Хек2
Хек2
27.11.2025 в 20:29:00
BV написал 27.11.2025 в 16:07
Это не "полная" защита, если на вводе в дом после вводного автомата добавите железный щиток с однофазным УЗИП класс 1+2 - будет вообще шикарно.
Посоветуйте какой лучше, если можно со ссылками.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.11.2025 в 10:45:24
BV написал 27.11.2025 в 17:55 В ваших розетках..., и других других, но не всех. Вы внимательно прочитали, что написано в сообщении?
Это вы неправильно прочитали.
Хек2 написал 27.11.2025 в 14:44 В розетке 220V (должно быть)
Я ответил что 230 в, А перешли, пререшли ли все, или перешли ещё куда то не туда это ваши додумки. Стандарт в 220 вольт отменили
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2025 в 11:07:25
Aтос написал 28.11.2025 в 10:45
Это не мешает обывателю считать сеть 220 вольт. И вполне закономерно - среднее значение напряжения по стране будет даже существенно ниже - хорошо если 200-210 вольт наберется.
Narrenfreiheit
28.11.2025 в 11:16:12
Сертификат на ээ поищите...
28.11.2025 в 12:36:33
MADONNA написал 28.11.2025 в 11:07
Вы обыватель и у вас есть договор с сетями. Посмотрите по какому ГОСТ вам продают ээ.... Попросите сертификат...
Потом откройте этот ГОСТ и почитайте....
28.11.2025 в 13:21:09
Давайте ниже посмотрим не мои додумки)
Да, да))) Щаз.....
Ростест
Screenshot_20251128-131929 Screenshot_20251128-133051
И что же написано в п4.2.2 ?
А вот что!
Screenshot_20251128-121141
В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропита- ния Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпровод- ных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трех- фазных систем).
Атос,
Так что там отменили?)))
28.11.2025 в 14:56:45
Aтос написал 27.11.2025 в 16:38
BV написал 27.11.2025 в 15:40 .. за эти годы.... так до конца и не перешли на эти 230.
Это вы так себе думаете. Еще 31 декабря 1992 г в розетках было ровно 220 вольт А уже 1 января 1993г было стало 230 вольт - 4,35%
Это как раз вы думаете, что все чудом и в один момент перешли.
Вы в Москве... Вам продает энергию Мосэнергосбыт.
Ознакомьтесь:
Screenshot_20251128-145337 У кого в розетке падает до 198 вольт, могут попробовать судиться, что это не соответствует 230+-10%)))
Атос, Можете предоставить сюда сертификат качества, где указан другой ГОСТ, в котором номинал 230?
Aтос
Aтос
28.11.2025 в 15:21:16
У вас начинается бред Причем тут мосэнергосбыт сертификация и качество ГОСТ 32144-2013 не определяет величину напряжения
Какая разница у кого сколько в разетке по факту С 1 января 1993 по ГОСТ должно быть 230 вольт
- А чо вы там откапали в святом пясании. не имеет ни какого отношения к стандарту
28.11.2025 в 15:59:21
Aтос написал 28.11.2025 в 15:21
Вы похоже совсем не понимаете о чем говорите)
Еще раз специально для вас...
Под качеством электроэнергии понимают соответствие ее параметров установленным нормам и стандартам. Основные параметры, характеризующие качество электроэнергии, указаны в ГОСТ 32144-2013. Отклонение показателей качества электроэнергии от нормы может привести к различным проблемам на производстве, таким как обесточивание, выход из строя или остановка оборудования, а в некоторых случаях и простой предприятия. АО «Мосэнергосбыт» как гарантирующий поставщик электрической энергии отвечает перед потребителями за качество электрической энергии в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
Если проще - когда вы покупаете колбасу, на нее тоже есть сертификат качества и нормы указаны в сертификате.
Пожалуйста, приведите номер ГОСТ и цитату где это написано.
А пока в реальной жизни есть и 220 и 230, только вот 230 поставщик ээ не гарантирует.
См ниже, например на Урале.... Screenshot_20251128-155325 Screenshot_20251128-155534
И еще раз для совсем не умеющих понимать....
Screenshot_20251128-160144
ГОСТ 32144-2013 п4.2.2 Ну прочитайте уже в конце концов)
BV написал 28.11.2025 в 13:21
калямба
калямба
Тюмень
28.11.2025 в 16:21:31
BV написал 28.11.2025 в 15:59
Это, кстати, по ГОСТам 13 и 14г. И даже ГОСТ 29322— 2014 значение 220 не отменил. Цитата: "Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В и 240/415 В, которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять." А можно еще и в СП 256 заглянуть....тоже оба ГОСТа Атос не напрягайтесь - это не для Вас.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2025 в 16:25:23
калямба написал 28.11.2025 в 16:21
Это вообще ни для кого - котел прекрасно работает в широком диапазоне питающего напряжения. Зафлудили все опять (((
Narrenfreiheit
