Alekss
Alekss
03.12.2025 в 21:59:23
Дмитрий Т написал 30.11.2025 в 07:01
Лукавите. Всем понравился (даже на других форумах засветился, причём не мной),
То, что Ваш концепт понравился всем, не говорит о том, что все поняли.)))))))
. А не понял лишь один, владелец тысячи (!!!) ножей...))))))))))))))
Ну этот редкого ума идиот )))))))))))))) Со склонностью к нарциссизму ))))))))))))))
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.12.2025 в 16:24:06
Как, кстати, по прочности получилось? Я смотрю на расположение дозатора, если его нажимать одной рукой (чтобы одной рукой нажимать и в нее же мыло наливалось), то будет большее усилие на носик, что приведет к изламывающему воздействию на шток. Я из дозатора настенного наливаю мыло именно так - одной рукой. Причем шлепается ладошкой достаточно сильно (большая кнопка к этому располагает).
У вас же еще близкое расположение стены - места для руки очень мало, все льется прямо в пальцы. Чтобы в ладошку - удобно сантиметров 5 до стенки свободных.
По этой причине не люблю классические бутылки с дозаторами - одной рукой не удобно, приходится пальцы крючкой делать, да еще сама бутылка по столу елозит.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2025 в 17:19:00
Мишутк написал 04.12.2025 в 16:24
Как, кстати, по прочности получилось? Я смотрю на расположение дозатора, если его нажимать одной .....
Поэтому изначально идея была верной - но потом все пошло прахом. Должен из стены торчать клюв - на удобном вылете. И сенсор в плитке или под клювом. И клапан у излива, Изнаально идея была сделать как лучше - но в итоге получилось технически удовлетворительно, по удобству (имхо) на троечку.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2025 в 17:31:05
просто вы не гинеколог ) а есть люди с талантами нереализованного врача ) например я ) стоящую бутыль никто не жмет , ее нужно взять за горлышко и нажать в контроле ) указательный средний как палочки суши, большой жмет ) либо пара средний безымянный
04.12.2025 в 18:06:57
MADONNA написал 04.12.2025 в 17:19
И клапан у излива
Какой именно?
Вадим М
Вадим М
04.12.2025 в 18:09:56
Очень прочно.
Нажимается одной рукой, обхватывая "носик" с усилием к стене. Вектор направлен параллельно ходу насоса. ИМХО, усилие на излом меньше, чем с бутылкой, при вертикальном расположении насоса.
Расстояние достаточное - не намного меньше 5 см от стены. До конца сжимать редко когда приходится. Нормально пользоваться, никто не жалуется.
Не сталкивался с такими проблемами, но в данном случае ни что по столу/стене не елозит.
04.12.2025 в 18:10:06
fhntv написал 04.12.2025 в 17:31
Тут вы в корне ошиблись ) Вадим врач. Может поэтому и расход мыла превратился в задачу.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2025 в 18:24:36
BV написал 04.12.2025 в 18:10
Вадим врач.
это было мишутке )
Вадим М
Вадим М
04.12.2025 в 18:33:23
Вот в своём "Marroit Madonna" (или как он будет называться?) сделаете с клапанами и сенсорами "на пятёрку". Заведёте дежурного по электронике, который будет оперативно устранять неисправности))
04.12.2025 в 19:46:40
Вадим М написал 04.12.2025 в 18:33
С подогревом....забыли написать) И клювиков 10+++ с разными сортами мыла) Камерой фейс айди для определения пользователя и его настроек температуры и количества мыла за цикл при поднесении руки)
Общая система на три этажа, закупка биоразлагаемого аэротенком мыла 200л бочками для экономии.
Вадим М
Вадим М
05.12.2025 в 00:24:28
Мишутк написал 06.09.2025 в 08:20
Я осознал ошибку вашей конструкции, которая все усложняет. Смотрите альтернативу: В жесткой плоской крышке для коробки отверстие под бутылочное горлышко. Само горлышко свободно проходит в отверстие и своим фланцем (буртиком, широкой частью) упирается в крышку. Дозатор и бутылка зажимают крышку. С обратной стороны подкладывается толстая шайба.
Мишутк, так Вы и не объяснили, в чём ошибка...кран
