MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2025 в 13:42:48
BV написал 02.12.2025 в 13:33
Оно не позволит котлу работать в диапазоне напряжений 90-170 вольт. 90 это конечно совсем дичь, .....
Работа циркнасоса на таких напряжениях тоже под вопросом. 90. На 140-170 прекрасно все работает, кроме разве что холодильников. Но за них никто не переживает почему-то. А замена компрессора - не дешевле ремонта БП в котле. Что касается коварной сантехмолнии - то против нее стабилизатор бессилен.
Narrenfreiheit
02.12.2025 в 13:45:18
Aтос написал 02.12.2025 в 08:40
Для этого есть специальные устройства
Кстати один из производителей выпускает УЗИП в розетку. В паре с РН очень даже ничего.
Единственное - смущает что будет с этим УЗИП при близком ударе молнии. Куда осколки полетят...)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.12.2025 в 13:48:13
BV написал 02.12.2025 в 13:33 Может сначала ТС стоит купить вольтметр в розетку?
Ниже 180 вольт уже видно по работе электроприборов. И жители таких домов как правило уже в теме.
02.12.2025 в 13:49:56
MADONNA написал 02.12.2025 в 10:11
На какую долю процента изменится вероятность выхода котла из строя?
Вы любите внедрять "научный вероятностный подход" и считать вероятность - посчитайте. Потом Мишутк зайдет, может проверит расчеты)
02.12.2025 в 13:53:40
Aтос написал 02.12.2025 в 13:48
Может. Но ТС - партизан. И очень негодует, когда ему намекают что неплохо бы подробней описать как и что у него там с электричеством.
Пока известно что у него розетка с 220 и малоэтажный многоквартирный дом. Все.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2025 в 14:02:19
BV написал 02.12.2025 в 13:49
Вы любите внедрять "научный вероятностный подход" и считать вероятность - посчитайте. Потом Мишутк .....
Не люблю я считать - но мое возражение было в том, что усложняя систему - мы вносим в нее дополнительные элементы ненадежности и при бесконечно большом количестве элементов система впринципе не может работать. Это философский метод - он вполне заменяет (и выше) математический.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2025 в 14:08:25
BV написал 02.12.2025 в 13:53
А начинать надо было - из какой он галактики, основные физконстанты уточнить IMG_3069которыми он пользуется и все такое Без этой важной информации любой ответ лишен смысла.
А можно использовать бритву оккама - так быстрее и дешевле.
Narrenfreiheit
02.12.2025 в 14:12:19
MADONNA написал 02.12.2025 в 13:42
Цирк насос в котле. Котел собираются питать через стаб. И котел похоже еще не выбран. А лезть в новый котел и делать отдельно питание насоса - минус гарантия. И тем более силами ТС, который плохо понимает, чем газовые кВт отличаются от электрических.
В холодильниках есть тепловое реле, которое защищает компрессор. Был старый холодильник на даче и напряжение ниже 150 регулярно - компрессор гудел и не стартовал огромное число раз. Так и уехал в утиль по старости, но работающим.
См выше. про стаб - есть варистор, от импульса далекой молнии спасет, а от удара в абонентсий столб наверное и УЗИП может не помочь. Но это лучше чем ничего.
На самом деле производители котла могли бы и на плате поставить фильтр, предохранитель, варистор.и разрядник между дорожками. Некоторые так делают но не все На ТВ тоже самое часто стоит и спасает от небольших импульсов и даже обрыва нуля. Но... хороший близкий разряд перекроет предохранитель и варистор испаряется.
02.12.2025 в 14:15:37
MADONNA написал 02.12.2025 в 14:08
Зачем вы Артема у себя забанили?))) Он же лучше всех других разбирается в философском подходе!
02.12.2025 в 14:18:50
К слову.... Рабочие работали на лесах. Близкий удар молнии.... на соединениях лесов появилась дуга....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2025 в 15:29:21
BV написал 02.12.2025 в 14:18
Рабочие работали на лесах. Близкий удар молнии.... на соединениях лесов появилась дугааааа .....
Похоже на рассказ очевидца, прерванный той самой молнией. На полуслове. Но если вы выжили - продолжение истории будет? Начало захватывающее - рабочие, леса, дуга на сооединениях - дальше что? Рабочие по очереди, или разом телепортировались в Таджикистан? Или депортировались? Что дальше-то? Умеете увлечь девушку, заинтриговать..
Narrenfreiheit
