25.11.2025 в 19:52:22
VeloMah написал 25.11.2025 в 19:12
Для гиперточности, недоступной обычным мастерам,
... еще нужна стойка с алмазным сверлом.
марс
марс
МО
25.11.2025 в 20:43:39
шарик с зазубринами
Я всю голову сломал, никак не мог понять в чём проблема. Пошел, выкрутил из своего унитаза один винт и понял что я наверное просто шуток не понимаю. Как отмечал и сверлил 20 лет назад не помню, скорее всего под углом в пол и прямо чз отверстия. Т.к., если поставить винт вертикально, то он в отверстие в полу не попадает, от слова совсем. Но если наклонить его перпендикулярно верхней кромке отверстия в прдошве унитаза, то ложится аккуратненько. Лет пять назад снимал для переварки отвода от стояка, хорошо помню при последующей установке, что все четыре отверстия по вертикали не совпадали с вертикалью, а под углом в самый раз.10000273261000027324
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.11.2025 в 22:32:24
Я вот фишечку скажу, если крепеж из-за ножки вертикально не лезет и упирается в бок горшка. Изделие ставится на пару книжек (5 см подьем), или на подручные подставки. В отверстия опускается то, что даже рукожоп сможет установить вертикально. Сбоку в щель в точке касания на полу делается отметка. Горшок в сторону, сверление. Горшок обратно на проставки, болты в отверстия, подвкручиваются, горшок приопускается.
Ща мы узнаем как в такое отверстие перпендикуляр в пол опустить с точностью до градуса от автора темы, а потом я поделюсь.
26.11.2025 в 01:32:11
марс написал 25.11.2025 в 20:43
Сидя на нем)
26.11.2025 в 02:12:39
Мишутк написал 25.11.2025 в 22:32
Мишутк, так же проще....
Вадим М
Вадим М
26.11.2025 в 02:13:44
BV написал 26.11.2025 в 02:12
Проще - это силикон. И лучше - не разболтается.
26.11.2025 в 02:55:23
Вадим М написал 26.11.2025 в 02:13
У ТС гофра отпружинивает унитаз. Впрочем и сквозь отверстия сверлить нельзя.
См фото выше - плоскость куда прижимается шляпка самореза - не горизонтальна. Сверлить вертикально - шляпка - прижмется только часть ближе к ноге и будет неидеально, и унитаз может треснуть. Ну в общем теперь надо разработать систему сверления перпендикулярно к плоскости прижима шляпки, а к полу под углом с точностью 1 градус.
Капли отпадают сразу)
Тк вертикальный способ занял 9 страниц, то под углом - будет еще 18)))
Вадим М
Вадим М
26.11.2025 в 02:58:43
BV написал 26.11.2025 в 02:55
Значит, придётся ведро воды на сутки на стульчак поставить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.11.2025 в 10:25:09
Похоже придумал - зайду с другой стороны - мажу пол чем-то липким - силиконом, Литолом 24, ставлю унитаз, а сверху через отверстия бросаю шарик. Для гиперточности, недоступной обычным мастерам, шарик бросаю через что-то типо сужающейся воронки - конец тюбика от зубной пасты. Для обеспечения гарантированного соблюдения этой точности неплохо бы придумать шарик с зазубринами что-ли, чтобы потом просто стукнуть по нему молотком и получить четкую, несмываемую отметину.
итак, автор выбрал свой вариант , осталось ему помочь придумать шарик с зазубринами
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.11.2025 в 10:51:22
fhntv написал 26.11.2025 в 10:25
И искривлятор гравитационного поля земли, поскольку мы выяснили, что крепеж все-таки должен быть под углом.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.11.2025 в 10:53:52
не отвлекайтесь , тема штурма мозгов - шарик с зазубринами
