03.12.2025 в 15:53:01
MADONNA написал 03.12.2025 в 14:58
гидротехнические сооружения - достаточно
Да, в какой то степени... Screenshot_20251203-155024 Водосборного желоб справа, и потеки на стенах.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2025 в 15:54:54
BV написал 03.12.2025 в 15:38
дренажный насос в приямке - его лучший друг
типовое советское бытие , дурдона его свидетель и адепт партия сказала испаряется ? значит испаряется философский пароход ждет отправления )))
03.12.2025 в 16:01:19
Ничего странного - насыщенный грунт водонепроницаем
Скажу это весной воде в погребе - она испугается и.... испарится)
Ладно, человек может ошибиться - бывает, все мы не идеальны.
Но ты ж не в вакууме - люди говорят что не так как ты думаешь.... Ну почитай погугли.... инфо полно.
Удивляет упоротость.... это даже не упрямство.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2025 в 16:03:52
BV написал 03.12.2025 в 16:01
воде в погребе
собако никак не хочет "заиливаться" же )
старость никогда не была пластичной не зря говорят старый упрямый дурак ))) впрочем зачем вам рвение о благе данной дамы ? пусть упарывается аки хочет , ну опять стена упадет и что ? )))
03.12.2025 в 17:58:56
fhntv написал 03.12.2025 в 16:03
Не, водонос зараза, никак не загерметизируется при насыщении.
Да еще очень странно, что вода уходит сама - ведь грунт уже насыщенный и должен стать аки гидробетон.
Что кстати интересно - у соседа в 20 метрах и немного ниже (на метр) воды не было никогда - как в сахаре сухо.
И у того же соседа в пяти метрах и чуть выше по рельефу - есть вода в любую сушь на уровне минус 70см - если просверлить лунку буром. В ац столбах открытых снизу и закрытых сверху - тоже самое.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2025 в 18:03:07
BV написал 03.12.2025 в 17:58
такая же история, уровень как будто издевается над теорией глубокие подвалы сухие , малыши затоплены под самую крышечку ) вынашиваю идею эластичной г.изоляции поверх щукатурке
03.12.2025 в 18:21:57
fhntv написал 03.12.2025 в 18:03
Screenshot_20251203-182037
Примерно так?
Ну не так, но выше 200л пластиковой бочки было.
Глубина погреба - примерно 2.5м по уровню грунта.
Причем знаю через какой угол приток. Но от этого места снаружи уклон от дома вниз и вода там не то что стоять не может, а улетает со свистом ниже и далее в канаву...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2025 в 18:38:54
BV написал 03.12.2025 в 18:21
Примерно так?
не, сиське не будет точно, адгезия к поверхности замечательная стоимость не радует правда
бурить приемную канаву и насос ) дурдону в консультанты )
03.12.2025 в 18:51:23
fhntv написал 03.12.2025 в 18:38
Дык, приямок для насоса уже 100 лет. Но сильно качать при максимуме поступления воды опасное дело - можно раскачать так, что дебет будет как у хорошего колодца) Еще.... пылеватый песок выносит.
03.12.2025 в 18:54:21
если играть в эти игры - поверхность чистить алмазом либо мойка высокого давления, и втирать хорошо.
Какую гидру выбрали?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.12.2025 в 19:26:07
BV написал 03.12.2025 в 15:18
Да, да, да))) Особенно песок, супесь и даже суглинки....
Разговор заходит в тупик. Стремление выглядеть умнее всех не оставляет вам времени и сил на банальное изучение матчасти. Типичные разрезы для МО я давала, если бы у ТС был песок - этой темы бы не появилось. Кстати, забавное наблюдение. Мимо меня протекает река (Истра) и почему-то она не проваливается под землю, хотя течет преимущественно по песчаному горизонту, То же самое касается реки Москва и нижн. Иногда полезно даже поверхностное знание геологии и истории последнего ледника (а так же и предыдущих) - которые сформировали рельеф той части земного шара, о которой мы говорим. Еще полезно подумать (хотя с этим проблемы((() о том, почему болота Западной Сибири до сих пор не впитались в грунт. Времени у них было предостаточно, но они упорно и неспеша стекают в северный океан. Ну и так далее. На хоботе было интересное исследование баланса материковой воды и прогнозов. Общий смысл такой - что вся пресная вода постепенно и односторонне уходит в океан. Ледниковый цикл. Даже если бы и не он - принцип «холодной стены» перенесет воду из грунта - на полюса. Могу привести еще сотню доводов почему я права - но нет смысла - качество слушателей фиговенькое.
Narrenfreiheit
