13.01.2026 в 16:14:47
ВТБ! написал 13.01.2026 в 15:10
Там расстояния смешные, проще к умывальнику отдельную линию от коллектора без лишних соединений. Единообразнее.
Это - по вкусу ТС...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2026 в 17:15:08
TAB написал 13.01.2026 в 16:08
В том, что РД имеет свойство шевелить резинками, а в ЕК они похоронены.
Тут еще не известно что хуже. При шевелении разрушается кристаллический солевой мост. Но есть механический износ - хотя и весьма незначительный. В евроконусе износа нет - но мост-проводник возникает быстрее. У меня был случай у чела на третий год резинки потекли - но у него вода была 500ррм и 35 кальций. От многих факторов зависит когда потечет - но потечет обязательно, это бомба с часикими. Редуктор - сменная деталь, а коллектор предполагается поставил и забыл. Поэтому только резьбы и пресс. Резинки на отоплении пожалуйста. На водоснабжении - если диверсант или вредитель или дурак.
ВТБ! написал 13.01.2026 в 15:49
25
Ты просто не знаешь что говоришь.
Narrenfreiheit
TAB
TAB
13.01.2026 в 18:43:11
MADONNA написал 13.01.2026 в 17:15
А в чем тут разница, в составе среды?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2026 в 18:54:03
TAB написал 13.01.2026 в 18:43
Разница колоссальная. Но еще и фактор перемены температуры. Десятки раз на дню туда-сюда, качели.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.01.2026 в 21:19:37
Я же правильно понимаю, что проблема связана исключительно с соединением под названием "евроконус"? Прочие соединения с резинками в форме тора эта беда миновала? Одни больше, другие меньше...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2026 в 21:50:15
ВТБ! написал 13.01.2026 в 21:19
Я же правильно понимаю, что проблема связана исключительно с соединением под названием .....
Сформулируй вопрос. Мы говорим конкретно о сборке в санузле. Есть вариант сделать хреново - как всегда. Есть вероятность что ТС не станет использовать то, что потечет обязательно. Это не означает что все будет безупречно - но по крайней мере не будет проблемного соединения, единственный «плюс» которого заключается в быстросьёме. Зачем? Никому не известно.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2026 в 21:52:28
Нет конечно. Но остальные соединения типа «американка» необходимо-оправданы и более того, находятся там, где сменяемые элементы. Счетчик, редуктор, и тп.
Narrenfreiheit
14.01.2026 в 01:23:42
Ну да, типа поршневой редуктор живет дольше чем резинка в евроконусе)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2026 в 08:38:48
BV написал 14.01.2026 в 01:23
Поршневой редуктор - сменяемая деталь. Планово. Как и счетчик. А присоединения к коллектору никто не планирует раз в 5 лет перебирать- а приходится. Зачем делать так?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.01.2026 в 08:56:28
солевой мост
Хотелось бы подробностей. Есть конус - никелированная латунь. Ответный конус - никелированная латунь. Между ними металлический контакт. Есть зазор, в котором зажата резинка. С одной стороны электролит, с другой воздух.
Так откуда взялась разность потенциалов? Да и воздух - не совсем электролит. Или это какой-то особенный солевой мост? Прошу подробности.
sMenT
sMenT
Сибирь
14.01.2026 в 08:57:24
MADONNA, не лучше ли все присоединения к коллектору садить вообще на сантехклей если они резьбовые?
