Dmitry47
Dmitry47
19.12.2025 в 02:38:54
BV написал 18.12.2025 в 18:41
Пациент выглядит вот так, для тех кто не в курсе.... Просто инфо. Где?)
Чес говоря неясно что там такого, что она прикисает так сильно, что срываются грани при откручивании. Я конечно не сталкивался с коллекторами, но в смесаках всегда лего все откручивалось. Возможно реально бахнули туда фиксатор резьбы красный.
19.12.2025 в 03:26:16
Dmitry47 написал 19.12.2025 в 02:38
Конус металл - металл и мелкая резьба с малым зазором.
Вестимо что - рожковый ключ по мягкой латуни) и стараться до упора пока свободно крутиться ключ на гайке не начнет ) У рожкового упор на две грани, у головки или накидного - на 6, давление на металл в три! раза меньше.
Потом ТС снимал стружку небольшими клещами, считай пассатижами.
Потом приехала головка, когда от граней осталось чуть и окончательно гайка стала близкой к кругу)
Что непонятно-то ?)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.12.2025 в 04:45:32
BV написал 18.12.2025 в 18:32
Еще бы чудом эта кислота залезла на всю глубину резьбы и воздействовала на "слипшийся" контакт .....
Я ж говорю-керосином надо-он залезет (Керосин обладает высокой проникающей способностью благодаря низкой плотности, низкой вязкости и низкому поверхностному натяжению. Это свойство используется в различных областях, например, для контроля герметичности изделий.) В общем делаете приспособу-например вырезаете из контейнера для микроволновки и делаете так что бы шток и окружающие части были погружены в керосин И главное-не спешите (сунул-вынул) а дайте керосину протечь-он это делает иногда медленно но верно
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2025 в 07:52:40
Алексей Рыбкин написал 19.12.2025 в 04:45
Я ж говорю-керосином надо-он залезет (Керосин обладает высокой проникающей способностью благодаря .....
Контейнер не надо. Ветошь намотать на коллектор, обильно смочить, обернуть Пэ- пленкой или стречем и получится ванна. Пожамкать руками - Усе пропитается. Керосин - великое дело, я давеча полотенцесушитель не могла стронуть, смочила - сам открутился.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2025 в 08:12:29
Именно это "абстрактное" место полностью отличается у латунных и бронзовых водорозеток (и иных угольников) Rehau.
Dmitry47
Dmitry47
19.12.2025 в 08:15:12
Так то вэдешкой проще забрызгать. Чудодейственные свойства керосина однако.
BV написал 19.12.2025 в 03:26
Особый конструктив, спецом для прикасания намертво. А может таки клей?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2025 в 08:20:27
Dmitry47 написал 19.12.2025 в 08:15
Да, для герметизации соединения.
