Dmitry47
Dmitry47
24.11.2025 в 18:05:15
Я так понимаю вся полемика вокруг криво вставленного карандаша? А капля упадёт строго вертикально.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2025 в 18:07:03
pool написал 24.11.2025 в 17:54
наличии ТС как исполнителя, эта задача решения не имеет.
золотые слова ! оказывается плотники тоже разбираются в сантехнике )
24.11.2025 в 18:14:55
Мишутк написал 24.11.2025 в 14:37
Вроде тема потеряла конструктив
А он был изначально?) Было недоумение начиная с самого вопроса и заканчивая сложностями описанными ТС.
Карандаш + малярный скотч (или просто разметочный масляный маркер с длинным металлическим кончиком) - это все, что реально нужно для решения задачи. Если и этого нет - сам крепеж и пассатижи как молоточек.
24.11.2025 в 18:17:59
fhntv написал 24.11.2025 в 15:16
какого профиля ? запилы по шаблону анатомически верной формы иначе краевое прилегание нарушено ! .....
Плюс дополнительный независимый каркас и трос для страховки)))
24.11.2025 в 18:20:52
Вадим М написал 24.11.2025 в 17:17
А чернила для сопел от принтера как будут подаваться из резервуара?))
Можно заменить мылом (оно не растекается как вода) из мылопровода. Как хотел ТС - запас незасыхающей три года жидкости в баклашке.
VeloMah
VeloMah
25.11.2025 в 19:00:36
VeloMah написал 24.11.2025 в 02:23
BV написал 23.11.2025 в 23:21
- крепление через отлив подошвы напрямую (наверное об этом речь)
Да. Я этот унитаз повторно увижу ещё неизвестно когда.
Вот же отвечал - именно про фото, именно такой унитаз (но у него нет плоской подошвы - только ободок)
25.11.2025 в 19:06:16
VeloMah написал 25.11.2025 в 19:00
Я еще никогда не видел унитазов с сплошной плоской подошвой на всю плоскость. Есть разная ширина плоской части ободка примерно 1см и 3см.
Удалось установить хоть?)
VeloMah
VeloMah
25.11.2025 в 19:07:13
Мишутк,  Первое фото понравилось - как идея. Ваш слишком быстрый вариант не особо точен (да и не подлезет скотч к ножке), но я понял, что надо найти какую-то z-образую железку и сверху приварить гайку, чтобы карандаш хорошо фиксировался. А вот линейку я с собой практически никогда не ношу.
А вот про линии не понял - они откуда возьмутся ?
VeloMah
VeloMah
25.11.2025 в 19:12:23
BV,  Идея с пипеткой понравилась, осталось придумать нужный состав - всё на основе воды, аптечные капли и т.д. - слишком текучи, разлетятся, не видно... Надо подумать.
Похоже придумал - зайду с другой стороны - мажу пол чем-то липким - силиконом, Литолом 24, ставлю унитаз, а сверху через отверстия бросаю шарик. Для гиперточности, недоступной обычным мастерам, шарик бросаю через что-то типо сужающейся воронки - конец тюбика от зубной пасты. Для обеспечения гарантированного соблюдения этой точности неплохо бы придумать шарик с зазубринами что-ли, чтобы потом просто стукнуть по нему молотком и получить четкую, несмываемую отметину.
25.11.2025 в 19:14:32
VeloMah написал 25.11.2025 в 19:07
Третья рука начертит по линейке )
sMenT
sMenT
Сибирь
25.11.2025 в 19:21:27
Я бы ТСу не поверил вовсе, если бы соседа своего не знал никогда. У него вообще из рук всё вываливается, он сам про это постоянно говорит. Сегодня (наверное ждал) увидал меня в 7 утра и бежит с историей про унитаз. Он полез уровень воды ниже сделать выскочила у него регулировочная штанга и кулиса снизу. Так он разобрал и сливную арматуру, чтобы добраться и ничего не мог совсем собрать уже. Он постоянно отчебучивает такие коры, хоть записывай. То лампочку в машине не может вставить, то колпаки на диски одеть, постоянно всё спрашивает как будто из яичка вылупился. Я уже привык за все года, что с радостью ему стараюсь помочь, не сложно.
-1
VeloMah
