Объема воды. А расход вы сами считаете, или водоканал - разница показаний за время.
Это дело контроллера.
Посмотрите вашу же картинку - там 5 литров.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
11.11.2025 в 19:18:20
Cчётчику воды абсолютно всё равно пройдёт ли через него 5 кубов скажем за месяц или же за час а в оставшееся время месяца ничего. В обоих случаях он выдаст одни и те же показания. В кубах или если угодно литрах но никак не в кубах в час или литрах в минуту Но для каждого счётчика очевидно существуют ограничение вм пределах котрых он сохраняет свой класс точности В том числе и по протоку Согласитесь если пустить к примеру скажем тыщу литров в секунду то счётчик просто разнесёт на куски. Наверно отсюда и появляется смутившее Вас кубы в час-по моему за час-но не суть
11.11.2025 в 19:22:04
Алексей Рыбкин написал 11.11.2025 в 19:18
Меня это не ни разу не смущает, а до вас наконец дошло (наверное) что у счетчика есть ограничения по расходу.
А платите вы за объем потребленной услуги.
PS есть счетчики с импульсным выходом для АСКУЭ.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
11.11.2025 в 19:31:14
BV написал 11.11.2025 в 19:15
ну Вы совсем. Время импульсный вольтметр преобразует измеряемое напряжение в пропорциональный интервал времени, который заполняют счетными импульсами, следующими с из­вестной стабильной частотой следования. Но измеряет то он именно вольты а не вольты в секунду или секунды Хотя есть и импульсы и счёт за какое то время
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
11.11.2025 в 19:34:06
BV написал 11.11.2025 в 19:22
И что А если есть ограничения по температуре то он ещё и температуру меряет по Вашему?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
11.11.2025 в 19:39:44
Даёте стране угля Есть общее понятие сигнал и его конкретная физическая реализация И тут без разницы что он выдаёт физически-напряжение или ток или количество импульсов или скажем щелбаны по лбу Интерес представляет только в чём этот сигнал градуирован
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
11.11.2025 в 19:46:27
Судя по всему у Вас в голове какая то дикая мешанина Однако надеюсь что я внёс какую то ясность А то Вы запутались в трёх соснах, право
