21.11.2025 в 15:04:26
sMenT написал 21.11.2025 в 14:52
металл не нержа, т.к. её иначе прошьют гальванические токи.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.11.2025 в 15:07:32
sMenT,  Попробуем упростить: Труба пп с наконечником внутренняя резьба - далее кусочек трубы с обмоткой нихрома-опять наконечник и дальше труба - и так с шагом позволяющим поддерживать более-менее усредненную температуру по трассе.
Narrenfreiheit
sMenT
sMenT
Сибирь
21.11.2025 в 15:10:33
MADONNA написал 21.11.2025 в 15:07
И зачем такой колзозинг? Потом контроль температуры? Ведь есть же готовые мини тэнчики с встроенными мини датчиками. Потом вообще можно на умный дом настроить. Хошь включай, а хошь выключай. Утром выключаются на верхнем сами, на среднем работает.
21.11.2025 в 15:11:07
Медная труба, у крана внутри квартиры поисоединяем к ДСУП. ДСУП выполняем 16мм2 по меди. В этажном щите сварочный трансформатор с обмотками на каждую квартиру и небольшой регулировкой.
21.11.2025 в 15:14:23
Что за наконечник такой? Резьбу будете резать на трубе ППР?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.11.2025 в 15:22:35
BV написал 21.11.2025 в 15:11
отличная идея ! )))) но рили проще металл труба и вечный огонь вокруг как в духовке газовая труба с дырочками расход газа - минимален ! дурдом и мадлен главврач ))) или термофен с термоканалом в котором требуемая подогрева труба ) дует и тепло но это все варианты термекса кторый ждет покупки
21.11.2025 в 15:25:20
fhntv написал 21.11.2025 в 15:22
Туда можно утилизировать тепло из дымохода газ котла.
21.11.2025 в 15:27:36
MADONNA написал 18.11.2025 в 11:05
Можно поставить насос циркуляции и сделать петлю - но расход материалов и работа и все такое.
Мне очень понравилось технико экономическое обоснование)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.11.2025 в 15:42:03
MADONNA написал 21.11.2025 в 14:36
Идея тнтересная - сделать не линейный а точечный нагрев
Возвращаемся по кругу к идее подогрева воды в конце трассы перед потребителем накопителем на 5л (не в курсе, какой минимальный объем бывает - надо только однократно 20 градусов из всего объема трубы смешать до 40 градусов на выходе). В водогрее придется изменить подающую трубку, чтобы шло перемешивание. Термостат на потребителе (или предварительный перед ним) крайне желателен.
Мы решаем задачу защиты от остывшей воды при включении смесителя. Греть движущуюся воду - ну это просто проточник у потребителя без колхозинга. Греть стоячую воду - смысла нет. Локальные теплопотери огромные, для приемлемой температуры после смешивания нужно прогревать чуть ли не до кипения.
У меня метра 3 от стояка до водоузла, еще метра 2 до смесителя, еще колба 10" фильтра. Прихожу утром в ванную, включаю воду, давлю пасту на щетку, когда начинаю чистить зубы вода течет уже приемлемая. Если мне сразу в душ, то пока выпрыгиваю из трусишек, термостат выдает норму и далее по ходу прогрева моей системы уже держит ее. Переходной процесс заметен только по чуть меняющемуся напору.
Задачка интересная, но очень надуманная в пределах квартиры. Для частного дома уже несколько раз за последние годы дается решение ставить в санузле мелкий накопительный водогрей, когда до котельной (или ввода в дом с циркуляцией) десятки метров.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.11.2025 в 16:06:05
BV написал 21.11.2025 в 15:25
огонь !
Мишутк написал 21.11.2025 в 15:42
это у нее отель "дурдом" а не квартира ...
sMenT
sMenT
Сибирь
21.11.2025 в 16:47:07
fhntv написал 21.11.2025 в 16:06
огонь !
Кстати, ещё остались не задействованы свободные желоба потолков, если что вдруг надумаете.
