fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.12.2025 в 13:02:04
BV написал 31.12.2025 в 12:56
ПНХ
дошло до дебила ))) кусай за Х )) давай в соседнюю схемотехника ждет буратину захвати с собой вы там нужны оба
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2025 в 13:11:11
BV написал 31.12.2025 в 12:49
Угу, мебельщики потом ох как понимают)
В отличии от вас - мебельщики наверняуа что-то слышали про монтажные зазоры и никто не будет делать мебель с «натягом». Что вы обсуждаете вообще? Какие вы тут все умные? - да это просто смешно! Человек готовит квартиру под чистовую отделку - его вопросы просты и понятны.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.12.2025 в 13:14:22
MADONNA написал 31.12.2025 в 13:11
што ты што ты ))) намедне дебил замерщик взял размеры в потяг наверное под прессовую посадку гарнитура наблюдал подпиливание кухни на 2 мм ))) встала с киянкой буджет мероприятия 500 если ты думаешь что дебилы были подешевке среди буратин идиотов поболее чем среди штукатуров )
31.12.2025 в 13:17:29
MADONNA написал 31.12.2025 в 12:12
чуть посильнее надави на деревянную конструкцию - и нет зазора.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2025 в 13:37:33
BV написал 31.12.2025 в 13:17
.... MADONNA написал 31.12.2025 в 12:12 чуть посильнее надави на деревянную конструкцию - и нет ..... ???
Что опять непонятно? Никто не станет осознанно делать встроенную мебель по размерам строительных конструкций. Всегда дается монтажный зазор - его величина определяется рядом факторов, включая предполагаемую геометрическую погрешность - как измерений так и конструкций.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2025 в 13:39:47
fhntv написал 31.12.2025 в 13:14
Алкоголь и деньги. Защищай и скрывай свои слабые стороны.
Narrenfreiheit
31.12.2025 в 13:50:40
MADONNA написал 31.12.2025 в 13:37
Конкретно речь про шкаф в углу. И примыкание к нему соседнего шкафа на другой стене.
Мы здесь углы обсуждали, а не шкафы в длину. В длину да - нужен монтажный зазор, это очевидно.
Именно так и делают, если это не готовая мебель из магазина.
Особо касается углов на столешницах из акрилового камня.
Screenshot_20251231-134931 Обычную столешницу из опилок можно допилить для стыковки, а с акриловой это не проходит - будет угол 95 - сделают угловую столешницу 95.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.12.2025 в 14:35:55
MADONNA написал 31.12.2025 в 13:39
Алкоголь и деньги.
я там вообще не при делах взгляд со стороны был причем и замерщике и монтажнике были трезвы , но глупы знаю полно пьяных и умных но тоже до поры до времени посмотри на буратина - кончился полностью
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2025 в 14:59:53
BV написал 31.12.2025 в 13:50
Конкретно речь про шкаф в углу. И примыкание к нему соседнего шкафа на другой стене. Мы здесь углы .....
В цитате указан угломер - но он как раз замерщику не-нужен (зачем было обводить чью-то глупость??)
Ему нужен угольник и линейка. Я уже говорила и повторю - угломер нужен для измерения угла. 37 или 54 или 83 градуса - и тут точности угломера достаточно. При углах близких к 90 можно получить те самые 2мм (и более) на метр. Для замера - это фатальная ошибка. При замере угол 90, если нет - то отклонения в мм на длину измеряемого участка. На всякий случай - у меня есть угломер но ни разу не пришло в голову его использовать для замера 90. Другое дело нивелир с оптическим угломером - для стройплощадки при разбивке осей вещь незаменимая - но никак не для мебельщиков. Его и применить не получится.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.12.2025 в 15:03:27
MADONNA написал 31.12.2025 в 14:59
и линейка
линейка тебе нужна чтобы измерить отсутствующие мозги ) тру замерщике ходят с лазерными дальномерами надеюсь в твоем колхозе знают что это такое ? вовке не пиши , он наверное уже валяется под елочкой пьяный и обоссаный ))) тяжело тебе под НГ , алкоголь выбивает бойцов из строя но это одновременно и шанс поболтать самой с собой без идиотской критики )))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2025 в 15:08:59
fhntv написал 31.12.2025 в 15:03
линейка тебе нужна чтобы измерить отсутствующие мозги ) тру замерщике ходят с лазерными дальномерами .....
А потом кувалдой забивают мебель в свои замеры.
Narrenfreiheit
