11.11.2025 в 20:19:56
dword01 написал 11.11.2025 в 19:18
Конструктив ненадежный совершенно.
Примерно такой же конструктив у дешевых для гидроаккумуляторов скважинных насосов. И дохнут и настроить сложно.
Есть электронные - работают надежней, и настройка кнопочками.
Примерно такие https://ozon.ru/t/Qop6Mly
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
11.11.2025 в 21:53:16
BV написал 11.11.2025 в 19:08
Можно им проверить какое давление будет уже в баке с водой - также к ниппелю подключить. Если чуть .....
Сейчас читаю отзывы на различные мембраны, в том числе и на эту, что установил (гейзер 2012-100). И довольно много сообщений, что данная мембрана имеет хуже производительность, чем такая же, но от Vontron. И баки по 4 часа у людей наполняются с этой мембраной и т.п.
Так вот, предыдущая мембрана, которую менял, была как раз Vontron 2012-100. И с ней было всё ок. Именно мембрану Гейзер поставил первый раз.
Ну очень похоже на причину всего этого кардебалета - вся обвязка стандартная, меняю полчаса и ставлю мембрану от Гейзера и появляются танцы.
Была мысль о таком, но решил, что ерунда, т.к. казалось, что все эти мембраны одинаковы.
Блин, хотел же купить вонтрон, т.к. принцип - работает, не меняй ничего, если нет достаточной инфы или знаний.
Так что не в помпе, предполагаю, дело. ((
11.11.2025 в 22:03:58
dword01 написал 11.11.2025 в 21:53
Гнутое реле срабатывает при большем давлении... И гистерезис стал меньше.... И мембрана другая...
11.11.2025 в 22:06:09
dword01 написал 11.11.2025 в 04:34
Подкрутил реле ВД, отключилось. Открыл кран, секунд пять и опять включилось. Раньше точно дольше сливалось, прежде чем запуститься.
Это.
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
12.11.2025 в 01:14:58
BV написал 11.11.2025 в 22:03
Мембрана да, другая. Реле изогнутое работало ок на Вонтроне как раз. Тут получается, что т.к., условно, "продувка" мембраны стала хуже, то скорее всего упало и давление на выходе пермеата. И, соответственно, меньше выход воды и дольше наполнение бака, и дольше набор давления в баке. Вот оно и стало недожимать не только изогнутое, но и новое реле. Предполагаю невысокое давление на выходе.
Плюс ещё ограничитель потока - номинал точный для сотки называют разный, вплоть до 550ой. Он тоже влияет. А я так и не понял, какой точно нужно.
У меня 420. По факту дренажа с ним получается 350мл. Т.е. от номинала отклонение не 10-20-30, как пишут, а 70. На ограничителе хоть и написано, что он от Organic, но так криво и косо, что вполне допускаю, что это паль. А где взять нормальный, хз.
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
12.11.2025 в 01:17:58
BV написал 11.11.2025 в 22:06
Это.
Да, понял, ок.
