Вадим М
Вадим М
04.11.2025 в 22:03:46
BV написал 04.11.2025 в 21:55
А лазерной гравировки (не насквозь) там не было?
Сказали, что краской забьёт на такой толщине стали (1.5 мм)
Вариант - полупрозрачный эпоксид и лед диод .....
В санузле это лишнее.
04.11.2025 в 22:12:52
Вадим М написал 04.11.2025 в 22:03
санузле это лишнее.
Как и надпись "мыло" ;)
Клейстерс скотч прозрачный очень плотно на лицевой стороне, или прижмите к пленке и резине.
И "эмаль для реставрации сколов ванн с обратной стороны, раза три, с полной сушкой каждого слоя. Ну или эпоксидка "белая"
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.11.2025 в 22:48:37
BV написал 04.11.2025 в 22:12
Положить надписью вверх на пленку. В буквы налить расплавленную карамель. Сверху снять лишнее тряпочкой, но оставить тонкий слой на буквах. Как застынет, нежно мокрой салфеткой снять остатки заполировывая заподлицо. Убедиться в идеальности заполнения и ровности в косом свете. Залить всю поверхность над буквами парафином толстым слоем. Отмочить карамель в воде, промывать не сильной струей. Просушить и заполнить буквы нужным наполнителем: краска, эмаль... Горячей водой смыть парафин.
Вадим М
Вадим М
04.11.2025 в 23:15:41
Мишутк написал 04.11.2025 в 22:48
Положить надписью вверх на пленку. В буквы налить расплавленную карамель. Сверху снять лишнее тряпочкой, но оставить тонкий слой на буквах. Как застынет, нежно мокрой салфеткой снять остатки заполировывая заподлицо. Убедиться в идеальности заполнения и ровности в косом свете. Залить всю поверхность над буквами парафином толстым слоем. Отмочить карамель в воде, промывать не сильной струей. Просушииь и заполнить буквы нужным наполнителем: краска, эмаль... Горячей водой смыть парафин.
О, Господи!
Мишутк, МС-полимером заполнить с обратной стороны. Затем тряпочкой, смоченной изопропиловым спиртом, осторожно смыть излишки с лицевой. МС-полимер надёжен, не желтеет, имеет гладкую водоотталкивающую поверхность и т.д., что сегодня писали))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.11.2025 в 23:19:30
Вадим М написал 04.11.2025 в 23:15
Да кто ж вас знает, чем вы покрасили. Может на эту табличку вообще дышать нельзя. Было бы так просто, разве бы задавали вопрос?
Вадим М
Вадим М
04.11.2025 в 23:21:37
А если подтёки будут - их же сразу не заметишь.
Или МС-полимер)) Или белый силикон.
04.11.2025 в 23:55:46
Вадим М написал 04.11.2025 в 23:21
Чтобы не было - стретч пленка и прижать.
Вадим М
Вадим М
05.11.2025 в 00:01:23
Мишутк написал 04.11.2025 в 23:19
При этом из неё мыло будет литься))
Разве в этом заключался мой вопрос?
Вадим М написал 04.11.2025 в 02:03
Кстати, не знаете, бывает ли МС-полимер в маленьких упаковках, грамм по 50, или только в тубах?
Alekss
Alekss
05.11.2025 в 00:06:04
Вадим М написал 05.11.2025 в 00:01
Маэстро посоветовал искать самостоятельно.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2025 в 11:40:57
Вадим М написал 03.11.2025 в 20:57
Мишутк, Не широковат ли плинтус, вода не будет на такой полочке застаиваться?
В результате долгих поисков обнаружил интересный профиль, который бы идеально подошел: Screenshot from 2025-11-11 11-36-53Как всегда по закону подлости это вариант не находился в течение нескольких недель при подборе материалов и выскочил буквально сразу после установки плоских плинтусов. Ну, на будущее. По двум мокрым стенам чтобы отвести застаивание воды от швов плитки доустановил еще тонкий 12х12 косой плинтус поверх плоского. Визуально получилось как будто-бы это единый элемент сложной формы. Воду от швов плитки отводит, застой на полочках плинтуса не страшен.
Вадим М
Вадим М
11.11.2025 в 12:48:13
Мишутк написал 11.11.2025 в 11:40
Ещё как страшен. В Питере вода при высыхании, возможно, следов не оставляет, но при этом средой для плесени она быть не перестаёт.
