01.12.2025 в 20:34:07
Aтос написал 01.12.2025 в 20:01
В чём заключается проблема которую должен решать ещё один стабилизатор?
Возможно что напряжение ниже нормального диапазона работы котла 170 вольт. Но достаточно для стабилизатора - более 90 вольт.
Хек2 написал 27.11.2025 в 14:48
Мин. входное рабочее напряжение 90 В Макс. входное напряжение (рабочее) 310В
Aтос написал 01.12.2025 в 19:59
Ответ по существу был дан еще на 1 странице
MADONNA написал 27.11.2025 в 10:24
Главное что бы питание не выходило за границы обозначенного напряжения - например 170-250 вольт.
С учетом того, что в стабе есть нормальная защита, а стоимость платы от 10ки + выезд мастера + очередь ждать. Стал наверное имеет смысл.
sMenT
sMenT
Сибирь
02.12.2025 в 04:10:11
Хорошие советы даёте людям, типа не нужен стабилизатор для г.котла. Глубину падения таких советов, можно сопоставить с советом сходить в публичный дом, но не использовать презерватив. Иммунитет же свой имеется.
sMenT
sMenT
Сибирь
02.12.2025 в 04:12:56
BV написал 01.12.2025 в 20:34
Сосед летом отдал 18 и свою плату в придачу. Цены конь, пока не коснешься и не поверишь.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.12.2025 в 05:07:45
Реле напряжение защитит весь дом и по стоимости оно меньше чем самый дешёвый стабилизатор. Если конечно есть такая проблема
BV написал 27.11.2025 в 15:00 Если уж защищать как следует, то: *ОПН на верху столба с отводом. *УЗИП класс 1+2 на вводе в дом Реле напряжения * Если ввод от ТП кабелем под землей - п1 п2 - не нужен.
Стабилизатор не нужен
Как минимум трое участников темы с весьма не одинаковым подходом к вопросу прямо сказали об этом тут
sMenT написал 02.12.2025 в 04:10 Хорошие советы даёте людям, типа не нужен стабилизатор для г.котла.
А что собственно не так?
Это у штиля пределы Когда в сети такой разброс надо энергосбыт кукумбить
sMenT
sMenT
Сибирь
02.12.2025 в 05:44:05
Aтос написал 02.12.2025 в 05:07
А что собственно т не так?
Ну тридцать лет живу в местах с газовым отоплением, выработалась статистика какая-то за все года. Без стаба хорошего, в основном платы по звезде. Со стабом тоже, но когда я позже пытал людей на предмет конкретики по стабу, то в основном дешман у них и всегда релейные. Но мнения пострадавшие распространяют не разобравшись в таком вопросе. Причем где не появятся, только и кричат, что стабилизатор не помогает. Реклама огонь просто.
Aтос
Aтос
02.12.2025 в 08:40:52
Вы пишите о необходимости защиты Для этого есть специальные устройства котрые работают эфективнее и по стоимости они дешевле.
Стабилизатор то зачем нужен?
sMenT
sMenT
Сибирь
02.12.2025 в 09:02:26
Aтос, слушайте можно как здесь устаялось за многие годы скатится в полемику с черчением графиков, споров, приведения гостов и т.п. и т.д. И совсем при этом не помочь людям и даже более того забыть о них . А можно помочь, а в данном случае посоветов самое простое решение, просто хороший стабилизатор. Про это собственно говоря и заглавие темы. Но завсегдатаев не интересует помощь. Более того, они советуют не ставить его вообще.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2025 в 10:11:11
sMenT написал 02.12.2025 в 09:02
А можно помочь, а в данном случае посоветов самое простое решение, просто хороший стабилизатор......
Помощь - предполагает улучшение положения нуждающегося. Купить хороший стабилизатор - это потратить деньги прежде всего. То есть денег у ТС станет меньше. Твое понимание помощи - весьма совеобразно и соотвествует духу времени/менталитету молодежи. «Мы вам скажем куда потратить деньги потому что своих у нас нет.» Продемонстрирую на примере - человек живет себе спокойно - а добрый советчик советует ему … поставить стабилизатор на телевизор (50Крб) или комп (50крб) или котел (50крб) Обрати внимание - во всех этих устройствах речь идет о защите БП от факторов сети, скачки, недоперенапряяжение и тд. Вопрос: почему защита котал ВАХ1 требуется (с твоей точки зрения) - а телевизора - нет? И в чем польза твоего совета? Нет никаких доказательств, что статистически со стабилизатором котлы живут дольше. Хотя это почти очевидно - но нет цифр. О каком «положительном эффекте» идет речь? На какую долю процента изменится вероятность выхода котла из строя? Если на 1/1.000.000 - это улучшение , но достаточное ли для траты денег сейчас, и нет ли способов потратить эти деньги на улучшение вероятностей к 1/100 или 1/1000?
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
02.12.2025 в 11:43:14
sMenT написал 02.12.2025 в 09:02 с черчением графиков, споров, приведения гостов и т.п. и т.д.
В спорах рождается истина.
Самый ненадёжный элемент в современной аппаратуре это импульсный источник питания ИИП Ненадажность которого в бервую очередь связана с плохим качеством элементов (чаще всего это электрлитические конденсаторы),. Производители валят на энергетиков, и им подпевают ремонтники, ибо менять копеечные конденсаторы не выгодно.
Между тем сам принцип работы ИИП максимально противостоит имено перепадам и импульсным помехам, так как напряжение сети выпрямляется и сглаживается до того как начинается его преобразование.
02.12.2025 в 13:33:56
Оно не позволит котлу работать в диапазоне напряжений 90-170 вольт.
90 это конечно совсем дичь, но..... давно на даче, пока не поменяли транс 6/0.4 бывало и 130....150 по несколько часов в день.
Где-то там где живет ТС.... можно этим оооочень долго заниматься и безрезультатно. Ну ответят они, что в планах через 5 лет.....
На вопросы ТС отвечает с явной неохотой, но очень требователен к ответам на свои вопросы)
ТС считает что у него в розетке 220 вольт всегда и не изменяется и не отключается
С такой хорошей сетью ему точно не стабилизктор, ни бесперебойник не нужен)))
К слову... знакомые продали три своих мощных стабилизатора, после того как у них поменяли транс 10/0.4 и линию. Они просто оказались не нужны.
Но все же....
Может сначала ТС стоит купить вольтметр в розетку?
02.12.2025 в 13:40:58
sMenT написал 02.12.2025 в 05:44
Они очень не хорошо себя ведут при скачке напряжения скажем со 150в до 250. На выходе - скачек от 220 до 320.
Скачек - ну допустим при отключении чего-то мощного от сети. Второй вариант когда на трансе 6/0.4 периодически не контачит одна приходчщая фаза. Как то разок была возможность посмотреть на эти чудесные процессы с вольтметром.
