Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
18.02.2026 в 12:35:07
master.msk написал 17.02.2026 в 22:59
Редуктор зачем вам?
В доме есть редкая проблема по скачкам давления. Поэтому хочу защитить и ограничить давление на потребителях до 1,5-2 атм. На душе пусть будет как давление в системе.
Зачем нужен коллектор с штуцерами под пресс
Не хочу фитинги под евроконус. Меньше соединений - больше надежность.
  • дешевле. ПОтому что не нужны фитинги под ЕК.
master.msk
master.msk
18.02.2026 в 13:45:53
Глеб Абдулов,  рд надо ставить на все или не ставить. Нет смысла на второстепенные потребители, они меньше всего зависимы. Не надо фитинги под евроконус, если боитесь "лишних соединений", существуют тройники пресс, как коллектор, только штуцеры со всех сторон, без резьб, так понятно?) В любое место ставите. Переходные тройники, во всех возможных сочетаниях размеров. Но, американки надо в нужных местах, сами же пишете, что места мало. Потом, доступ будет еще хуже, чем сейчас. Интернет переполнен поисками тех, кто бы починил такое, как у вас. Слепленное впервые в жизни, по мотивам бредовых советов сантехников-теоретиков. Без разъемных соединений. В труднодоступных местах.
Счетчик не обязательно должен "комплектоваться" присоедами. Более того, очень часто счетчик и присоеды встречаются только в коробке, благодаря поставщику или продавцу, т е самые дешевые.
марс
марс
МО
18.02.2026 в 17:30:39
Глеб Абдулов,
  1. Я обычно в своих квартирах покупаю первый ВСч с полусгонами, а потом, на замену, покупаю счётчик отдельно. В очередную квартиру купил valtec в комплекте с полусгонами. (Но я не советчик, что СЕЙЧАС брать, даже тот же нынешний valtec существенно отличается от произведённого в 2015г, даже весом и диаметром. Может инновации...))
  2. Ниже...
марс
марс
МО
18.02.2026 в 17:38:26
Глеб Абдулов,
  1. По схеме я понял так, что у вас за запорным краном сделан переход на 3/4, т.е на Ду20. Возможно, что вы хотели и счётчик Ду20, но, судя по жёлтым ниппелям, берете Ду15. Поэтому допишу на всякий случай: Если счётчик Ду20, то у него резьба будет другая.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2026 в 17:42:32
master.msk написал 18.02.2026 в 13:45
От того что они дешевые - что, протекают или ломаются?
Тем, кто привык работать только чужими деньгами - это очень характерно - покупать все самое дорогое, зак за все платит - а работать приятнее конечно с дорогими компонентами.
Narrenfreiheit
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
19.02.2026 в 06:47:37
Всё запрессовывать тоже не хочется.:) Разъёмность минимальная должна быть.
У меня американки только в РД.
У меня вопрос. Получается переход с 1/2 на 3/4 (фитинги на входе) не имеет смысла?
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
19.02.2026 в 06:53:05
марс, да, верно. после запорного крана идет переход на 3/4 и счетчик планирую на ДУ20. Но вот master.msk пишет, что не надо на 3/4 переходить. Просто я сравнивал КВС счетчиков и на ДУ15 он 2,5. Мне кажется маловато будет.
марс
марс
МО
19.02.2026 в 12:33:23
Глеб Абдулов,  По КВС я не советчик. Вам лучше подскажут профессионалы. Мне с семьёй раньше хватало даже и медных трубок с наружным д 10 мм. Я лишь хотел обратить ваше внимание, что у счётчика Ду20 резьба будет не три четверти а, вероятно, четыре четверти).
19.02.2026 в 14:07:07
Глеб Абдулов написал 19.02.2026 в 06:53
КВС не совсем подходит. Лучше смотреть макс потери давления. Пересчитать кубы в л/м или л/с.... Или смотреть сколько у вас будет макс расход. Примерно узнаете потери на счетчике. И как критично изменятся потери, если к душу добавится расход воды на стиралку - именно эта дельта
pool
pool
19.02.2026 в 14:17:12
Что такое КВС?
19.02.2026 в 14:31:28
pool написал 19.02.2026 в 14:17
Что такое КВС?
Это Kvs
