MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2025 в 08:13:12
BV написал 28.11.2025 в 22:35
Возможно кто-то ставит ступень обеззараживания, например хлором. С "палочками" все хорошо, но появляются другие нюансы.
Хлор нужен только разве что ЛОСу при инфекционной райбольнице. Палочки живут и размножаются внутри высших организмов, в аэробной среде их пожирают более сильные конкуренты. Иными словами - аэротенк это реактор не столько окисления, сколько полного биогенеза с выходом простейшей минеральной основы. Тут не синтез - а разложение. Новые формы жизни в лосе не появляются - а старые погибают и перерабатываются до СО2, азотистых и фосфорных солей и немного серы.
Narrenfreiheit
VeloMah
VeloMah
29.11.2025 в 11:05:35
MADONNA написал 29.11.2025 в 08:04
Вытяжная- направление по ней наружу? Ну если вытяжная?
теплый воздух поднимается наверх, холодный вниз - далее потихоньку абсорбируется жидкостью
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.11.2025 в 11:15:33
MADONNA написал 29.11.2025 в 08:13
все го лишь температура плюс 25 и вся анапа сидит на толчке ротавирус , заметь в соленой воде соленого моря с избыточной соляризацией УФ воды в наших широтах такого нет в плане солнца но плюс 25 бывает
ты просто барботируешь говно до полного перемешивания и частичного растворения далее сливаешь чачу на грунт , вишневые косточки на дне гораздо проще вместо компрессора поставить строительный миксер с таймером не благодари
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2025 в 12:09:33
VeloMah написал 29.11.2025 в 11:05
Ты никогда не занимался массовым расчетом химареакций. Жаль. Кило кислорода - это примерно куб, или 5 кубов воздуха. Для простого окислительного процесса типа С+О2 для окисления килограмма углерода необходимо 5 кубов воздуха. Как эти 5 кубов попадут навстречу потоку СО2 и СН4 в смеси с теплым азотом и водяными парами? И тихонько, под покровом ночи - абсорбируется? Причем не по поверхности -а по всему обьему. Посмотри как устроены городские очистные станции или поселковые ЛОСы. Они сбрасывают очищенные стоки в реку. И за качеством очистки внимательно следят специалисты.
fhntv написал 29.11.2025 в 11:15
У тебя очень примитивное представление о предмете. Описанный тобой процесс происходит в первые пять минут в первой секции. Уровень биологической активности там настолько высок - что растворяются волосы и возможно небольшие домашние животные, вместе с костями. В том числе благодаря микробиоте, исправно освежаемой посетителями сортиров. Но есть и свои - специфичные, обитатели ЛОСов, они вступают в работу во второй-третей камере, дезинтегрируя органику до СО2, СН4 и простейших соединений в т.ч. минеральных, как растворимых - так и нерастворимых в воде. Последние оседают в последнем секторе и накапливаясь (очень неспеша) удаляются - на городских бульдозером, в домашних - насосом. Перемешивать с водой фекалии в строительном миксере - это очень типичное для тебя занятие, в этом ты силён - но не пытайся выдать это забаву за очистку стоков. Первые несколько суток (а то и недель) ЛОС не работает в штатном режиме - происходит формирование микрофлоры и баланс по рециркуляции. Ну и температурный баланс. Об очистке стоков я готова говорить часами - но не с такими бестолковыми собеседниками, извини уж..
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.11.2025 в 13:28:09
MADONNA написал 29.11.2025 в 12:09
очередная феерическая тупость незнайки ))) что и как у тебя окисляется ? ))) ну ка нука ? брожение происходит ?
к доктору не затягивай с визитом уже )))
это происходит на кладбищах под землей в атмосфере не окисления а в атмосфере восстановления потрудись узнать что это
29.11.2025 в 13:35:05
У вас одна камера... Куда девается вся эта жизнь, которая растворяет животных ..... к утру во время работы насоса? Вы говорили что вода настолько чистая, что ей можно поливать....
И да, я точно не микробиолог. Но хочу хоть как-то понять....
Насчет палочек.... опять же не специалист.... но интернет пишет что анализ и выявление палочек говорит о свежем фекальном заражении. Ну и да, опять про салат на грядках.
Если же речь про многокамерную у знакомой - можно схему? Иначе обсуждается непонятно ( мне) что...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.11.2025 в 13:46:45
BV написал 29.11.2025 в 13:35
глупость пошла в разнос вместе с тупостью ))) у нее уже 10 камер , в одной кислород что то окисляет с образованием СО2 ))) в другой растворяются животные ( виварий какой то ужас нна ) в третьей дезинтеграция до молекул походу барыня вчера знатно бухнула )))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.11.2025 в 13:52:11
классический дебильный трындежь дебилов манагеров полностью избежавших школьного образования по классу биология ))) можно хтя бы один пример "специфичного обитателя" ЛОСа по классификации естесно , а не что то липкое и черное )))
29.11.2025 в 14:11:29
https://yandex.ru/video/touch/preview/6316296750589589588
И насколько я понимаю - это достаточно типичная история с относительно новыми поселками
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.11.2025 в 14:23:13
BV написал 29.11.2025 в 14:11
насколько я понимаю
вы не понимаете ) налицо дисбаланс биоэнергофлоры сооружения ) нужна шаманка с бубнами , у вас какой котангенс ? целевой коэффициент бубна нужно высчитывать или брать весь набор ? ))))
29.11.2025 в 14:50:12
В доме есть фановая труба? Уровень выхода в первую яму трубы из дома относительно нуля грунта? Уровень "воды" в яме, уровень перелива?
