23.11.2025 в 12:54:19
fhntv написал 23.11.2025 в 12:49
я уже на месте )
Упс) Не знал.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2025 в 14:04:50
Я подозревала что что-то «не то» Сегодня включила стенд и оставила на два часа. Температура поднялась до 56 градусов! То есть равновесие сместилось и 10 вт/мп удерживают разницу температур уже 40С! Это очень важный момент который я упустила. Теплоизоляция валялась на улице и была видимо насыщена влагой. Поэтому такие теплопотери (были вчера) Просушу еще до вечера - расскажу результат. Если удастся выйти на 2-3 вт/м/п - то это победа!
Narrenfreiheit
sMenT
sMenT
Сибирь
23.11.2025 в 14:14:17
MADONNA, т.е. нихромовая проволока будет идти на протяжении всех участков ответвлений ГВС собранного по типу паука? Кстати, провода питания у нас в учёт проходят?
sMenT
sMenT
Сибирь
23.11.2025 в 14:18:22
MADONNA написал 23.11.2025 в 14:04
Кстати, поздравляю ты изобрела тэн!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2025 в 14:18:27
sMenT написал 23.11.2025 в 14:14
MADONNA, т.е. нихромовая проволока будет идти на протяжении всех участков ответвлений ГВС собранного .....
Пока непонятно как именно будет осуществляться подогрев - я пока выясняю сколько нужно мощности.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2025 в 14:26:59
MADONNA написал 23.11.2025 в 12:38
В 5-ти литровый попадет литр воды +20 и получится 6 литров смеси + 36 - уже неприемлемо. Но проблема в том что смеси не будет - а будет провал когда холодная выытеснит горячую а нагреться не успеет.
А после этого поступит еще литр горячей воды. И еще. И еще. Горячая вода накоплена в водогрее. Холодная поступает и остается снизу. Это предусмотрено конструкцией водогрея. После дополнения литром холодной разбор продолжается горячей сверху. Далее идет поступление горячей. Она поступая частично захватывает холодную. Результирующая температура - зависимость от расхода, температур, обьема и конструкции бака. Нельзя утверждать что не будет провалв ниже 40, но нельзя утверждать что он обязательно будет. Надо проверять.
А если у водогрея поставить термостат, который при начале хода горячей по магистрали перестанет брать из бака, то залп холодной просто останется в водогрее. Сделайте селекцию.
2
23.11.2025 в 14:33:43
MADONNA написал 23.11.2025 в 10:59
Что касается скорости - все правильно. 10 метров - это примерно литр, водогрей 10 литров, при одинаковой мощности разница во времени будет десятикратной ( 10 минут
.... когда спираль в воде, но кто-то с вашего аккаунта написал, что голых спиралей в воде не будет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2025 в 14:41:05
Мишутк написал 23.11.2025 в 14:26
Да, согласна, после литра остывшей - пойдет уже горячая и она по идее смешается - но в моменте соотношение 1/5уже дает неприемлемый провал температуры. Если даже перемешается - а если нет - то еще хуже. Скорость отработки механического термостата - так себе, инерция большщая. Так что все эти усложнения и удорожания пока не рассматриваю. Стоимость бойлера, термостата.. ресурс у них небольшой, надежность низкая. Моя идея хороша еще и своей неубиваемостью - если сломается подогрев - то просто придется подождать, 1 литр это 10-15 секунд на 10-ти метрах и 16 трубе.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 14:44:44
MADONNA написал 23.11.2025 в 14:41
упрощаем, представим что он уже сломался упрощаем - представим что его не делали вообще просто придется подождать ))))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2025 в 14:45:36
BV написал 23.11.2025 в 14:33
Конечно не будет - я сейчас выясняю теплопотери, поэтому любой источник тепла подходит. В конечном решении будет изолированный источник тепла. И поскольку оно низкотемпературное (мне большой тепловой поток не нужен) - то это вполне может оказаться пластик. Пока не думала - может трубка 1/4 от осмоса и внутри нее глицерин и нихром. А может и греющий шнур с углеволокном.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 14:47:32
MADONNA написал 23.11.2025 в 14:45
жидкий натрий ... не думала ? ))) можно еще спираль пластикового шланга через микроволновку ! наверняка у тебя штук пять с помойки есть , как и у меня ))
