Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.12.2025 в 16:43:41
ПУМТри месяца назад был ПУМ, всякого добра нагорело на полляма Кирпичи на несколько метров разлетелись
Хек2
Хек2
02.12.2025 в 17:00:31
BV написал 02.12.2025 в 13:49
Может. Но ТС - партизан. И очень негодует, когда ему намекают что неплохо бы подробней описать как и что у него там с электричеством.
А что ТС должен еще сказать? Деревня. Многоквартирка. 220V по идее. Электрик УЗИП поставил перед автоматом, а должен по идее после. Мастер по котлам: "купите стабилизатор", на вопрос какой: "ну Штиль хороший...", "Если гроза, то выключай котел". На этом всё.
Ни каких входных и выходных параметров для оборудования и для сетей никто не знает, никто лабораторию и специалистов из НИИ не прикомандировал с прицепом приборов для измерений.
ТС думает, что должны быть какие-то универсальные решения для таких случаев, без влезания в дискуссии о происхождении вселенной и проблем квантовой физики. Вопрос был прост до невозможности: какой стабилизатор купить? (ответили Штиль 350), а со вторым про УЗИП на все помещение у специалистов возникло интеллектуально-творческое замыкание.
В принципе нужно защитить котёл и холодильник, но лучше всю сеть в помещении. Видел в продаже стабы на одну розетку, под один прибор, но что-то сомневаюсь в их эффективности. Или как временную меру рассмотреть. Уже боюсь спрашивать, чтобы шайками не закидали. На простой вопрос получаешь кучу говна на вентилятор в свою сторону.
sMenT
sMenT
Сибирь
02.12.2025 в 17:29:24
Хек2, на холодильник обязательно отдельно, релейный с функцией задержки по времени включения- это важно. И всё на этом
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2025 в 18:12:12
sMenT написал 02.12.2025 в 17:29
Хек2, на холодильник обязательно отдельно, релейный с функцией задержки по времени включения- это .....
Неплохое решение, кстати. Скважность работы холодильника в н.у. = примерно 0,5, тепловая инерция - несколько часов. Таким образом и продукты не испортятся, и холодильник не сгорит от недонапряжения. В любом случае если РН с вайфаем взять - то оно оповестит о проблеме и если надолго отключилось - то продукты можно успеть съесть.
Хек2,  Вопрос был прост до невозможности: какой стабилизатор купить?
Ответ будет похож на тот анек - про мужика который пошел в магазин за прокладками жене, а вернулся с яхтой. Сколько у тебя денег (всего) и сколько можешь раздобыть?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2025 в 18:23:13
Aтос написал 02.12.2025 в 16:43
Три месяца назад был ПУМ, всякого добра нагорело на полляма Кирпичи на несколько метров разлетелись image
Сейчас придет БВ и скажет, что надо было ставить УЗИП, хотя возможно что причина в том, что сантехники меняли кран. Частенько такое бывает при замене.
Narrenfreiheit
02.12.2025 в 20:10:04
Хек2 написал 02.12.2025 в 17:00
Не должны, а можете, если вам нужны ответы не пальцем в небо.
Сколько этажей и сколько квартир в доме? Как подключен дом к сети - воздушная линия или кабелем под землёй? Какая линия - голые Ал провода отдельно, или в черной изоляции, скрученные в жгут? Щиток в квартире, или на лестнице?фото щита? Какой автомат на входе? УЗО есть?
220V по идее.
Насколько сильно оно меняется? Как часто отключения и на сколько? Были ли случаи, что у людей в доме техника сдохла из-за скачков напряжений?
Про это вам подробно ответили.
Про это тоже в общем - реле напряжения на все, стаб или ИБП на котел. Но... См вопросы выше про 220.
Нет универсальных решений, или они слишком дорогие.
Это к участнику форума, который считает себя девушкой. Она любит растекаться мыслями по философским аспектам)
Замыкание у вас - т. к не можете понять, что установка этой системы ззависит от того, как у вас конкретно все сделано. Может там вообще все печально)
Стабы бывают и целиком на дом. В чем конкретные сомнения? Как вы понимаете эффективность?
у вас ответ тоже не задерживается.
Нет проблем. Можно же продолжать жить как все вокруг и не заморачиваться мыслями о технически сложных устройствах. Так проще. И проблемы решать по мере поступления - если что-то сгорело - починить.
02.12.2025 в 20:28:24
MADONNA написал 02.12.2025 в 18:12
Нормальный холодильник после отключения - примерно 15-24 часа в зависимости от загрузки, в том числе аккумуляторами холода (например бутылки с водой)
02.12.2025 в 21:00:52
Не всем холодильникам это необходимо - продвинутые и напряжение измеряют и сами паузу делают. Ну и например инверторным это не нужно в принципе.
Еще.....например, инверторный либхер работает от 100 до 250вольт.
Другой вопрос, что при импульсах в сети электроника более нежная и может сдохнуть, а обычному - пофигу
Хек2
Хек2
07.12.2025 в 16:11:11
в 10 тыс реально уложиться?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2025 в 19:01:49
Хек2 написал 07.12.2025 в 16:11
Поставь на котел защиту от молнии и реле напряжения (с вайфаем обязательно!) Еще термореле с вайфаем - что бы знать если котел встал. Всё. Стабилизатор не нужен это точно, бесперебойник тоже - баловство все это.
Narrenfreiheit
07.12.2025 в 19:11:34
MADONNA написал 07.12.2025 в 19:01
Громоотвод называется)
А если серьезно.... то, есть такая штука https://market.yandex.ru/cc/8Bxkre
В розетке без заземления - выкинутые деньги.
Ну и безопасность такого устройства в квартире тоже под вопросом.
