07.12.2025 в 20:37:32
fhntv написал 07.12.2025 в 20:27
отрезать в центрах ,
Зачем это и как?)
Вырезать вставку из отрезанного куска ноги. Болгаркой обоочить
Шпильке, гайка. Ногу на стол. Выровнять, прихватить 1 точку. Подровнять и прихватить дальше.
Еще.... площадки опоры бывают с шарнирами - им наклон пофиг.
17651291254756699388597525452598
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.12.2025 в 20:37:59
BV написал 07.12.2025 в 20:32
салфетки под ножку
резьба там ...
Dmitry47
Dmitry47
07.12.2025 в 20:54:52
Возможно она вообще не приварена, протолкнуть ее вниз и все.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.12.2025 в 21:00:18
Dmitry47 написал 07.12.2025 в 20:54
на ней держится пятка , она приварена точечной сваркой
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.12.2025 в 21:26:26
Первое. Подобрать такую же по внутреннему диаметру ножку любой длины, из нее взять наконечник. 5309746855937773303Второе. Заходим на, например, озон, в поиск "наконечник на мебельную ножку". Для регулировки высоты использовать подкладку внутрь наконечника (шайбы, монетки, картонки). типа таких
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.12.2025 в 21:30:06
Мишутк написал 07.12.2025 в 21:26
Подобрать
где я могу подобрать новый лексус подскажите пожалуйста ? )))
07.12.2025 в 21:41:18
Передвигаем стол и еще раз... картонки.
Хрен найдешь. Они на 50мм диаметр трубы обычно
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.12.2025 в 22:13:47
BV написал 07.12.2025 в 21:41
Хрен найдешь
да вообще купить новые ножки )
07.12.2025 в 22:24:28
fhntv написал 07.12.2025 в 22:13
Вариант.... но искать под старые отверстия в столешне, или футорки поставить (это не сложно, главное ограничитель для сверла ;).... и лучше на клей)
Dmitry47
Dmitry47
07.12.2025 в 22:39:13
Я бы выломал закладную с помощью длинного винта и снова забил в укороченную ногу. Сварки нет, приклеил бы. Если фигня вышла, чепик деревянный забил и дырку просверлил, резьба сама нарежется. Если чепика негде взять можно и 3д принтером напечатать. Вопрос какая нагрузка на стол и на резьбу соответственно.
2
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.12.2025 в 23:20:31
В прошлом месяце ставил тумбочку в ванную, ножки покупал отдельно, подгонял под высоту умывальника стоявшего на старой тумбочке. Мне повезло с поиском хрена, причем в оффлайн магазине. 5309827554078298363 Но я точного размера ножки из темы не знаю, больше на 25 похоже. При большом желании все обтачивается. Ввиду наличия у заглушки отверстия - на дрели напильником из ближайшего найденного размера. Начать с этого: Втулка с резьбой М10 для трубы d25мм торцевая 5309827554078298374
Вообще в советское время и полы были кривые и столики с монолитными ножками и деды наши в космос летали. А тут то ножку укоротить, то, простите, для унитаза дырки разметить 8)
