TAB
TAB
04.01.2026 в 19:42:47
MADONNA написал 04.01.2026 в 19:34
Но в части причин скачков давления он прав: никакой коллектор тебя не спасет при таком состоянии труб.
Трубы меняли лет ...дцать назад во время капремонта. Но и это неважно, потому как так было всегда. Ибо физика плюс гидродинамика равно именно то, что имеет место быть. Т.е. здесь нет противоречия и необходимости бежать за насосом для осмоса. :)
master.msk
master.msk
04.01.2026 в 20:21:16
.Здесь напрашивается "мамой клянусь!", а то как-то неубедительно
С этим обратитесь к производителям коллекторов для водоснабжения, регулировочный фар исключение для таких продвинутых потребителей как вы. Да, и у фара, каких только нет коллекторов в каталогах, в т.ч и без вентилей. Странно было бы, если бы среди них не было бы такой экзотики, как регулировочные. Плюс, эти коллекторы - часть системы мп труб с радиальными фитингами, т.е техническое обоснование именно в этом, я так думаю
Если, например, брать только коллекторы с трубной резьбой и с вентилями, не шаровыми кранами. Про Oventrop уже написал, вентили запорные. Допустим, коллекторы, системные, для водоснабжения TECE. Вентили запорные.20160521_144729 1000039966
TAB
TAB
04.01.2026 в 21:07:13
master.msk написал 04.01.2026 в 20:21
Зачем? Вам надо, вы и обращайтесь. Это у вас что-то свербит. И мне даже в голову не придет аргументировать законы природы чем-то вида "а у овентропа вентиль запорный!!!".
master.msk
master.msk
04.01.2026 в 21:19:20
TAB,  вам надо регулировку, вы и обращайтесь, клянитесь мамой, что без нее вы не можете пользоваться своим водопроводом. Искренее жаль только тех, кто покупает регулировочные коллекторы с зелеными барашками, других и нет таких. С подачи таких специалистов в т.ч. Не случайно автор темы у вас какие то переходники спрашивает, он вас расценивает, как специалиста. Из за активности и многословности в теме наверное.
О законах природы надо думать, когда делаете разводку в квартире, не надо сразу костыли в нее встраивать, иначе она так и будет, кривая. Да, и не будут вентили на коллекторах нормальными костылями, если "вдруг"не будет "хватать напора".
Если обобщать, проблема в том, что схемы делают сложными из дешевых комплектующих.
Приводил пример здесь, фото из рекламы. Ступенчатая очистка? В квартире?) Мини фильтры, slim? Естественно, пользователь будет страдать от нехватки. А коллекторы у него не фар. Будет во всех соседских чатах жаловаться, что коллекторы не фар.
Ну, не идиоты ли?) 10000393201000039969
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.01.2026 в 21:52:31
Глеб Абдулов написал 04.01.2026 в 13:27
Мне импонирует вариант без вентилей - меньше соединений и к коллектору через переходник подключают рех.
Тогда уж без переходников: надевать трубу прямо на сосок коллектора и туда же надвигать гильзу. ;) Бескомпромиссный вариант.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.01.2026 в 21:54:35
master.msk написал 04.01.2026 в 12:25
Это один из мифов
Вы упорно пытаетесь навязать своё мнение, не подкрепляя его ничем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.01.2026 в 22:08:10
master.msk написал 04.01.2026 в 14:02
Дебилы, потому, что любая регулировка на коллекторах, кроме теплого пола, это отклонение от нормы. А вентили, даже отсечные, все равно дают доп сопротивление потоку.
Как могут существенно изменить сопротивление отсечные вентили в двухтрубной системе, когда в каждом отопительном приборе есть клапан с много большим сопротивлением? Вы увлекаетесь распространением мифов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.01.2026 в 22:11:27
master.msk написал 04.01.2026 в 14:25
если посадили производительность вентилями, надо их и теребить
Ещё один миф.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.01.2026 в 22:14:15
master.msk написал 04.01.2026 в 14:51
смотрите, еще раз. Что такое "перепад". Это просадка давления при включении. Чем она больше, тем больше перепад. Если "остаток давления" достаточен, перепада, критичного, на смесителе не будет. Вы не можете поверить, что так бывает?) Но так бывает, и так должно быть. Еще раз: без регулировки. Если у вас не так, смотри пункт первый, не надо усугублять регулировкой.
Ваши "советы" абсолютно безграмотны.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.01.2026 в 22:16:34
Глеб Абдулов написал 04.01.2026 в 15:00
либо на евроконусах 3/4 собирать
Чем Вам евроконус не угодил?
master.msk
master.msk
04.01.2026 в 22:18:50
ВТБ!,  вы упорно пытаетесь не замечать аргументы. Если коротко, еще раз, мне не трудно.
  1. У производителей коллекторов нет регулировочных коллекторов. Наверно, их инженеры, знают что делают.
  2. Исключение - far, изначально появившиеся в комплексе с металлопластиковыми трубами и радиальными фитингами, с заужением, который дает потери сам по себе. И, плюс , большие потери дают вентили, мини-вентили.
  3. Регулировочные вентили имеют больше шансов закиснуть. Темы, об этом, регулярно появляются. Т.е в нужный момент, чтобы отключить встраиваемый смеситель например, вы ими не сможете воспользоваться.
  4. Использование регулировочных коллекторов делает необходимым подключение "с торца коллектора", либо, лучше, через тройник "до колектора", водонагревателя. А также, желательно, и производительной душевой системы, тоже "с торца коллектора".
  5. Потребителей, которые может возникнуть необходимость регулировать, меньшенство. Их ничтожно мало, "холодные" потребители в основном, за исключением инсталляции.
  6. Часть потребителей, даже, если представить необходимость "костылей-вентилей", находится в непосредственной близости, что исключает параллельное использование. Ванна и раковина в непосредственной близости.
А то, что я их сотни поставил, без необходимости регулировки, с регулировочными вентилями и без, это согласен, вообще не аргумент. Также, как и ваши "полтора водопровода, "себе и теще".
