калямба
калямба
Тюмень
17.11.2025 в 16:56:11
ser000 написал 17.11.2025 в 14:33
На представленных фото 2 разных датчика
На хрустальном шаре увидели? Датчик именно тот со 2 фото. Светодиод синий стоит под пружинкой (чтобы знать, где поднести руку)ро
Dmitry47
Dmitry47
17.11.2025 в 17:25:52
BV написал 17.11.2025 в 16:22
Не "в" а от нее.
И так и сяк. Заморочка в том что, все должно работать от выключателя питания. И был бы ну прям большой смысл. Можно было бы придумать. Вообще для этого придумали Dali, а не эти вот перещёлкивания.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.11.2025 в 18:21:46
Dmitry47 написал 17.11.2025 в 15:36
За час даже инженер специалист по разработке импульсных блоков питания максимум успеет припаять провода.
Соединить блок питания, микроконтроллер и ленту через мощный ключ? Вы смеетесь? Да там не больше десятка проводов наберется.
Задача непроста потому что регуляция нужна в первичной цепи питания. А в лампе там драйвер, совсем иной принцип работы. А мне лично не нравится это постоянное лишнее клацанье выключателем света.
Тривиально. МК в базе поддерживает ШИМ, на этот выход ключ, схема и готова. Сложность в том, что в стоке простейшие МК на платах разработки (типа ардуинки) могут быть с загрузчиками, а это пауза при влючении. Ну, опытный человек быстро прошивает без загрузчика, и все, приборчик моментально стартует при подаче питания. Распознать первичное включение, либо перещелкивание для режима - пол экрана кода. Все. Я сам такое за час собираю, за одним нюансом - не убирал загрузчик. Но один раз это сделав дальше это дело 5 минут.
17.11.2025 в 19:40:58
Мишутк написал 17.11.2025 в 18:21
Отстройка от помех, разной медлительности люди. Не с первого раза будет надежно, если делаешь 1й раз такую задачу с реальным выключстелем.
17.11.2025 в 19:44:51
С подбором компонент, пайкой и программой готовое изделие для демонстрации клиенту?
https://anekdotov.net/anekdot/all/lbthknmtrprstrl.htm?ysclid=mi3djac1re761420977
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.11.2025 в 20:55:23
BV написал 17.11.2025 в 19:44
Я способен на прототип. А обсуждаемый специалист уже имеет в своем наборе решения. Пара бп, мк и силовой ключ - вообще ходовая комбинация, он во сне такое повторить может.
Я с полпинка только запрограммировать могу, а по схемотехнике еще "со словарем", но как хобби продвигаюсь.
17.11.2025 в 21:46:57
Мишутк написал 17.11.2025 в 20:55
А что уже нашли? )
Сколько разработчик способный это родить берет денег за этот час? И нахрен оно ему уперлось? )
Так попробуйте как челендж чисто для себя сделать, с включенным таймером готовое рабочее изделие... за ЧАС.
Подсмотрите готовое решение. Ключ - полно моп транзисторов.
Dmitry47
Dmitry47
17.11.2025 в 21:52:56
Я способен на прототип. А обсуждаемый специалист уже имеет в своем наборе решения. Пара бп, мк и .....
Увы в теории на пальцах все просто, как начнешь макетировать уже совсем другое дело.
Я говорю можно найти такой драйвер и повесить на него ленту 220в в теории. Хотя вообще не знаю как они устроены. Но это решение чуть сложнее чем просто купил и вставил. Можно димер на выключателе, но и этот вариант не годный.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2025 в 10:58:46
BV написал 17.11.2025 в 21:46
Уже не чистый эксперимент будет. Я уже в голове проработал решение - это в зачет времени идет? В нашей специальности с учетом фонового обдумывания очень сложно - не нормируется. Ща откорячки лепить буду - как у не специалиста у меня нет БП и ленты нужных мощностей под рукой в ящике с барахлом. Будет ли считаться просто светодиодик на ключе имитацией ленты?
18.11.2025 в 11:03:29
Мишутк написал 18.11.2025 в 10:58
Если будет ключ на 10А с отдельным питанием. Например типа ТТ реле.
Время на их подключение тоже нужно
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2025 в 11:55:00
BV написал 18.11.2025 в 11:03
Нет. Мосфет. Яркость ленты управляется ШИМ контроллера. ТТ реле может не обеспечить нужную частоту (но спорить не буду).
Когда ты это делаешь по нескольку раз в неделю, это как бутер намазать. А финальная установка на место может и на несколько дней растянуться - то БП по габаритам не лезет, то проводочки просунуть трудно по полкам, то жена стряпает, не пускает.
Я вот тут попутно ремонт в ванной делаю, у меня операция по переконфигурации труб занимает минут 15 с доставанием инструмента. А люди для этого сантехника неделю ждут и с работы на целый день отпрашиваются.
