СентИг
СентИг
07.01.2026 в 19:19:02
strider1978 написал 07.01.2026 в 19:09
Речь в исходнике шла про книги.
Ну, прошу прощенья. Я думал речь о мебели...а оно вона чего...Под книги лучше вообще, металлические стеллажи.
07.01.2026 в 19:25:39
Вадим М написал 07.01.2026 в 16:31
. С нормальными руками и неповреждённой поверхностью будет держать.
Руки то тут причем? Тут головой можно подумать... Площадь контакта футорки D10 с мясом ДСП на порядок больше, чем у самореза, а удельная нагрузка на опилки на порядок меньше.
СентИг написал 07.01.2026 в 19:16
Вы, пардон, о чём? Фото, мною представленное, видели? Что там написано - прочли? "Футорка гайка мебельная металлическая М6х13 50 шт. Какое сверло 8, М8 под 10? Где вы там это нашли?
На вашем фото нет диаметра футорки. Обычно М6 - D8, а М8 - D10.
07.01.2026 в 19:35:31
СентИг написал 07.01.2026 в 19:06
16мм ДСП это не нынешние 14мм или даже 12мм.
Не делают сейчас ДСП менее 16мм в мебели. Откуда вы эти фантазии черпаете?)
СентИг
СентИг
07.01.2026 в 19:40:42
BV, Действительно странно. Что диаметр нигде не указывается.
СентИг
СентИг
07.01.2026 в 19:44:00
BV написал 07.01.2026 в 19:35
Из личного практического опыта. В комнату внучке 2 года назад была куплена спальня из 14мм плит. К счастью, сразу и вернули "взад".
strider1978
strider1978
07.01.2026 в 19:45:48
Есть 10мм.
Вадим М
Вадим М
07.01.2026 в 19:51:08
BV написал 07.01.2026 в 19:25
Подумайте. Только школьной физикой в очередной раз не грезьте, пожалуйста))
Площадь соприкасаемой поверхности уголка, крепящегося четырьмя шурупами, несколько больше таковой у уголка с одним винтом под футорку...imageimage
07.01.2026 в 20:09:53
strider1978 написал 07.01.2026 в 19:45
Есть 10мм.
Поскажите мебель из него...
А не стеновую панель, или вкладыш в рамную дверь купе.
Вадим М
Вадим М
07.01.2026 в 20:13:34
BV написал 07.01.2026 в 20:09
Я делал из 12 мм - венгерской ЛДСП из "Икеа" - всё было хорошо. https://mastergrad.com/forums/t179201-mebel-iz-ldsp-12-mm/
07.01.2026 в 20:14:44
Вадим М написал 07.01.2026 в 19:51
Только площадь не поверхности уголка, а поверхности саморезов.
И я нигде не говорил про уголок с одной точкой крепления - это Саня говорил.
Вадим М,  Дайте пожалуйста ссылку на саморезы, которые вы используете....
Вадим М
Вадим М
07.01.2026 в 20:24:00
BV написал 07.01.2026 в 20:14 Только площадь не поверхности уголка, а поверхности саморезов.
А я про поверхность соприкосновения уголка и ЛДСП. Поверхности шляпки саморезов (любой) вполне достаточно для стального крепежа толщиной 1,5-2 мм - не прорежется. Четырёх шурупов 4х16 мм внутри ЛДСП тоже хватает для надёжного присоединения уголка. У меня, по крайней мере, за десятки лет ни один уголок не вырвало. Раз наступил на полку - сломалась она.
Что, бывает, что уголки крепят на 4 винта с футорками?
4х16 мм стальные. Поищите сами.
