18.12.2025 в 23:47:33
fhntv написал 18.12.2025 в 22:38
мультиком потыкайте в режиме КЗ и сразу все поймети
Что такое режим КЗ?))) И зачем КЗ если мы говорим о металлосвязи трубки ТЭН, бака, и корпуса бойлера?
винты у него корродируют
Хрен с ними с винтами, основное - защита корпуса. Хрен с ним с кораблем - у вас сварочный шов на трубе не имеет контакта с цинком в трубе - куда уж дальше-то тупить можно?)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.12.2025 в 11:12:23
IVAN-TLT написал 18.12.2025 в 09:21
Дом постройки 1990 года, серия 121Т-02, материал старых труб неизвестен
Время службы оцинкованой трубы-30 лет. ВСН 58-88 К концу этого срока цинк вымывается и оцинковка становится обыкновенной чернухой. Так что на сегодня можете смело считать что труба не оцинкованная. Даже если в 1990 она была оцинкованной. Я то же менял у себя в квартире стояк. Заранее всё подготовил. Взял кусок трубы чуть шире старого стояка, приварил к нему отводы и стакан. С таким расчётом что бы оставшийся вверху кусок старого стояка вошёл внутрь нового а внизу чтоб было хотя бы встык-всё это это для того что бы не варить снизу вверх. Договорился на определённое время. Спустился в подвал перекрыл стояк Сам-никакую УК не привлекал Отрезали заварили. Всё заняло не больше10 минут.
Вадим М
Вадим М
19.12.2025 в 11:38:17
Алексей Рыбкин написал 19.12.2025 в 11:12
Не знаю, как по нормативам, но у отца в доме начала 50-х годов постройки пару лет назад меняли оцинкованные трубы. Не берусь утверждать, что они отстояли со сталинских времён, но с 70-х их точно не меняли. Смотрел - оцинковка была на месте.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.12.2025 в 11:46:50
Норматив открывается по моей ссылке. Но разумеется бывают исключения. Но обычно оцинковка по холодной-30 лет, по горячей-20 После этого уже не оцинковка а одно название 455
master.msk
master.msk
19.12.2025 в 11:54:50
Вот, этот самый случай, когда "слышал звон", лучше бы совсем не слышал ничего. Стаканы нужны не для этого. До ду 25 включительно. На деле, они будут собирать шлам. Только хуже с ними. Если, конечно, у вас стояки не ду 20. Да, и то лучше без стаканов.
Труба на гвс начинает зарастать, практически сразу, где то больше, где то меньше. Что значит "вымывается"? Разрушается, покрывается налетом...все что угодно, но не вымывается. А, на хвс, где нет циркуляции горячей грязной воды, совсем ничего не происходит, только налет небольшой. И, с внешней стороны защита. Перестаньте нести пургу, оцинковка нужна. Одно дело локальные выжженные участки по 20мм, а другое дело, участок стояка. Чем вам цинк помешал? Можно зачистить предварительно в местах сварки.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.12.2025 в 12:01:13
master.msk написал 19.12.2025 в 11:54
Защита цинком основана на том что в реакцию вступает цинк а не защищаемый металл Цинк является более активным металлом, чем железо, поэтому он будет коррозировать вместо металла Поэтому цинк постепенно тратится-в просторечьи вымывается
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.12.2025 в 12:11:04
И где конкретно шлам будет собираться? На стенках стакана? Стакан нужен для того что б не варить снизу вверх а варить по крайней мере встык
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.12.2025 в 12:16:02
"слышал звон
Я не "слышал звон" а делал
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.12.2025 в 12:30:04
оцинковка нужна
Я говорил не то что она не нужна а то что по факту её через определённое количество лет обычно нет -даже если изначально она была
master.msk
master.msk
19.12.2025 в 13:38:04
Нет, чтобы не заузить при сварке. Не случайно до ду 32. Плюс это удобно/технологично при сборке/монтаже, полностью. Но не для ремонта. Нижняя труба остается, если отрезать у пола, минимально, у вас будет потолчный шов, в 5 см от пола. Такого и врагу не пожелаешь. И верхний, не ровно, если встык, а 2 ступени внутри. Или 3 шва по месту. Так никто не делает. Не думаете же вы, что самый умный, никто не может или не хочет? Греют, расширяют. Вернее грели и расширяли, другие трубы были. На отоплении и диаметры другие.
Есть две реальности. В жизни и в интернете. Такое впечатление, что они все меньше похожи. Что они там пишут..о чем вообще...
Как всегда, все завист от воды. У вас только стояк хвс и колонка? Таким, как вы, точно нужно оцинковку. И обязательно зачистить места сварки и обработать цинковой грунтовкой. Не только защита, но и возможность увидеть свищ на чистой поверхности.
19.12.2025 в 16:48:57
Вадим М написал 19.12.2025 в 11:38
Внутри смотрели?))) И что, ее видно было?
