saymetian
saymetian
23.11.2025 в 02:36:57
Всем привет делаю штукатурку в ванной нужен совет перепады есть местами 2 см купил волма аква слой цементная . Стены бетон - прошел болгаркой с алмазной чашкой , дальше чем грунтовать надо ? если да то какой грунтовкой или нет ? на эту штукатурку будет плитка 60х60 и клей церезит см16
нужен совет мастеров у кого реальный опыт
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 10:25:41
saymetian написал 23.11.2025 в 02:36
если местами то можно на слой клея уложить без штукатурки вопрос как много этих мест
дальше чем грунтовать надо ? если да то какой грунтовкой или нет ? нужен совет мастеров у кого реальный опыт
обеспылить главное, водой смочить сильно, плитклей слой и штукатурить сразу же
23.11.2025 в 11:20:20
fhntv написал 23.11.2025 в 10:25
Не нужно, и уж если, то точно не на этот клей. И именно для стен толстослойный так сходу и не помню....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 12:27:59
BV написал 23.11.2025 в 11:20
можно и на этот, толстослойный это например дешман юнис красный
23.11.2025 в 13:03:20
fhntv написал 23.11.2025 в 12:27
можно и на этот
Да все можно) Нужно ли, если нормально делать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 13:04:38
BV написал 23.11.2025 в 13:03
вы досих пор не уточнили сколько там провалов может два три пятна на всю площадь а может сплошные бугры и ямы
23.11.2025 в 13:06:57
fhntv написал 23.11.2025 в 13:04
может два три пятна
Их ТС может прям сейчас замазать клеем. И потом дальше продолжать читать форум еще неделю)
Но если за куплена штукатурка, значит ТС понимает, что лучше, проще и легче укладывать на гребенку на тонкий слой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 13:20:16
BV написал 23.11.2025 в 13:06
перед этим выстрадав такое право - штукатуркой дилемма паркующихся - заехать сразу и выехать в два приема или заехать в два приема а выехать сразу с удивлением наблюдаю поклонников второго варианта хотя казалось бы тождества полные
23.11.2025 в 13:30:07
fhntv, еще можно на лепехи укладывать. И "персы"и Мадонна - так и делают) А в подъездах фкр, и бюджет готовое жилье - только так! Там же юнис эконом СО.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 13:33:50
BV написал 23.11.2025 в 13:30
на стене нет нагрузки , поэтому вместо лепех "периметр" ))) лепеха лезет в края, периметр лезет под плитку я проверял - работает ))) ну или крайне упрощенно - лепеха по центру онли )))
23.11.2025 в 13:34:00
fhntv написал 23.11.2025 в 13:20
дилемма паркующихся
Это уже давно описано в литературе - тупоконечники и остроконечники)
