master.msk
master.msk
18.12.2025 в 13:24:29
Ещё раз повторюсь что я их и не заставляю варить. Сварщики будут нанятые мной и за мой счёт.
У них просто нет сварщика. А терять вас, как клиента, они не хотят. Будут давить на то, что они там главные, в том числе на переделки за ваш счет. И без них воду не отключить.
Я не понимаю, при чем здесь снип, о котором вы твердите. Дом построен сильно раньше. Предлагаете все дома срочно переделать по снипу 12 года?
master.msk
master.msk
18.12.2025 в 13:29:58
fhntv написал 18.12.2025 в 13:18
не очень понятно почему столько диалогов по цинку который вреден для страждущих - можете пить и есть .....
Да да, внутри тоже покрасить не забудьте)) в ваших краях оцинковка только с одной стороны?) Про вредность цинка нет ничего. На резьбах делают, на фланцах. Та же оцинковка. Не надо фантазировать.
Автору не требуется обслуживание, а менять по прихоти собственника, да еще и в рабочее время, которое оплачивают другие собственники и работники ук не имееют права, они там не для этого. В идеальном мире у них должна быть только одна позиция по всем вопросам: "не течет не трогай". Если требуется ремонт, ремонтировать теми же материалами и способами, что и были использованы при постройке, в проекте. Это для вас трубы различаются только по цвету, а в проекте все было учтено.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.12.2025 в 13:39:46
master.msk написал 18.12.2025 в 13:29
стоит только поискать да просто голову включить почему гальванистам молоко дают для радости что ли ?
master.msk
master.msk
18.12.2025 в 13:51:08
fhntv,  можно не лезть в эти дебри, везде оцинковка даже если стояки ппр, большие диаметры металл.
гальванистам
Ну, а в реальности, всегда все и проще и хуже одновременно, т.е по другому все, нежели в головах теоретиков, трубы стояков за 2 года. Правда это итп 20211213_123929 Обычно такое состояние за большее время 20251114_171305
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.12.2025 в 13:55:16
master.msk написал 18.12.2025 в 13:51
в реальности
стояки это ОДИ Обще Домовое Имущество
master.msk
master.msk
18.12.2025 в 14:08:17
Офигеть. Правда? Не знал. "Волга впадает в Каспийское море".
Но, если нельзя, но надо, значит можно. Соответственно, надо делать максимально близко к тому, как было. Как минимум, теми же трубами. Сварка, по факту, никак не влияет. Сколько ни пытался найти "повышенную коррозию" не нашел. Десятки старых стояков порезал вдоль и поперек, нет нигде. На отводах в основном, на резьбах. Свищи могут быть, где сварки и рядом нет. 20250324_123848 20250313_111800
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.12.2025 в 14:22:49
master.msk написал 18.12.2025 в 14:08
опять неувязочка , Волга спадает в Каму , а Кама в Каспий опять не понимаю зачем самому делать ремонт ОДИ ? заявко и ждем или может еще и фасады с падиками обновим ?
master.msk
master.msk
18.12.2025 в 14:50:40
fhntv,  я не знаю, зачем ему надо, в данном конкретном случае. Самые популярные ответы: избавиться от гнилья, пока идет ремонт в квартире, перенести отводы с кранами в удобное место. В приципе вполне понятно. Все равно, работники жкх нормально не сделают, ни за деньги, и не в случае протечки, им бы только сосульки с крыш сбивать, больше ни на что не способны. Не, ну можно конечно сидеть и ждать, когда придут специалисты ук, сломают вашу инсталляцию, с функцией биде, которой вы закрыли доступ к ОДИ. Но, они даже ломать шкаф не будут, в случае чего, воду отключат и все. Даже не ук, аварийная служба, скорей всего.
18.12.2025 в 15:04:11
для нормальных - черная сталь и краска
В вашем нормальном доме стояки из какой трубы?
18.12.2025 в 15:20:41
IVAN-TLT,  Да цинк выгорает в районе шва.
Защитное действие цинка работает двумя способами: 1 как покрытие 2 как анодный металл
Вы никогда не задумывались, почему в водонагревателе магниевый анод - палочка в центре бака, и он работает на весь бак, защищая его?
Так вот - цинк рядом со швом защищает шов.
Если ставить черную трубу - защиты ноль.
По поводу на резьбах.... Цинк через некоторое время исчезает (так же как и анод в бойлере) - а в резьбе толщина стенки трубы тоньше... и коррозия проест свищь раньше, чем на качественном! сварочном шве с полным проваром всей толщины стенки.
А если по простому - денег они хотят - вот и вся недолга. А вы наверное не поняли намека, и хотите заплатить за отключение стояков на счет УК?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.12.2025 в 15:32:53
BV написал 18.12.2025 в 15:04
из круглой )) полипропиленовой
BV написал 18.12.2025 в 15:20
как анодный металл
ыыы ))) потенциалы ?
