master.msk
master.msk
16.01.2026 в 15:46:32
Получился отличный душ. Расход примерно 25...30 литров в минуту.
Все это легко достигается без лишних усилий, при давлении 2-3. Желательно трап лоток. Хотя, на практике, гибрид массажной лейки тропического душа сложно представить. 150мм? Обычный душ, ну чуть больше. 30л/м ? Лейка хансгрое, на гибком шланге. Правда, брызги будут до потолка, никому не надо.
Нужна была нормальная потолочная тарелка и максимально жесткий душ.
Обычно, все начинается со смесителя. Если производитель предлагает "мощный" смеситель, он же предлагает и лейку. Не надо ничего придумывать. От 1 го до 6 нормальное давление, если, для нормальной работы надо 5, значит где то накосячили в трубах, в подводке, на отводах. Одного того, что "все тричетверти" точно не достаточно.
sMenT
sMenT
Сибирь
16.01.2026 в 16:41:52
Есть готовая схема труб со всем навесным, по артикулам, от и до, как человек просит для максимального душа? (Смайлик со слезами смеха).
16.01.2026 в 18:21:14
master.msk написал 16.01.2026 в 15:46
Что там представлять - такими были обычные советские души на штангах со смесителями на вентилях буксах, когда и в помине не было разных там редукторов. )
Screenshot_20260116-181259
Screenshot_20260116-181421
Речь была о отдельном смесителе, только на верхнюю тарелку с условием сделать максимально бюджетно.
Так до 6 же нормальное.
Никто нигде не косячил, получили ровно то, что хотели - бодрый душ и из тарелки (и из лейки тоже).
master.msk
master.msk
16.01.2026 в 19:03:41
BV,  картинки, наверное, для самой бюджетной модели?) Ограничение на лейке только. В принципе, все возможно то же самое, с вашей лейкой, при ду 15 отводах и счетчиках. При 0,3МПа Без специального "расширения" до все тричетверти" и нестабильного давления, выше среднего.
Я много раз смотрел, по счетчикам, этот объем не проблема получить. Дело только в лейке и в отведении, чтобы не стоять в воде, при принятии душа. А зачем тогда, увеличение ду счетчика, отказ от рд, "суперотводы ду 20"? Рд - полезны, дают возможность выравять давление для того, чтобы поставить смеситель термостат, например. И, чтобы он, корректно работал при этом.
16.01.2026 в 19:30:29
master.msk написал 16.01.2026 в 19:03
Ну а не было цели покупать самую дорогую? Дайте картинку для той модели которая вам нравится, пусть не бюджетной. Будет что посмотреть кроме слов.
Возможно да. Но там была не проблема попробовать максимально снизить сопротивление на входе. Что в этом плохого, или не так?
Я как раз писал про стабильное давление, и наблюдение за ним было в течении длительного срока. И именно из-за стабильности принято решение не ставить редакторы, хотя место для них оставлено на всякий случай.
Чтобы получить 25..+ нужно давление порядка 5.
Представьте диаграмму расхода где на 3х барах будет 25 и вопрос будет закрыт без лишних слов.
Душ над ванной, под ванной нормальная обвязка геберит, та которая с кнопкой.
Давления равны и стабильны.
Поставили, потом сняли - не понравилось
Работал корректно.
master.msk
master.msk
16.01.2026 в 20:13:55
Диаграммы не могут отражать реальный объем, который будет на выходе. Это вам не "электроизмерения") Так же, как условные диаметры. Я по секундомеру объем замеряю, на выходе. Или по счетчику, если установлен. Скрины диаграмм - это и есть "сотрясение воздуха", часть необходимого, причем, меньшая. На диаграммах абстрактные значения. Как только начинается излив в контрольной точке, ваши "5 атмосфер" превращаются в 3. Поэтому, да, вам понадобилось 5. Это например. Что там у вам было, я не знаю, возможно, вы просто на 3х не пробовали, все было бы не хуже, плюс меньше гидроудар от смесителя. Только и всего.
Стабильное давление? Ну, да. Ду стояков, вгп 32, условно. Этажей не много. Насосы частотные. Никаких врезок от соседей по стояку с кранами и т.д т т.п.
16.01.2026 в 20:29:17
master.msk написал 16.01.2026 в 20:13
Может оказаться расход меньше чем на диаграммах из за сопротивления до смесителя, но не больше.
Это вам не "электроизмерения") Так же, как условные диаметры, я по секундомеру объем замеряю, на выходе
А вы думаете другие люди не способны выполнить эти простейшие действия? ;)
Стабильное давление? Ну, да. Ду стояков, вгп 32, условно. Этажей не много. Насосы частотные. Никаких врезок по стояку с кранами и т.д т т.п.
Давление ДОСТАТОЧНО стабильное для того чтобы пользоваться душем.
В свою очередь редукторы не идеальны и при изменении расхода в квартире также выдают не идеально стабильное давление.
Так зачем менять шило на мыло?
Ну или ставить переразмеренные редукторы условно ДУ25. Условно - потому что реально надо смотреть характеристики.
Но, черт, они тоже диаграммы и тоже не отражают реального)))
16.01.2026 в 20:55:56
Вот, кстати нашел....
Какой смеситель может осилить 32 литра в минуту на 3х барах - на голом выходе - без "гусака"), шланга и лейки.
Ссылка
Screenshot_20260116-205437
Бюджетно - 83 тыр
master.msk
master.msk
16.01.2026 в 21:02:40
Да. И не надо. Нужно стабильное, давление, прежде всего. Гв и хв, одинаковое желательно. Это основое. И, дополнительное, убрать "излишки" по стояку. Дополнительное, т к в мкд редко больше 6. А надо 3, больше смысла нет. Диаграммы больше нужны для сопоставления. Причем одной модели желательно, одного производителя, разные размеры. Так же, как "кубы" счетчика. Не нужно понимать их буквально.
Естественно. Опять мнимая проблема "нехватки давления" беспокоит?) Нет ее. Это фобия. Если бы вы выложили фото того трубопровода, с которого у вас это началось, можно было бы помочь вам, а так...
-2
ВТБ!, BV
master.msk
master.msk
16.01.2026 в 21:23:22
BV,  По ссылке ошибка. Наверняка реплика итальянского. Они и оригинальные то были не очень. Больше про дизайн.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.01.2026 в 21:31:04
master.msk написал 16.01.2026 в 21:02
Ты тоже думаешь что случай безнадежный?
Narrenfreiheit
