fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 20:14:54
MADONNA написал 23.11.2025 в 16:08
окисляют без кислорода
это невозможно, садись - два
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2025 в 20:22:06
VeloMah написал 23.11.2025 в 20:11
Уверен, что если мои предположения верны и грунт может принимать воду/надо только очистить дно второй камеры,
Твои предположения неверны.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 20:57:00
MADONNA написал 23.11.2025 в 20:22
тоисть копатель работал по пояс в воде все 10 колец или мадлен опять порет дичь выбирайте
Dmitry47
Dmitry47
23.11.2025 в 21:28:04
Да откачать надо все камеры и посмотреть будет ли появляться вода в третей.
А это нормальная практика уходить воде в дно колодца на глубине 4 метра?
Третяя камера может отравлять питьевой колодец, это самая пакость. А воду сливать какая проблема.
24.11.2025 в 00:38:52
Две первых камеры должны быть герметичны. Даже если очистить дно второй - это ненадолго.
Дно третьей может что-то принимать, но даже если там песок - четверых не вывезет.
24.11.2025 в 00:43:20
> BV написал 22.11.2025 в 19:51 > > .... ну не совсем, а хуже очищают.
Ну да, окисляют без кислорода. Немного хуже
Вы очень внимательны)))
24.11.2025 в 00:57:15
fhntv написал 23.11.2025 в 20:57
Не совсем так... На дачах есть старый колодец. И есть неподалеку выработки песка в разных местах - считай ямы 2-3-4 метра. Вода появляется весной и уходит. Иногда при сильных ливнях через полдня день после окончания ливня... и потом уходит. Погреб у соседей.... такой же.
У ТС Копали летом.
У других соседей совсем недалеко.... Сухой всегда погреб и в пяти метрах неудачная попытка выгребной ямы - в ней всегда стоит минус метр от земли вода в любую сушь. Эти чудеса - на уклоне. На этом месте раньше было +5+7 метров выше и потом срыли бульдозерами.
В общем так, что на одной высоте на этом склоне чуть копнешь - всегда вода, а чуть в сторону - сухо. А чуть дальше - вода когда осадков много.
То есть бурение в 5-10 метрах не даст вообще ничего для понимания есть вода или нет.
24.11.2025 в 01:24:40
Dmitry47 написал 23.11.2025 в 21:28
Появляется допустим от дна три кольца. Что делаем дальше? Засыпаем? Чем? Роем глубже?)
Смотря где, смотря какое дно было, засирали его или нет, или лили чистую воду, и какой суточный объем слива, и насколько чистая вода будет.
Не свой, так другие ниже... и если кто-то оптом загремит в больничку.... может быть совсем нехорошие последствия и для загремевших и для ТС.
Если бы ТС нужно было реально разобраться - выложил бы подробную инфо с планом участка, высот и рельефа вокруг. Конструкцию этого самого. Может там сделано так что это работает тупо как общий накопитель на 19м3 )
А то почти как с унитазом) Кстати, после темы про унитаз стало крайне интересно, как он собирался плитку класть и эпокси полы лить)
VeloMah
VeloMah
24.11.2025 в 02:36:20
BV написал 24.11.2025 в 01:24
эпокси полы лить)
это я не собираюсь делать
Воду постоянно откачивают - всю первую камеру и часть второй - сколько влезает в 7куб.м. бочку (или сколько там в ней), но слишком быстро всё переполняется
2Madonna Подозреваю, что на склоне д.б. поверхностные водоносные горизонты, раз там миллионы лет воды бурно течет - а вот на глубине 10м это менее вероятно, т.к. перепад высот от такой точки до низа холма гораздо меньше. И при анализе качества воды надо учитывать, что это не много фекалей (от силы 4 чел-ка), а всего лишь много воды, т.е. концентрация маленькая.
К новой камере машина не подъедет - вряд ли у неё шланг дотянется глубже половины.
Я думал, что стоит бросить краситель (какой ?) во вторую камеру и посмотреть, куда он распространится. Или ещё какой метод предложат. Карты высот точно не смогу составить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2025 в 09:57:48
VeloMah написал 24.11.2025 в 02:36
Поверхностный слой ( если это не берег реки) сформировн скорее всего 11 тыс лет назад, миллионы лет тут море было и тропические болота. Но вопрос не в этом. Если ты очистишь стоки - то воду можно использовать для полива (она испаряется в количествах бОльших, чем ты успеваешь ее производить, особенно кронами деревьев). Или сбрасывать на поверхность - если позволяет уклон и соседи. Поэтому к своим баклашкам надо добавить компрессор и аэраторы - и всё. Проблема решена. А читать все эти глупости - чистить дно и все такое - только зря время терять и голову мусором забивать.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2025 в 10:35:51
тот же весельчак был ?
MADONNA написал 24.11.2025 в 09:57
и что будет ? септик "танк" ? ))))
