Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
20.11.2025 в 15:55:53
Гугленьем в Яндексе не нашёл. Нашёл только с выключателями на каждую розетку, но нужно на все розетки минус одну :-)) P.S.надеюсь, что эта задача проще, чем про светодиодную ленту с тремя уровнями яркости :-))
20.11.2025 в 16:05:27
Starnet122,  Я таких не встречал. Но это вовсе не означает, что таких в принципе не существует, и что не стоит вам их искать.... А если надоест искать - можно перепаять провода, но в том случае, если внутри не шины-контакты во всю длину. Если шины - сложнее. (Если бы приперло - сделал бы без лишних вопросов) Но вы наверное опять скажете "ну его нафиг", поэтому писать про подробности не вижу смысла)
калямба
калямба
Тюмень
20.11.2025 в 16:32:44
BV написал 20.11.2025 в 16:05
Когда-то понадобилось...сделал за час - полтора. 4 розетки на штатном выключателе, 2 на двух каналах радиовыключателя. IMG_3IMG_1
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2025 в 16:41:40
Starnet122 написал 20.11.2025 в 15:55
Запитать от одного из этого удлиннителя все розетки минус одна. Остальные выключатели отключить. Либо с одной кнопкой, но, да, там колодка (шина), перекусить ее на одну розетку и запитать напрямую.
Этот под такую переделку самый простой (есть общая кнопка, все посты независимы). Индивидуальные кнопки можно переделать на управление по "неотключаемости" от общей, т.е. он будет еще и конфигурируемый по тем гнездам, которые не зависят от общей кнопки. А можно просто их деактивировать, если хочется избежать случайных перенастроек. Screenshot from 2025-11-20 16-43-54Но есть нюанс, если делать конфигурируемую сборку, то рваться будет только одна линия (т.е. однополюсное отключение). Потребитель будет отключен, но не обезопашен (мелкие кнопки скорее всего однополюсные в отличие от общей). Можно ли найти такие мелкие двухполюсные - не подскажу.
Но в мире такие существуют: Screenshot from 2025-11-20 16-54-25
У Легранда у фильтров с вынесенной розеткой она не на общей шине, к переделке это проще всего. На фото в разборе - с USB, но механика должна быть одинаковая в и модели проще (второе фото). Screenshot from 2025-11-20 17-04-56Screenshot from 2025-11-20 17-07-38
20.11.2025 в 17:10:15
калямба написал 20.11.2025 в 16:32
Когда-то понадобилось...сделал за час - полтора. 4 розетки на штатном выключателе, 2 на двух каналах .....
К слову
  1. Есть колодки в которых есть гнезда и круглые и без земли "овальные". Среди них могут быть где на круглые и овальные отдельные шины.
  2. Колодки на фото (и двойные розетки тоже) могут быть "веселые" без упоров для поперечин земляной шины - если усик земли сильно выгнут внутрь... Начинаешь вставлять вилку и шина земли ложится на фазную.Screenshot_20251120-171100 Бабах)
Более безопасные с прокладкой типа электро картон между шинами.
20.11.2025 в 17:26:47
Мишутк написал 20.11.2025 в 16:41
Упоры-держатели-ограничители для шины доколхозить нужно.
Допилить отверстие под более широкий не проблема.
Правда сами эти выключатели - дрянь и на токах порядка 10А быстро дохнут - греются и пластик плывет. И контакт греется и ножевые клеммы.
На даче лежит коробочка с запасом из чип и дипа - соседям иногда меняю. Один сосед есть особый - у него месяца на 1.5 хватает)
калямба
калямба
Тюмень
20.11.2025 в 17:31:31
Starnet122,  Не совсем то, но похоже (2 канала по 5 розеток) Пилот
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
20.11.2025 в 17:35:23
:-))) Понятно, что наколхозить можно, причём достаточно качественно. Я просто думал, что возможно есть такие заводские решения. Взять, например, обычный коллектор (гребёнку) для водоснабжения: отводы с кранами или кран-буксами, а торец - проходной.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2025 в 18:01:18
Starnet122 написал 20.11.2025 в 17:35
Я вам привел пример готового решения. Brennenstuhl Screenshot from 2025-11-20 18-04-06Если не гнаться за компактностью, кто вам мешает в один удлиннитель с длинным проводом воткнуть второй с коротким и с кнопкой и раскидать приборы по ним? Тот что с кнопкой в доступе, первый не отключаемый подзапрятан. Задачу опишите, что за потребители, где и для чего такое подключение? Комп с бесперебойником и периферия? Так с такой задачей один хороший бесперебойник справится - при включении компа на неотключаемом стабилизированном выходе дает питание на отключаемый блок, в том числе и не на стабилизированную часть.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
20.11.2025 в 18:16:31
в чем проблема шунтировать одну розетку от входа выключателя ? делов на пять минут естесно шинку надо подрезать )
20.11.2025 в 18:24:37
Незадача в том, что на торце у коллектора нет концовки под трубу и резьба другого диаметра)
Следуя логике - прикрутить основной блок у фанерке и ещё розетку рядом, не?)
