=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.04.2026 в 08:19:16
Maksss написал 17.04.2026 в 01:59
Но пол будет холодным все равно, хочется сделать кабинет рабочий, чтобы зимой ноги не мерзли
в Москве зиму уже отменили ? Утеплять нужно весь контур , либо ничего не делать .
Maksss
Maksss
17.04.2026 в 09:12:19
=vadim= написал 17.04.2026 в 08:19
Ну Вы из контекста не вырывайте. Пол будет холодным, если не делать теплый пол, это имелось ввиду. Утепляться естественно будет и пол и потолок, но по поводу стен вопрос возник, а именно этот узел примыкания окна к утеплителю фасада и дальше продолжение межкомнатных стен Вот так эти углы выглядят: 5f1a463a-d3b1-4561-84de-d81c9ca1e14c4f04d7b0-6b28-40d4-b568-af1004afb3a7
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.04.2026 в 09:39:13
так и было от застройщика ?
Maksss
Maksss
17.04.2026 в 11:03:55
Какая разница, как было от застройщика? Изначально от застройщика не было двухкамерных стеклопакетов, по стенам лежал утеплитель 20 см отштукатуренный с заходом на межэтажные перекрытия
Стоит задача утеплить то, что на фото. Будет окно двухкамерное, надо утеплить углы, куда оно будет подходить
17.04.2026 в 12:38:07
Труба теплого пола 16 мм и сверху еще 34 мм лить надо? и в этих 32 мм где то в середине залить кабель греющий?
Откуда будет поступать тепло в трубу и зачем она там? Еще раз - теплый пол от ЦО запрещен, даже если он сделан правильно (с цирк насосом и смесительным узлом)
Maksss
Maksss
17.04.2026 в 12:58:17
Не хотелось бы обсуждать, что разрешено, а что нет. Будет теплый пол от ЦО, тройник от встроенного в пол радиатора отопления на кухне, длина контура метров 20. Платить я буду по счетчику учета тепла, стоящего на входе в квартиру.
17.04.2026 в 13:04:00
Maksss написал 17.04.2026 в 12:58
Ну дичь же этот теплый пол, да еще и с кабелем, да еще и в тонкой стяжке. Когда я писал про минимум в 5 см - я писал только про кабель без труб.
Еще задумайтесь, почему стены утеплены 20см, а вы пол хотите утеплить только 5см.
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2026 в 13:44:49
Maksss написал 17.04.2026 в 11:03
Получается лишнее срезали. Не ошибитесь и в дальнейшем.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.04.2026 в 14:26:43
у вас нарушен тепловой контур здания.
