MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2025 в 19:36:13
BV написал 30.12.2025 в 19:29
Можно, но не нужно. Зачем тогда штукатурка, если потом класть на слой? Логика где?
Решили соревноваться с артемом? Штукатурка там где толстый слой, где не-толстый - можно обойтись без штукатурки. Класть на слой.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2025 в 19:48:03
А если нет возможности ждать - то значит можно и не ждать?) .....
Если нет возможности ждать - то обсуждается другой план, например использование других материалов и технологий. Вы - не штукатур. И допустим вам поручили ремонтировать квартиру. вы нанимаете штукатура, он штукатурит и потом вы говорите что все проблемы - потому что штукатур накосячил. Это очень удобно и скорее всего именно так вы и подходите к задачам. Прикрыть свой зад и все такое. Собственно поэтому вы не строитель.
Мы тут пока о штукатурке ванной. Её ТС может сделать за неделю, от и до.
И через полгода-год все благополучно окажется на полу или будет простукиваться (что не так страшно). И никакие грунтовки не помогут.
Но можно применить иной метод и сейчас заняться инженерией - выполнив все подготовительные работы по штукатурке. Вообще, там много работы - но не обяязательно стремиться к идеалу. Ну будет не прямой угол - и что? Или будет проводка выполнена с отклонениями от пуэ - ничего страшного. Вопрос всегда упирается в сравнение цены и сроков: Сколько времени и денег потребует «идеальный» вариант и сколько потребует «приемлемо».
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
30.12.2025 в 19:56:14
Удивляюсь как вам не надоедает спорить на пустом месте. Форум нынче сильно проседает, совсем нету новых интересных тем. Ремонт в маленькой квартирке. Тут две сложности розетки разметить и мастеров найти, а ну еще деньги свои посчитать пропорционально сроку работы. Ну и с высотой потолка разобраться. А ещё тот самый дизайн, тут только хозяин решает, что ему надо и пропорционально его деньгам. Выбор на рынке гигантский, но есть много но. А тут 40 страниц пеноблоки терзают и чего там проёмы нарастить.
30.12.2025 в 19:58:31
https://litokol-market.ru/upload/iblock/81c/g8z3pjq56cyw3tkmo3ji6fqb5eymka0l/TEKH.-OPISANIE-LITOFLEX-K80.pdf
Screenshot_20251230-193654где краска?
Screenshot_20251230-193735 Новосел_2013,
Если нет опыта - лучше руководствоваться рекомендациями производителя и не ходить по краю обрыва - прокатит или нет.
К слову - у штукатурки - тоже есть тех описание. Почему бы его не прочитать?
В последнем скриншоте - указан СП Изоляционные и отделочные покрытия.
Там вы сможете найти для себя много полезного, вместо обрывочных советов из интернета.
Из ТО и СП вы закроете для себя примерно 80% вопросов.
И уже по прочитанному задавать вопросы, если что-то не ясно.
Мадонна конечно сейчас напишет, что все СП надо сжечь. Но это ее личное мнение, а на стройках вобще говоря их придерживаются как ни странно.)
Ну в общем - думайте своей головой и фильтруйте...
Удачи.
30.12.2025 в 20:11:32
MADONNA написал 30.12.2025 в 19:36
Пояснения для ТС. Плиточные клея для плитки на стены в осноаном тонкослойные с оптимальным слоем 5мм. См выше описание достаточно распространённого клея К80. У него максимальный слой 15мм. Но работать таким слоем этим клеем на стенах практически невозможно, разве что задача для очень опытного мастера. Клей плывет, наносить 15 мм сложно.
Для тонкого слоя клей разводят более жидкий, для тостого - густо.
И ещё - клей имеет усадку. Если рядом положить две плитки - одну на слой 5мм, другую на 15, то там где 15 - усадка больше. На следующий день будет так, что плитка где 15 просядет.
Еще хуже, если с одного края плитки 5мм, а с другого 15.
Есть тостослойные плитклея.... но я знаю их совсем немного, и литокол например этот клей для пола.
Надеюсь смог объяснить, почему не надо так делать.
30.12.2025 в 20:17:30
MADONNA написал 30.12.2025 в 19:48
Я уже не буду подробно отвечать на эти выпады донны. Они бесконечны, как и количество яда у нее. Поэтому особого смысла в этой перепалке нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2025 в 20:19:40
BV написал 30.12.2025 в 20:11
И что тут плохого?
Narrenfreiheit
30.12.2025 в 20:21:22
Да просто ванны (корыта) делают с прямыми углами. А так-то конечно ничего) Ну будет криво косо - можно же намазать силикона толщиной в два пальца)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2025 в 20:23:56
BV написал 30.12.2025 в 20:17
Я уже не буду подробно отвечать на эти выпады донны. Они бесконечны, как и количество яда у .....
В этом и нет необходимости, расслабьтесь. Вы не актер и не политик - сохраняйте лицо в профессиональной области, достаточно просто говорить по существу. Штукатурка стоит денег - по работам и материалам. Вы настаиваете на том, что бы ТС оштукатурил всю квартиру? Деньги и время он потеряет - а что получит взамен? И кто (или что) гарантирует результат если соблюдать все эти СП?
Narrenfreiheit
30.12.2025 в 20:24:43
Ну да, все верно, это может произойти, если делать по краске, как вы ранее предложили. Почему - написал ранее.
Даже всеми любимый бетон контакт не поможет)
30.12.2025 в 20:26:45
О идеально тут даже и близко речь не идет. И дорого, и главное - не нужно в таком доме.
