Dmitry47
Dmitry47
27.12.2025 в 12:37:44
Если делать свет только люстрой на штатном месте, то и штатной проводки достаточно, правда выключатели наверняка захочется перенести, а это уже не здорово по старов проводке. Но только одна люстра любой мощности и площади, в любом случае дает паршивое освещение. Проводку по полу я например кидал и щели от демпферной ленты стяжки. Где-то пильнул штробу прям по стяжке и туда провода, сверху ламинат лежит. Легко, просто доступно.
Новосел_2013
Новосел_2013
27.12.2025 в 13:33:05
Dmitry47,
Да, люстра и выключатели на штатном месте вполне устраивают. В дополнение можно поставить две прикроватные бра или торшеры. Штатной проводки – достаточно. Но она алюминиевая. Её всё-таки лучше заменить?   В прихожей, думаю, демонтировать паркет, и тогда можно будет протянуть проводку по полу в кухню и ванную комнату.
Dmitry47
Dmitry47
27.12.2025 в 13:58:14
Да фиг с ней с алюминиевой, ничего ей не сделается, тем более свет слаботочный. Вообще надо комплексно подходить к задачи в целом и в первую очередь относительно денег, наворотить огородов дело не хитрое, а как наэкономить это уже сложнее. Из своего опыта скажу точно, освещение периметра отлично работает, люстра годна лишь для красоты и усиления, но освещать надо обязательно без ярких пятен на потолке. В вашем случае без фальш потолка периметр освещать не так просто конечно, считай невозможно, разве что искать каналы в плите, в принципе вариант, есть отличные накладные светильники.
Например паркет, старый паркет, с ним все не просто, шлифовка, шпаклевка, лакировка, это не за шапку сухарей работа, если сами, то ладно. Потом стыки паркета с новым полом, куча нюансов. Электропроводка, если по хорошему это две три линии на санузел и две три линии на кухню, где ставить щит. Какие огороды городить по инженерной сантехнике, сколько людей живут в квартире, будут ли кондеи, какие потребители, все тут взаимосвязано. Вызываете специалиста к себе домой на консультацию. А тут на форуму уже 17 страниц и наверняка толком ничего не ясно или только кажется, что ясно.
Новосел_2013
Новосел_2013
27.12.2025 в 13:59:40
Получается, чтобы протащить кабель освещения в пустотах потолочной плиты, нужно: (1) к примеру, отмерить от края плиты 562,мм, (2) просверлить два отверстия в потолочной плите, (3) затянуть новый кабель протяжкой?d6defca3b6830201bc4681e30f20688aIMG_20251209_134610
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2025 в 14:03:42
Новосел_2013 написал 27.12.2025 в 13:59
Получается, чтобы протащить кабель освещения в пустотах потолочной плиты, нужно: (1) к примеру, ..... затянуть новый кабель протяжкой?
Даже можно без протяжки. И сначала советую раздолбить часть стены и отверстие от выключателя немного заглубить - что бы провод не торчал на стыке стена/плита.
IMG_3193И поперек каналов плиты не надо по потолку - сначала по стене провод проведи до нужного канала - потом ныряешь в него и выныриваешь там где люстра.
Narrenfreiheit
27.12.2025 в 14:14:09
Dmitry47 написал 27.12.2025 в 13:58
Но высоко потенциальный.
Да хоть медная! Еще как сделается - она лежит на плите у соседа сверху. Погуглите - сосед сверху повредил проводку...
27.12.2025 в 14:19:28
Плиты разные
Есть детекторы металла, есть неодимовые магниты. Арматура в плитах находится снизу точно между пустотами.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2025 в 14:23:53
BV написал 27.12.2025 в 14:19
Плиты разные
Да ну?! Приведите пример плит в этой серии дома с шагом между каналами отличным от 200.
Narrenfreiheit
Новосел_2013
Новосел_2013
27.12.2025 в 14:29:27
BV,
такой?
Магнит, должен "прилипнуть" к потолка в местах где арматура?Снимок экрана 2025-12-27 142748
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2025 в 14:31:00
Новосел_2013 написал 27.12.2025 в 14:29
BV, такой? Магнит, должен "прилипнуть" к потолка в местах где арматура?
Тебе заняться нечем? Арматура указана на чертеже плиты что я привела. И миллиметры тебе не нужны - там +- 5-10см можно ошибаться - ничего страшного, все равно в канал попадешь. Но с магнитом веселее. Бери самый дорогой, БВ такое любит. А если удастся рентген или узо применить - вообще красота!
Narrenfreiheit
Новосел_2013
Новосел_2013
27.12.2025 в 14:36:38
Попробовал, правда, серия дома другая. И, правда, липнет ))) АхринетьIMG_20251227_143123
