VeloMah
VeloMah
27.11.2025 в 18:58:53
Вадим М написал 26.11.2025 в 19:22
А чем это муторно - что-то приставить/подсунуть на время для фиксации?
Это что-то надо принести с собой, оно займёт место, а в маленьком туалете я и так с трудом помещаюсь рядом с унитазом, чтобы видеть где что стоит, не выскочила ли гофра и тд.
VeloMah
VeloMah
27.11.2025 в 19:03:27
BV,  Ногами упирался в пристенок двери
27.11.2025 в 19:07:30
VeloMah написал 27.11.2025 в 19:03
Вы бы хоть сделали фото этого чудо подключения гофрой, где только так и никак, ну и заодно горшка....
..... дюбеля для раковины, пыли из стены, септика.... и тд)
VeloMah
VeloMah
27.11.2025 в 19:09:07
master.msk написал 26.11.2025 в 21:12
А был уже совет отметить внешний размер и от него дальше размечать?
Не было. Действительно хороший вариант. Однако возникает вопрос выбора начальной точки для измерения - нужно соблюдать перпендекулярность по отношению к будущей центральной линии унитаза. Какая-то погрешность м.б. Надо будет проверить на практике.
27.11.2025 в 19:25:23
VeloMah написал 27.11.2025 в 19:09
Разве?)
BV написал 24.11.2025 в 00:08
Если же гордость не позволяет лечь и нет зеркала - рулетку под унитаз. Один край по оси отверстий. Отметки оси и края ноги.
Вытащить рулетку - измерить отступ отверстия от края ноги.
Можно вместо рулетки - тонкую металлическую линейку.
ТС, чем этот метод не устраивает? Две начальные точки - два края подошвы.
Можно рулетку/линейку не вытаскивать, а для измерения отступа использовать другую, или любой предмет, на котором можно отметить расстояние отверстия от края.
Ну а если гофра настолько мешает, что приходится ногами упираться - на время разметки ее снять
27.11.2025 в 19:32:44
Зачем вам эта перпендикулярность? У вас отверстия на одной линии, которую вы проведете через две отметки осей отверстий когда уберете унитаз.
master.msk
master.msk
27.11.2025 в 21:28:07
VeloMah,  по плитке, по швам
27.11.2025 в 21:47:06
VeloMah написал 22.11.2025 в 10:49
А по поводу карандаша - написал же, что если сверху, то ровно не получается.
Screenshot_20251127-200528 Screenshot_20251127-200042 Перпендикулярная мечта ТС - вместо капель и граненых шариков.
Можно и два лазера под углом поставить - пересечение двух вертикальных плоскостей.
Один лазер с двумя плоскостями - тоже пойдет. Пару книг понадобится как подставка...
Только это все не нужно реально)
VeloMah
VeloMah
27.11.2025 в 23:20:20
BV написал 27.11.2025 в 19:25
Это всё-таки другое - здесь ничего не было про замер от внешнего края. Однако разглядеть что-то через отверстия в подошве, да ещё на блестящей линейке, когда голову вплотную не подвинешь/смотришь только под углом - mission impossible=точности никакой. А от внешнего края уже другое дело.
По поводу лазерного построителя - бесполезная вещь в данном случае, т.к. что с этим световым пятном делать - как его зафиксировать на полу, не подняв унитаз на ... сантиметров 20/гофра не даст (а чтобы насечку сделать - так все 50см). Снимать гофру - там это довольно сложно, да и не угадаешь без гофры точное положение, где м.б. подошва с гофрой.
По поводу сверления отверстия под углом через ножку - надо посмотреть толщину стенки ножки в этом месте - не факт что бур влезет под нужным углом.
master.msk, да - но это всё на глаз...
master.msk
master.msk
28.11.2025 в 00:00:56
VeloM, зачем "на глаз"? Есть угольник? ставите его вертикально, от него надо измерить до центра отверстия, что будет полностью соответствовать нужному расстоянию, от края до точки сверления, на полу. Угольник - вплотную к краю. Край - там - где линия, которую очертите по контуру, ось по плитке, опять же угольник надо использовать. Не нравится по плитке, делайте по чему хотите, найдите нужную ось по полу и стенам. С помощью лазера, угольника и рулетки. Можно по теореме пифагора и калькулятору в телефоне. "Ноль затрат на инструмент", если не считать рулетку)) Болтик - в гаечку.
28.11.2025 в 00:12:30
VeloMah написал 27.11.2025 в 23:20
Это что:
