fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 13:39:10
BV написал 23.11.2025 в 13:34
давно описано в литературе
так вот и вопрос - что легче штукатурить три дня а потом "легко" выложить за день или выложить "тяжело" за два дня
pool
pool
23.11.2025 в 13:48:41
ТС, рекомендую прежде подштукатурить и вывести плоскость. При укладке плитки на слои смеси разной толщины, итоговая плоскость плитки может нарушится именно из-за разной величины усадки на разных тощинах смеси, даже при использовании свп.
23.11.2025 в 13:52:05
fhntv написал 23.11.2025 в 13:39
Смотря какой результат нужен. Только вы ошиблись - персы "легко" укладывают без штукатурки за полдня)
А так-то проще на словах натянуть сову на глобус не заморачиваясь деталями)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 13:57:37
pool написал 23.11.2025 в 13:48
плоскость плитки никогда не нарушается ))) разница в усадке слоя 2 см и 0.5 см может достигать феерических 0.5 мм ! если идет запрос такой точности - лучше заказать мастера
BV написал 23.11.2025 в 13:52
смотря сколько подрезов
23.11.2025 в 13:57:40
fhntv написал 23.11.2025 в 13:33
я проверял - работает )))
Я помню фото мадонны - там лепехи были под край)))
23.11.2025 в 13:59:42
fhntv написал 23.11.2025 в 13:57
Некоторые... горячие... по результатам укладки... могут заказать мастера)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 14:02:51
BV написал 23.11.2025 в 13:57
это если качели на лепехе ) оттягиваешь плитку и со шпателя туда ) потом обратно прижимаешь и вуаля ) жизненно
23.11.2025 в 14:03:51
"Подгрыз зубами" прячется под край, а косая щель в полсантима - есть жеж затирка в цвет - и незаконченную работу заку не показывают, чтоб в обморок не упал)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 14:11:17
BV написал 23.11.2025 в 14:03
"Подгрыз зубами"
в прошлом, тонкий диск по камню даже от трясущейся руки болгарина дает ровные резы
23.11.2025 в 21:21:33
fhntv написал 23.11.2025 в 14:11
Не хуже меча джедая.
Deve1oper
Deve1oper
23.11.2025 в 23:54:41
saymetian написал 23.11.2025 в 02:36
перепады есть местами 2 см
Правильный термин не "перепады", а отклонения стен ванной от вертикальной плоскости (отсутствует вертикальность), у них отсутствует плоскостность (например, 2 см на приложенную контрольную рейку 2,5 м), а также ровность. Я советую вам изготовить какие-нибудь маяки (из профилей, из раствора) - это, конечно, потребует больше трудозатрат, чем, так называемое, безмаячное выравнивание (когда вы просто трапециевидным правилом устраняете "перепады", проверяя поверхность ещё свежего штукатурного раствора) но зато вам значительно проще и быстрее позволит изготовить качественные вертикальные плоскости и вы даже можете получить внутренние углы более близкие к прямым что важно в местах размещения дверной коробки (стена, в которой дверной проём) и ванны.
купил волма аква слой цементная .
ВОЛМА Акваслой - это легкая, но низкокачественная цементная штукатурка:
• прочность при сжатии - 4,0 МПа • прочность сцепления (бетон) - 0,4 МПа • макс. крупность зёрен заполнителя - 1,25 мм • плотность раствора (на основе расхода) - 1100-1200 кг/м3 • армирование волокнами - нет • толщина одного слоя при сплошном нанесении - 10-30 мм (стены) / 10 мм (потолки) • жизнеспособность раствора в таре (сохранение подвижности?) - 120 мин. • низкопрочные основания - пено-газобетонные и т.д.
Стены бетон - прошел болгаркой с алмазной чашкой .....
Поздравляю, отличное основание! Надеюсь, обработали их не лысой (сильно изношенной) или дешёвой чашкой, в которой малое количество алмазных зёрен на турбо-сегмент, а новой с достаточным количеством зёрен, т.е. поверхность бетона на ощупь грубо шероховатая по всей площади?
дальше чем грунтовать надо ? если да то какой грунтовкой или нет ?
После качественной очистки основания от загрязнений (крошки, пыли и т.д.) нужно её качественно прогрунтовать акриловой (акрилатной) грунтовкой на водной основе, разведённой в нужной пропорции чистой водой (не только грунтовки-концентраты, но также с высокой долей сухих веществ (ДСВ), например, 11-13%), проверяя впитывающую способность бетонного основания перед каждым нанесением грунтовки. Ветка по теме: Грунтовка от влаги.
на эту штукатурку будет плитка 60х60 и ....
А какой она толщины?
клей церезит см16
HENKEL Ceresit CM 16 (класс С2 TE, прочность сцепления в воздушно-сухой средей - >1,0 МПа, время жизни - < 60 мин., время корректировки плитки - 45 мин., армированный) - неоправданно дорогой цементный клей. По-моему вам для ваших объёмов работ совершенно неважно увеличенное открытое время ("E") в отличии от увеличенной стойкости к сползанию ("T").
нужен совет мастеров у кого реальный опыт
Зачем вы обычных рабочих (отделочников, штукатуров, плиточников и т.п.) называете мастерами?
Опыт может быть ошибочным и откровенно халтурным, когда люди десятилетиями делают халтуру, даже понимая это (их уже и KNAUF с другими изготовителями начали тыкать носом в их халтурную чушь), но пишут на форумах, что так и нужно и даже то, что они всегда следуют нормативным документам, инструкциям и т.п.:
Окреститесь! -никто потолки не пылесосит, их обеспыливают грунтовкой. Ну тоесть , просто грунтуют, и грунтовка, высыхая, связывает пыль (склеивает её с основанием)) .
Из инструкции к гипсовой штукатурке KNAUF Ротбанд:
Подготовка поверхности Поверхность необходимо очистить от грязи и отслоений. Основание обеспылить механическим путем (кисть, пылесос и т.п.). Грунтование не обеспечивает удаление пыли с поверхности.
Поэтому всегда полагайтесь прежде всего на свой ум и качественные знания. Удачи!
