Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
25.02.2026 в 13:11:51
BV, я правильно понимаю. При 3 атм. пропуская способность "трубы" с внешним диаметром 16 мм допустим 100 л/мин. KVS это объем воды который проходит через счетчик. Допустим для 1/2 это будет 50 л/мин или 0,8 л/сек. Я включаю тропический душ с расходом 15 л/мин (0,3 л/сек). Потери давления 0,1 атм. Включается стиралка с расходом 0,2 л/сек, тогда общий расход 0,5 л/сек и потери давления допустим 0,5 атм. Т.е. давление просядет до 2,5, но пропуская способность счетчика не упадет. Следовательно его 0,8 буду покрывать расход потребителей? Так?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2026 в 13:36:47
Глеб Абдулов написал 25.02.2026 в 13:11
С арифметикой не всё ладно, но при давлении в магистрали порядка 3 бар получится что-то в этом духе: расход горячей воды через смеситель останется почти неизменным; расход холодной воды сократится менее, чем на 10%; температура воды повысится на пару градусов.
Если поставить на водорозетки СМ и залива в сливной бачок вентили, то влияние можно свести до незаметного вовсе. Если вдруг возникнет такая необходимость, сделать это никогда не поздно. Скорее всего не понадобится.
25.02.2026 в 13:51:31
Погуглите что значит Kvs. И формулы...
Возьмите реальные цифры из паспорта без допустим.
ВТБ! написал 25.02.2026 в 13:36
Меньше удары по шлангу стиралки, посудомойки, клапана унитаза. Они зависят от скорости воды.
Проще поставить сразу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2026 в 14:09:31
BV написал 25.02.2026 в 13:51
Смотря как ТС задавит давление второстепенных потребителей с помощью РД.
25.02.2026 в 14:31:23
ВТБ! написал 25.02.2026 в 14:09
По мне вентиль надежнее РД.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
25.02.2026 в 14:35:52
ВТБ!, по минимуму сделаю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2026 в 14:40:46
Кстати, если на холодную воду всё равно будет ставится гидрокомпенсатор, то лучшее место для него - водорозетка СМ. Если будет ПМ, тогда можно и второй.
DolinEA
DolinEA
25.02.2026 в 17:47:30
ВТБ! написал 25.02.2026 в 14:40
Как-то так (кран не указан)? водорозетка ПММ
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2026 в 21:04:37
DolinEA написал 25.02.2026 в 17:47
На месте всегда виднее. Главное, с высотой водорозетки от пола не промахнуться, если сушильная машина сверху будет.
sanya1965
sanya1965
25.02.2026 в 21:44:51
Можно и так. Расширительный бак Zilmet Inox 0.2л. Гидроеомпенсатор я выбросил, и его поставил в тройник около СМ. Заодно и нагрев ГВС компенсирует.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.02.2026 в 11:16:39
Смысла нет - шланг очень эластичный, его компенсирующие свойства на порядок превышают эластичность компенсатора.
Narrenfreiheit
