16.01.2026 в 21:42:29
master.msk написал 16.01.2026 в 21:02
Да. И не надо. Нужно стабильное, давление, прежде всего. Гв и хв, одинаковое желательно. Это основое
Дык я ж написал выше - давление проверялось и достаточно долго. И манометрами и душем на спине, прежде чем был ремонт...
И, дополнительное, убрать "излишки" по стояку. Дополнительное, т к в мкд редко больше 6. А надо 3, больше смысла нет.
Кому надо - пусть и ставит 3. А там надо было 5.
Еще пример - душевая система с форсунками, в тех доках черным по белому - минимум 3, максимум 6, рекомендуемое 5.
Диаграммы больше нужны для сопоставления. Причем одной модели желательно, одного производителя, разные размеры.
Ну а почему нельзя сопоставить разных производителей при давлении 3 бара например прямо на входе смесителя? Допустим есть смеситель, измерили, хочется больше - выбираем по диаграмме.
И да напомню
master.msk написал 16.01.2026 в 15:46
Расход примерно 25...30 литров в минуту.
Все это легко достигается без лишних усилий, при давлении 2-3. Желательно трап лоток. Хотя, на практике, гибрид массажной лейки тропического душа сложно представить. 150мм? Обычный душ, ну чуть больше. 30л/м ? Лейка хансгрое, на гибком шланге.
Ну так покажите диаграмму для этой лейки. Пусть будет хотя бы приблизительно.... 25 литров в минуту при давлении 2-3 бара. А то только разговоры.
Естественно. Опять мнимая проблема "нехватки давления" беспокоит?) Нет ее. Это фобия.
Секундочку, это вы писали что диаграммы неправильные у Хансгрое.
И если вводная часть имеет при большом расходе потери, да на смесителе будет нехватка давления и если в стояке скажем 3 бара, то на смесителе будет уже не 3, а меньше. При чем здесь какие-то фобии?
16.01.2026 в 21:45:03
master.msk написал 16.01.2026 в 21:23
По ссылке ошибка. Наверняка реплика итальянского. Они и оригинальные то были не очень. Больше про дизайн.
Исправил сообщение.
master.msk
master.msk
16.01.2026 в 21:58:17
При том. Что нет смысла обсуждать абстрактные диаграммы. Пока нет предмета обсуждения. Зачем понадобилось 5 бар. Не так давно была тема, автор тоже мучился "нехваткой давления" на смесителе. Пока не посмотрел сразу на отводе, по моему совету пробку на грязевике открутил, и не офигел от давления. Потери надо смотреть, а не давление. Если на рд, еще куда ни шло, можно серьезно относиться, к диаграммам, если на рд они показывают "после себя". То, на смесителях совсем нет смысла. "Нехватка давления", это лажа. Отмазка. Такая же, как "завоздушивание" в отоплении. В 90 % случаев.
16.01.2026 в 23:09:42
master.msk написал 16.01.2026 в 21:58
Писал...
BV написал 16.01.2026 в 13:57
Нужна была нормальная потолочная тарелка и максимально жесткий душ.
Вы написали что лейка Хансгрое на 2-3 барах даст те же 25 л/мин. Привел в подтверждение диаграммы, что это не так и будет меньше. Чем не предмет обсуждения?
Как это нет? Диаграммы для смесителей показывают расход при давлении на смесителе при разборе. То есть идеальный случай. Вы также можете привести диаграмму для идеального варианта нулевых потерь давления перед смесителем.
А реально расход будет немного меньше, но НЕ БОЛЬШЕ.
У меня была возможность для экспериментов до переделки и после, и я мог посмотреть потери перед смесителем ванны. Это совсем не сложно. И уменьшение расхода тоже. Емкость тарируем по счетчику, потом по секундомеру.
Я разве писал, что кто-то прям страдал от потерь давления? Я писал про желание получить максимум простыми средствами. Цитата выше...
