MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2025 в 19:29:43
ВТБ! написал 18.12.2025 в 19:07
На нормальный коллектор. MADONNA написал 18.12.2025 в 15:10 Тут замена понятно почему По дури.
У тебя свое мнение - у меня свое. Твое на чем основывается? На умозаключениях, и по большей части - построено на знаниях из интернета. Коллектор в квартире с пятьтю точками разбора просто не нужен. Можно поставить - но или евроконус (готовься менять резинки) или риски разрыва прижимной гайки. Есть коллектора просто с резьбой - такой можно, вкрутил шаровые и к ним трубы - но во-первых это никто не обсуждает, во-вторых, ТС спросил мое мнение а не твое, а в третьих - как часто ты перекрываешь воду?
Narrenfreiheit
18.12.2025 в 19:34:02
master.msk написал 18.12.2025 в 18:52
Вентили сами и дают потери,
Ну так и замечательно - вентили на второстепенные потребители, еще и прикрыты - как раз для этого они и нужны. Только не надо на душ эти вентили.
Пример:
Dmitry47 написал 18.12.2025 в 19:02
, я регулирую коллектора как минимум для двух смесаков, там не нужен мощный поток, только лишние брызги.
Несколько раз был готов решать проблему вентилями в водорозетках, ввиду низкого давления на входе в квартиру
Так тоже можно.
А посадить ее можно разными способами, в т.ч, и больше всего, регулировочными вентилями.
Еще раз - не нужно душ запитывать от этих вентилей. Не нужны они для душа никак абсолютно. Нужны запорные с хорошим проходом.
Регулировка не нужна, если сделано нормально. Это костыль.
Я имею другое мнение, подробные аргументы привел выше.
master.msk
master.msk
18.12.2025 в 19:44:39
BV,  готов был вентили поставить, но не пришлось, влияния не оказалось. При том, что много всего было установлено, включая фильтры с картриджами. Что я "сделал не так" не поставил коллекторы фар?)) Но, я раньше ставил коллекторы фар, где то в начале нулевых. Вместе с метапллопластиком, радиальный пресс. Я думаю, оттуда растут ноги у теории о необходимости регулировки. Плюс торгаши всячески это продвигают в интернетах. Всякие/разные полуграмотные блогеры/шмогеры. А вы - жертва рекламы. И других вводите .)) Но, вы не одиноки, не расстраивайтесь, если что, рехава как извернулась, из запорных сделала регулировочные.
1000039241 Расстояние стандартное. Можно недорогие купить и поставить. Проблема высосана из пальца. Труба дешевая. Не понятно, о чем обсуждение. Какие то тройники....влияния...регулировка. Не в этом проблемы обычно. Если у вас, например отводы заросшие или заплавленные можете регулировать сколько угодно, больше не станет. 20251114_172307 20251114_172301
И таких примеров, если вас "взаимовлияние замучило или нехватка беспокоит", могу привести много.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.12.2025 в 19:48:50
MADONNA написал 18.12.2025 в 19:29
Есть коллекторы просто для подключения PEX-трубы: трубу расширил, на сосок коллектора надел, гильзу надвинул. Регулировочные вентили - в водорозетки.
Раз в 25 лет. И в чём проблема заменить эти колечки?
Тройниковая разводка частенько просто не нужна: пара-тройка потребителей прямо в шкафу (бачок, ВН, гиг.душ/биде); три потребителя в три разные стороны (ванну, умывальник, кухонная раковина); СМ и ПММ где-нибудь затесались.
18.12.2025 в 19:59:07
master.msk написал 18.12.2025 в 19:44
Еще раз - я не про фар - ставьте любые, какие нравятся. Я про принцип - и более чем подробно расписал выше как это работает.
Хоть два дюйма поставь, хоть с регулировками хоть без них, хоть тройники - если на входе узкое место - будет взаимовлияние. Регулировка второстепенных потребителей позволяет уменьшить это взаимовлияние.
Про Форму, и про Ерему.
Да не ставьте эти коллекторы вовсе, сделайте тройниковую систему переменного сечения и поставьте многооборотные приборные краники, например Shell (если найдете).
Будет работать ничуть не хуже модных дорогих бронзоаых коллекторов.
TAB
TAB
18.12.2025 в 20:10:48
MADONNA написал 18.12.2025 в 18:18
Расход регулируется краном/смесителем, иногда можно сапожком на стиралку или толчок. Больше нет нужды.
Ну тут такое дело, что ежели на смесителе избыток давления, то его рычаг придется двигать в узком диапазоне для комфортной струи. А это во-первых сразу неудобно, а во-вторых в дальнейшем он в этом диапазоне зарастет и будет неудобно совсем.
И да, сапожок конечно тоже можно. Однако его преимущество перед вентилем на коллекторе не очевидно. Ну разве что ежели коллектор, как отдельная деталь, в системе вообще отсутствует.
TAB
TAB
18.12.2025 в 20:14:53
BV написал 18.12.2025 в 16:17
Есть вопрос - зачем снижать давление перед счетчиком? Где логика?
Вместо логики здесь типовая схема, мать ее так...
master.msk
master.msk
18.12.2025 в 20:17:43
BV,  не понимаю откуда вы взяли обязательное, причем, как я понял, критичное, по вашему мнению, ваимовляние. Частный случай возможно, с вашими частными косяками, нет этого. А, если есть, "см.пункт 1")) надо эти косяки устранить, а не вентилями...душили...душили.. Что за дичь с этой регулировкой, вас зомбировали, однозначно Либо специально пишите "самый популярный ответ"
TAB
TAB
18.12.2025 в 20:32:02
master.msk написал 18.12.2025 в 20:17
Так еще Михайло Ломонософф сказал: "Если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого".
18.12.2025 в 20:32:37
Я писал про то, что взаимовлияние существует критичное или не критичное, не суть. Суть в том, что его можно сделать меньше, не мешая ничему остальному.
Зачем нужно чтобы бачек с шумом набирал воду например, если его расход можно ограничить до разумного и при этом уменьшить шум?
Я и впредь не буду отвечать на эти лирические выпады не по делу. Просто не считаю нужным.
master.msk
master.msk
18.12.2025 в 20:34:10
BV,  и, кстати, допустим, косяки, в плохом исполнении и взаимовлияние незбежны. Но таких потребителей всего три. Стиралка,посудомойка и унитаз. Которые включаются в холодную. Унитаз - инсталляция, в ней вентиль. Посудомойка -не у всех, многим нафиг не нужна. Остается стиралка. Из за нее весь огород с регулировкой на коллекторах?) Нету необходимости в регулировке на коллекторах. Воспаленные мозги звезд ютуба с подачи продавцов на рынке садовод это все придумали. В свое время.
Коллекторы - удобно и рационально с пексом Вентили, дополнительная отсечка. Полезно. Что тут можно годами мусолить, не понимаю.
