MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.12.2025 в 14:36:14
IMG_8191Один привод оказался нерабочим. Вскрытие показало - такое безобразие! Трещина на шестерне двигателя. Слабое место((((
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.12.2025 в 12:37:43
Вскрытие другого такого же показало и причину первого безобразия. IMG_8194Цвет шестерни заметно отличается, особенно у основания. Причина очевидна - нагрев двигателя постоянно находящегося под напряжением в режиме удержания заслонки открытой! Итак - к вопросу надожности и долговечности этих приводов. И конструктивно заложенном в них ограничении ресурса (времени) 5-10 лет - и привод на помойку - от постоянного тепла пластик шестерни деградирует, трескается и прокручивается на валу - уже более не удерживая заслонку. Как это обнаружить? А никак. Только по отсутствию вентиляции. Все остальное как новенькое.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
22.12.2025 в 13:19:42
MADONNA написал 22.12.2025 в 12:37
Вскрытие другого такого же показало и причину первого безобразия. Цвет шестерни заметно отличается, .....
Оч сомнительный вывод. Нагрев чего, вала моторчика? Он же нормально закрытый этот клапан, открывается при пожаре.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.12.2025 в 14:09:37
Dmitry47 написал 22.12.2025 в 13:19
Ровно наоброт! При отключении электричества клапан закрывается. Он удерживается в открытом состоянии усилием на валу моторчика, противостоящем взведенной пружине.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.12.2025 в 12:18:07
Смотрите, вот "модуль" который может быть интересен для сборки привода, достаточно мощный для движения заслонки, с концевиками. Цена тут для примера, главное знать что такое есть и можно прямо вот использовать. И эта штука рассчитана на воду, грязь и широкий диапазон температур. Screenshot from 2025-12-25 12-14-10
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.12.2025 в 13:13:50
Мишутк написал 25.12.2025 в 12:18
Смотрите, вот "модуль" который может быть интересен для сборки привода, достаточно мощный для .....
Отличный пример актуатора, готового линейного привода. Надо подумать, где его можно применить. На кранах, заслонках и тд - вращение и датчик усилия. Если на конец антенны поставить поперечинку - типа швабры, то можно сдвигать содержимое кошачьего лотка)) Или датчик движения и приоткрывать дверь для котов. Вообщем надо думать.
Narrenfreiheit
