dword01
dword01
Ростов-на-Дону
11.11.2025 в 15:36:47
BV написал 11.11.2025 в 14:55
dword01, какое давление воздуха накачано в баке? Через тройники для начала перед баком.
\>0.5 бара. Это точно, т.к. у меня есть небольшой компрессор с нормальным манометром на насадке для подкачки. Держит ок. День качал/сливал, потом спустил и проверил, так же, >0.5 бара (> это "чуть больше", но менее 0.6).
А какое значение должно быть на манометре в системе? "Для начала перед баком" это в смысле "в первую очередь там"?
Помпу разбирал, и там диафрагма подзадубевшая. Но. До замены-то всё было ок.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.11.2025 в 15:41:56
dword01 написал 11.11.2025 в 15:36
Может собрал нехорошо, воздух подсасывает, может клапана дурят, попало что-то - ты давление проверял? На выходе насоса?
Narrenfreiheit
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
11.11.2025 в 15:48:17
MADONNA написал 11.11.2025 в 15:13
Для начала надо проверить исправен ли насос - создает ли давление. И прогнать систему - от воздуха.
Ну, до замены всё было ок, а после (через полчаса) - не ок. Возможно оно сейчас не паспорт, т.к. не новая, но мгновенно потерять давление? Блок питания разве что проверить, что выдаёт, хз, попадалось такое в инете, что блок переставал 24в выдавать. Но, блин, ничего не грелось, не воняло, в сети напряжение в норме.
А разбирал я её уже позже. Помпа в хорошем состоянии - сухой, чистый мотор, целые подшипники, эксцентрик легко вращается. Разве что диафрагма с клапанами не такие эластичные.
Но проверю, конечно, давление. Просто оно вот всё ок, а через полчаса не ок.
Воздух я уж как только не кантовал. Хз. Производитель вообще рекомендует не париться - "со временем воздух выйдет сам, ничего делать для этого не нужно".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.11.2025 в 15:56:59
dword01 написал 11.11.2025 в 15:48
Но проверю, конечно, давление. .....
С этого начинать надо. А не с замены расширительного бака - местная алкашня насоветует …
Narrenfreiheit
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
11.11.2025 в 15:58:38
Замерил объем воды вчера (ночь опять сидел). Открутил немного реле ВД и отключилось через 2 часа ровно. Но раньше, всё-таки, быстрее набиралось. Точно никто не помнит, но, субъективно, не 2 часа. (Раньше, это до замены картриджей, неделю назад, скажем).
Слил ровно 6 литров из бака. Норма 7+. Но повспоминали тут, вроде объём похожий. Мои сказали, что сливали "5 - 5,5 литров" (благо что в баллоны 3х литровые наливали - "один полный и второй больше половины").
Меня бы это сейчас устроило, ибо за...долбался. Напрягает только время набора.
Потом уже основательно подойду к вопросу - поставлю ремкомплект на помпу или новую куплю. Или вообще новый комплект осмоса куплю. Чтобы поставить и не парить мозг.
Зы: всем большое спасибо за подсказки и помощь!
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
11.11.2025 в 16:05:36
MADONNA написал 11.11.2025 в 15:41
Может собрал нехорошо, воздух подсасывает, может клапана дурят, попало что-то - ты давление проверял? .....
Возможно. Но я её уже не первый раз разбираю. Там всё нормально. Т.е. не пропускает и т.д.
Визуально - качает так-то (замеряем слив чистой и дренажа, смотрим время набора). До разборки и после ничего абсолютно не меняется.
Да и, повторюсь - сначала стало долго качать и только после всех промывок я её разобрал/собрал. Думал там грязь. Но нет. Чисто и герметично.
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
11.11.2025 в 16:07:47
MADONNA написал 11.11.2025 ты давление проверял? .....
Нет ещё. У меня манометра нет, позже проверю, конечно.
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
11.11.2025 в 16:13:36
Накрутил реле ВД на четверть оборота, посмотрю сколько накачает и за какое время. Если долго, верну как было. Или даже чуть меньше.
11.11.2025 в 19:08:16
Можно им проверить какое давление будет уже в баке с водой - также к ниппелю подключить. Если чуть стравите -ну накачаете потом. Или подключить к баку без воды и следить за наполнением.
По вашим ударам по реле похоже что или давления чуть не хватает, или реле чуть подклинивает.
А по мембране - возможно старые и новые разные. Почитайте отзывы что там народ пишет про производительность....
PS конечно с манометром подключенным у воде проще и гадать не надо....
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
11.11.2025 в 19:18:35
BV, ещё такой прикол наблюдается. Качает, качает, вроде, по весу бак уже полный. Делаю следующее - быстро открываю и резко закрываю кран чистой воды (или минерализованной, без разницы) и щёлк - реле сработало и помпа отключилась. Я так понимаю, что получается своеобразная гидроударная встряска, которая "дожимает" реле ВД.
Так, кстати, бывало и раньше иногда.
Может и реле тут овно?
Проблема, что на вид они одинаковые. И выбрать качественное сложно. В местном магазе по "всё для водоснабжения" покупал. Спрашиваю, "а какая заводская настройка давления на этом реле?". Мне ответили, что "ты первый, кто о таком спрашивает, мы хз".
К слову, эти реле юзают ещё в мототехнике. О_о
Может есть какая-то альтернатива этим пластиковым?
Я старое разбирал. Там простейшая конструкция - сухая и мокрая часть, разделенные мембраной, микрик и палка-нажималка, поджатая с одного края пружиной. Так вот эта палка пластиковая, действует как коромысло, на изгиб (посередке выступ на который давит мембрана, с одного конца закреплено, с другого пружина давит. Вот эта пластина была изогнута от нагрузки. Конструктив ненадежный совершенно. Купишь новое, а оно такое же. (
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
11.11.2025 в 19:21:12
BV написал 11.11.2025 в 19:08
Времени нет, купить надо, собрать. И так уже замучился. Чуть позже.
