04.12.2025 в 21:19:12
MADONNA написал 04.12.2025 в 21:05
Вопрос только тщательности очистки
К аэрации тоже есть такие же вопросы и в период запуска, который может выйти на стабильный режим до года. И в период эксплуатации - и бактерии могут сдохнуть даже от одного хорошего хлорного слива, и просто вынос ила ( это решается простым отстой ником - но как такового его нет в составе станций - компактную коробку проще продавать)
или сепарации в случае тн» септика»)
у ТС не септик, и никогда им не был, а сливная яма.
Нормальный септик - комбинация емкости, крайне желательно не метр в диаметре и системы почвенной доочистки РАССЧИТАННОЙ по ФИЛЬТРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ грунта на ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ (20лет) прием расчетного количества стоков.
На устройство септика есть больше ограничений (с учетом грунта, угу, уклона, региона)
(Все подробности, включая опыттное определение ФИЛЬТРУЮЩЕЙ способности грунта и расчет есть в СП по септикам)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2025 в 21:51:04
BV написал 04.12.2025 в 21:19
период запуска, который может выйти на стабильный режим до года. И в период эксплуатации - и бактерии могут сдохнуть даже от одного хорошего хлорного слива, и просто вынос ила .....
Это очень интересная ситуация , даже как-то неловко напоминать вам, что я - специалист с огромной практикой, хотя и очень узкого профиля - но как раз по аэротенкам. Поэтому когда вы, начитавшись интернета, начинаете мне рассказывать как работают ЛОСЫ АУ - выглядит немного нелепо. Я знаю это не понаслышке примерно четверть века. Проблем запуска не существует - я уже говорила про это и объясняла почему так. В период эксплуатации бактерии сдохнуть не могут - их даже специально убить нереально. Только если вскипятить ЛОС - но это невероятно. ТС может превратить свою выгребную яму в упрощенный АУ - и это будет работать. Учитывая что туалетом пользуются 2 пожилых человека - а емкость реактора весьма ..огромная - и отстойник великолепный - то дело за немногим - принять волевое решение.
Narrenfreiheit
04.12.2025 в 21:58:37
MADONNA написал 04.12.2025 в 21:51
У вас возможно не было. У людей а АУ бывают. Не у всех. Да, инфо естественно из интернета и вы можете сами погуглить.
В период эксплуатации (в том числе из-за неправильной эксплуатации) сбои бывают. Может и с "все сдохло" я перегнул палку, но большая часть может погибнуть и на восстановление нужно время. В это время запах и недостаточная степень очистки.
Я понимаю, что вы скажете, что в интернете все врут. Уже слышал
.К слову - вы - это тоже - из интернета.
Лучше давайте по делу без громких титулов.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2025 в 22:01:22
BV написал 04.12.2025 в 21:58
У вас нет. У людей а АУ бывают. Не у всех. Да, инфо естественно из интернета и вы можете сами .....
Еще в интернете пишут что нельзя сливать конденсат из котла в АУ - типа кислота. Это как пример ереси.
Narrenfreiheit
04.12.2025 в 22:05:32
В паспортах заводских АУ есть ограничения на то, что можно сливать в канализацию или нет?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2025 в 22:10:08
Я - редкий случай когда можно задать любой вопрос и получить правильный ответ. 99% интернета - это испорченный телефон по пересказу редких специалистов. Вы взрослый человек и вполне в состоянии отличить первоисточник от пересказа.
Narrenfreiheit
04.12.2025 в 22:20:14
MADONNA написал 04.12.2025 в 22:10
Еще бы этот ответ был конкретным. Например ответ "надо очищать" - правильный, но....
Задавали. Картинки видели)
VeloMah
VeloMah
04.12.2025 в 22:24:30
BV написал 04.12.2025 в 20:22
Превратится ли совсем плохо проницаемый грунт хотя бы в мало проницаемый (как у водяного колодца), а потом обратно в очень плохо проницаемый
Вопрос - а как обычно засаливается грунт - какова толщина "корки" ? По ощущениям/догадкам там максимум 10-15см корки, а дальше нетронутая земля. Т.е. если копнуть на полметра-метра, то будет достаточно.
Начинать аэрировать септик холодным воздухом смысла нет, а теплый они вряд ли организуют. Да и не дороже ли выйдет обогрев на улице чем 4тыс за 7м.куб. откачки ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2025 в 22:41:50
BV написал 04.12.2025 в 22:20
Чем вам не нравятся мои картинки? Это мой стиль - некоторые ворчат - но вынуждены терпеть и принимать так. Чертежи скучно. По критическим моментам я сразу сказала - важно использовать аэраторы с микропрорезями. Еще есть моменты - на приемной трубе отверстия. Их должно быть много и диаметр - 8, не меньше и не больше. Раз в году с поверхности (приемной трубы) желательно снимать налет - иначе скорость откачки в 2 камеру снижается недопустимо. Впринципе можно раз в два года - от количества отверстий зависит. Крепеж - нержавейка. Из второй камеры забор как можно ниже , из первой наоборот - дно эрлифта заглушено. Рециркуляцию ила - наверное самое сложное.
Narrenfreiheit
04.12.2025 в 22:44:50
VeloMah написал 04.12.2025 в 22:24
Чем хуже фильтрует грунт - тем тоньше корка (погуглите "кольматация", в том числе и илом" , и тем быстрее происходит этот процесс.
Если вода уходит и ил аэрируется - он может рассасываться (перерабатываться бактериями)
С этим нет проблем - оптимальная температура для бактерий - 12...20 градусов ( ниже 7 и выше 30 процесс останавливается). Процесс переработки идет с выделением тепла. Ну в общем в разных станциях компрессоры или внутри (ТОПАС) или снаружи. Нигде проблем нет. Даже если оставлять компрессор на зиму и приезжать "кормить" бактерий раз в две - три недели (при условии что есть запас или и его случайно много не откачали)
Примерно так.
И да, я не говорю что АУ плохо, говорю что за ними надо следить достаточно часто, и при необходимости принимать меры - тогда будет стабильно хороший результат.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2025 в 22:48:51
BV написал 04.12.2025 в 22:44
Ага, до первого отключения электричества. Залитый коспрессор под замену.
Narrenfreiheit
