26.11.2025 в 11:13:42
Мишутк написал 26.11.2025 в 10:51
крепеж все-таки должен быть под углом.
И еще - если крепеж с шлицом, а не глухарь - унитаз будет мешать вертикально поставить отвертку или шуруповерт....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.11.2025 в 11:31:02
BV написал 26.11.2025 в 11:13
Там же уже давно сантехболты с шестигранной головкой во всех крепежных наборах идут. Еще умудриться надо найти шлицевые - я такие нещадно выкидываю, если это не мелкие винтики в аппаратуре.
26.11.2025 в 12:01:57
Мишутк написал 26.11.2025 в 11:31
Да, но... Фото выше. Screenshot_20251126-115547прокладочные шайбы с конусом. ТС переставляет старые унитазы)
VeloMah
VeloMah
26.11.2025 в 19:14:21
марс написал 25.11.2025 в 20:43
хорошо помню при последующей установке, что все четыре отверстия по вертикали не совпадали с вертикалью
Вот и доказательство, что некоторые просто халтурят и не замечают, а некоторые ищут варианты получше. Криво у меня и так получилось разок (а до этого получалось ровнее) - и меня это не устраивает.
VeloMah
VeloMah
26.11.2025 в 19:16:37
Мишутк,
Мишутк написал 25.11.2025 в 22:32
Изделие ставится на пару книжек (5 см подьем), или на подручные подставки. В отверстия опускается то, что даже рукожоп сможет установить вертикально.
Это Вы почему-то предполагаете свободный ход унитаза, а если гофру надо с усилием сживать, чтобы поставить унитаз максимально подальше от входа - он не будет стоять на проставках, он сдвинется вперёд. Привыкли к легким вариантам, так о сложных даже не догадываетесь...
VeloMah
VeloMah
26.11.2025 в 19:19:18
Вадим М написал 26.11.2025 в 02:58
У ТС гофра отпружинивает унитаз.
Значит, придётся ведро воды на сутки на стульчак поставить.
ведро не поможет; даже 70кг не факт что надежно держать будут
Вадим М написал 26.11.2025 в 02:13
Проще - это силикон. И лучше - не разболтается.
Ещё раз поясню - не поможет силикон, если унитаз выпирает вперёд. Он съедет и засохнет в неправильной позиции. Заклинивать унитаз не предлагать - слишком муторно.
BV написал 26.11.2025 в 02:55
См фото выше - плоскость куда прижимается шляпка самореза - не горизонтальна. Сверлить вертикально - шляпка - прижмется только часть ближе к ноге и будет неидеально, и унитаз может треснуть.
Поэтому я всегда добавляю прокладок потолще, чтобы контакт был по сплющенной прокладке не только со стороны центра.
VeloMah
VeloMah
26.11.2025 в 19:22:40
BV написал 26.11.2025 в 12:01
Постоянно приходится срезать их бортик, т.к. невозможно болты обратно выкрутить - мешают накидной головке. Толстые прокладки лучше. Или найти конусные шайбы с плоским толстым верхом
Вадим М
Вадим М
26.11.2025 в 19:22:54
VeloMah написал 26.11.2025 в 19:19
А чем это муторно - что-то приставить/подсунуть на время для фиксации?
pool
pool
26.11.2025 в 20:11:21
VeloMah написал 26.11.2025 в 19:22
Как часто Вам приходится заниматься вкручиванием-выкручиванием этих болтов?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.11.2025 в 20:50:02
VeloMah написал 26.11.2025 в 19:16
Мои горшки стоят без гофр. Уж извините.
master.msk
master.msk
26.11.2025 в 21:12:26
А был уже совет отметить внешний размер и от него дальше размечать? Приставить угольник и измерить от него до центра отверстия. Отметить также точки на полу на внешней линии, напротив отверстий. Убрать унитаз. Соединить точки линиями. Писать, дольше, чем делать. За это время, что здесь потрачено всеми участниками, можно было бы дом, по реновации, обставить унитазами.
