07.12.2025 в 18:30:31
pool написал 07.12.2025 в 18:26
nvg007, я бы посоветовал даже не стол переворачивать, а отсоединять от столешницы ноги по одной.
Если ДСП и в него саморезы - лучше лишний раз саморезы не трогать. Я такие ножки ставил на футорки и на винты на случай разборки.
nvg007
nvg007
Владимир
07.12.2025 в 18:38:25
BV, нет, там все по-модному, ножки на винтах, металлические блоки с резьбой утоплены в ДСП. Попробую одну снять
pool
pool
07.12.2025 в 18:42:38
nvg007 написал 07.12.2025 в 18:38
Попробую одну снять
Пригрузите чем-либо противоположную сторону. Шоб не шмякнулся.
nvg007
nvg007
Владимир
07.12.2025 в 18:51:16
IMG_20251207_185305
nvg007
nvg007
Владимир
07.12.2025 в 18:53:23
nvg007 написал 07.12.2025 в 18:51
Внутри пусто. В блоке с резьбой по краям три мелких отверстия
07.12.2025 в 18:53:50
BV, нет, там все по-модному, ножки на винтах, металлические блоки с резьбой утоплены в ДСП. Попробую .....
Фото стороны к столешнице - тоже. На вашем тапочковом фото нихрена не видно. Знаете, что вспышку можно включить?)
nvg007
nvg007
Владимир
07.12.2025 в 19:04:46
BV, вот это - сквозная дыра, таким там три по всей окружности
nvg007
nvg007
Владимир
07.12.2025 в 19:06:55
BV, пробовал, вспышка плохо помогает. Все, что на фото черное - это пустота. Внутри ножки пусто
sanya1965
sanya1965
07.12.2025 в 19:12:19
Видимо на сварку прихвачено. Если самому сварить никак, пробуйте укорачивать с другого конца. Нужно фото.
nvg007
nvg007
Владимир
07.12.2025 в 19:14:22
sanya1965, с другого точно сварка, там даже я вижу