Это здесь каким боком?
master.msk
master.msk
16.01.2026 в 23:21:57
Да. Но не определять.
Типичная "ошибка выжившего".
Давление выше - выше потери. Плюс "бонусы" : шум и гидроудары.
Теоретически, забитый отложениями, или неправильно приваренный отвод, можно "вылечить" высоким давлением. Вопрос цены.
Не предмет. Речь была о том, что не надо сверлить китайскую лейку, чтобы получить, не такие уж и большие литры в минуты. И, тем более, делать "все тричетверти" , без рд и с давлением, выше среднего. "Лейка хансгрое", как пример самой обычной лейки, при самом обычном давлении, дающей, самые обычные литры в минуту.
Таким: практически нигде нет такой возможности, да и не нужно, делать отводы "тричетверти" и "5 бар". Но, это не значит, что "напора хорошего у вас не будет, потому что у вас нет 5 бар и нет счетчиков тричетверти". Это, все равно, что перепутать подачу с обраткой и утверждать, что "завоздушилось".
Кстати, освежил сейчас знания по лейкам хансгрое. Большого диаметра , к встройкам, не требуют большого объема. Все сделано по умному, 17-20 литров а минуту, в т.ч и 3-х режимные. 20170817_184248 (1)
30 литров в темечко, да, еще из потолка, это "для гурманов".
17.01.2026 в 01:48:16
master.msk написал 16.01.2026 в 23:21
Только не давление, а скорость.
И ее можно снизить как раз увеличением диаметра. Ну а там где нужно и другим способом - уменьшить расход.
Отводы приварили правильно,новые к новому стояку.
Тарелку.
Надо, вы не видели и не пробовали ни до, ни после.
Хорошие цифры. Я вот в рекламе видел стиральный порошок с названием обычный) Только вот мое понимание обычных литров - это не 25-30 л/мин, а 12-15.
Кому не нужно? Да и я никого не уговариваю так делать. Это вы говорите, что так не нужно, про то что уже сделано.
Или нужно обязательно ставить редукторы чтобы снизить давление, а потом покупать недешевые смесители HiFlow, чтобы получить побольше расход при более низком давлении? Потому что "всем всегда так... "?
Если что - я знаю очевидные вещи, что расход зависит от сечения при той же скорости, или что потери ниже если сечение больше и скорость ниже.
О чем. вам и говорил выше, и диаграммы приводил) Но выж говорили что диаграммы неправильные)
Именно так. И об этом было написано в самом начале моего поста!
Так вот это не "тропический" душ (никогда не понимал этого дурацкого названия) с огромной (для красоты) еле льющей тарелкой, а просто тропический ливень.Да на любителя. А не любители просто не открывали рычаг на полную - это не сложно.
sMenT
sMenT
Сибирь
17.01.2026 в 04:38:26
ТС, всё понял? Нет? Задавай ещё вопрос, я те сразу щас отвечу вперёд. Слушай: "Нет смысла, но можно. Можно, но зачем. Так не делают, но я делал. Достаточно, но не будет хватать. Давление от 2-3, но лучше 5. Хорошо бы 6, но минимум 3."
17.01.2026 в 14:09:23
sMenT,  Вы лучшие сравните снип водоснабжение зданий и постановление 354. По минимальному давлению.
Вот где самое интересное)))
sMenT
sMenT
Сибирь
17.01.2026 в 14:15:07
BV, да я всё пытаюсь на халяву подчерпнуть инфу нужную какую, приходится вникать. А по факту "вода" какая-то в основном.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.01.2026 в 15:09:26
sMenT написал 17.01.2026 в 14:15
Создайте тему (или в "мелких"), задайте вопросы, фильтруйте отвечающих.
17.01.2026 в 15:11:03
... Ну не получится на халяву, как вы любите. А напрягаться вы не любите - вам быстрые ответы нужны, как и ТС)
