30.11.2025 в 10:01:47
Aтос написал 30.11.2025 в 07:13
УЗИП нужно на воздушных линиях, для защиты от прямого попадания молнии
А если рядом с линией бахнет - - не нужно?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.11.2025 в 10:46:39
BV написал 30.11.2025 в 10:01 А если рядом с линией бахнет - - не нужно?
Это тот случай когда
Возможна эта защита понадобится при наличии повторного или автономного заземления в зоне растекания заряда.
30.11.2025 в 11:07:47
Aтос написал 30.11.2025 в 10:46
В случае ВЛ (голый алюминий) повторок может не быть вовсе.
Да и в случае ВЛИ тоже бывает, что про них... забыли.
А наведенное напряжение есть.
Хек2
Хек2
30.11.2025 в 16:22:12
BV написал 27.11.2025 в 16:07
Это не "полная" защита, если на вводе в дом после вводного автомата добавите железный щиток с однофазным УЗИП класс 1+2 - будет вообще шикарно.
Вот же писали. Я вообще с этим никогда не сталкивался. Вот сейчас только озадачился. Хочу Штиль поставить и эту штуку. Посоветовать никто ничего не может простыми словами. П.С. Заземления в доме нет. Дом на несколько квартир в деревне.
Aтос
Aтос
30.11.2025 в 16:42:25
Хек2 написал 30.11.2025 в 16:22 Посоветовать никто ничего не может простыми словами.
"Никто не хочет учиться, читать книги, не хотят думать все хотят получить мудрый, простой и конкретный ответ на ВСЕ вопросы! Вот только беда - большинство не в состоянии понять ответа именно из-за собственного низкого уровня знаний."
30.11.2025 в 20:21:18
Эта штука выходит за рамки советов как шуруп забить молотком.
Неужели вы соизволили накоц разродиться хоть какой-то информацией, кроме "я хочу поставить" ;)
Ссылку на тему давал - читали?
Aтос написал 30.11.2025 в 16:42
главное быстрый и самому вообще не заморачиваться....
"Доктор, ты мне мозги не трахай своими анализами, просто напиши какую одну таблетку выпить, чтоб все завтра прошло. Ты ж должен понимать, что мне некогда и не хочется ходить сдавать....а на рыбалку надо.. "
01.12.2025 в 12:33:02
Вопрос достаточно сложный, чтобы например музыкант, или фермер изучил и сделал сам.
Тут придется обратиться к специалисту. Специалист на месте оцениваниет все особенности электроустановки и ее окружения, и только после этого предложение что и как делать.
Как и обычно вопрос сводится "где взять спеца"? Универсальных решений нет, но к дяде Васе соседу с пассатижами обращаться не надо. Не тот случай. Тут также как и с врачами, автосервисом и тд и тп.... увы.
Хек2
Хек2
01.12.2025 в 14:26:43
Сколько же самовлюбленных и чванливых мудаков на свете!!! Чуть больше других знают и уже на говно изошли, а по факту как были тупоголовым быдлом, так им и сдохните.
sMenT
sMenT
Сибирь
01.12.2025 в 16:44:51
Хек2, просто купите штиль 350 и всё. Дальше не заморачивайтесь.
Aтос
Aтос
01.12.2025 в 19:59:20
Ответ по существу был дан еще на 1 странице
MADONNA написал 27.11.2025 в 10:24 Внутри котла стоит очень надежный стабилизатор соответствующий поставленной задаче
Aтос
Aтос
01.12.2025 в 20:01:23
sMenT написал 01.12.2025 в 16:44 просто купите штиль 350 и всё.
В чём заключается проблема которую должен решать ещё один стабилизатор?
