28.11.2025 в 00:14:56
VeloMah написал 27.11.2025 в 23:20
По поводу лазерного построителя - бесполезная вещь
Я понял, что объяснять вам - бесполезное занятие)
Alekss
Alekss
28.11.2025 в 00:16:36
Это всё-таки другое - здесь ничего не было про замер от внешнего края. Однако разглядеть что-то через отверстия в подошве, да ещё на блестящей линейке, когда голову вплотную не подвинешь/смотришь только под углом - mission impossible=точности никакой. А от внешнего края уже другое дело.
По поводу лазерного построителя - бесполезная вещь в данном случае, т.к. что с этим световым пятном делать - как его зафиксировать на полу, не подняв унитаз на ... сантиметров 20/гофра не даст (а чтобы насечку сделать - так все 50см). Снимать гофру - там это довольно сложно, да и не угадаешь без гофры точное положение, где м.б. подошва с гофрой.
По поводу сверления отверстия под углом через ножку - надо посмотреть толщину стенки ножки в этом месте - не факт что бур влезет под нужным углом.
Интересно, как же установлены миллионы горшков??? Без магии вряд ли обошлось.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
sMenT
sMenT
Сибирь
28.11.2025 в 06:03:50
VeloMah, вы очень зря развиваете в себе синдром по поводу принятия рационального решения. Возможно вам уже вполне надо обращаться к специалистам совсем другого профиля.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.11.2025 в 10:17:16
VeloMah, ладно, я вижу что лично вы в постапокалиптическом мире самостоятельно не выживете. Но кто-то вам помочь сможет...
Осилите понять приспособу? Размечает проекцию отверстий под 90 градусов в одной плоскости и под заданный угол в другой. Я собрал за 2 минуты. 4 идентичные точки поставил за минуту под строго одинаковым углом. photo_2025-11-28_10-16-35
2
VeloMah
VeloMah
28.11.2025 в 16:15:14
BV,  ОК - было, но в бесполезном ключе/без каких-то подсказок как обеспечить точность - я подумал о том, что опять снизу линейкой предлагаете, а мастер про угольник предложил - сверху...
Кстати, лазер не подлезет к краю ножки/луч в отверстие не попадет.
------------------------------------------- Пора усложнить задачу до реальной: унитаз был на силиконе и саморезах, но оказалось что дюбелей не было - были раздолбанные конусные отверстия глубиной в пару см - когда унитаз ерзал, то саморезы как раз под углом и оказывались. Соответственно, шарик, если попадет на склон, то м. соскочить вниз...; да и стучать по нему на наклонной плоскости неудобно.
28.11.2025 в 16:25:26
VeloMah написал 28.11.2025 в 16:15
Для вас что ни скажи - все бесполезно)
Это только для вас. Другим угольник не обязателен. И глаз хватает)
Вы невнимательны - нужна проставка из книг и тд.
У вас же придуман способ осложнить себе работу - вы говорили про смазку.... Ну так засрите отверстие литолом в уровень пола)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.11.2025 в 16:39:07
BV написал 28.11.2025 в 16:25
Кусочек пластилина, жевачки, теста, глины на место будущих отверстий, сровнять заподлицо с уровнем пола. В этих ляпках и делать отметки для начала отверстий, от них и вести наклонный канал при бурении. Ну и у мастера по старью с собой всегда обязаны быть небольшие мешочки ремсостава и алебастра. Решают многие перечисленные проблемы за 15 минут. В том числе алебастр будучи подлепленый снизу полой ноги под отверстие позволит сформировать канал от крепежа под нужным углом и до самого пола, чтобы ничего не болталось.
28.11.2025 в 16:51:28
Мишутк написал 28.11.2025 в 16:39
Ох, где мастер, и почему тогда есть эта тема)
VeloMah
VeloMah
30.11.2025 в 00:04:31
Мишутк написал 28.11.2025 в 10:17
А что на конце приспособы - грифель что ли ? Такую особо не поносишь с собой - помнётся.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.11.2025 в 00:18:50
VeloMah написал 30.11.2025 в 00:04
На месте под требуемый размер делается, если задача застала врасплох. Видите - я даже в офисе вообще без инструментов под рукой за 2 минуты справился. Догоняйте.
VeloMah
VeloMah
02.12.2025 в 02:55:26
на конце-то что ?
