07.01.2026 в 20:32:30
СентИг написал 07.01.2026 в 19:40
BV, Действительно странно. Что диаметр нигде не указывается.
Ну да, вы это позабыли посмотреть)
СентИг
СентИг
07.01.2026 в 20:42:09
BV написал 07.01.2026 в 20:32
Я, как-то, из-за инерции мышления наверно, подумал, что М6х13 - внутренний и внешний диаметры. Хорошо, с эти разобрались. Но. sanya1965 говорил о футорках D8, М6 х 13? Чем-же они лучше той, из ЗАМАК-а?
strider1978
strider1978
07.01.2026 в 20:46:31
BV написал 07.01.2026 в 20:09
Поскажите мебель из него...
Ящики только что были из десятки. Притом ширина корпуса - 800мм. Не знаю сколько простоят.
СентИг
СентИг
07.01.2026 в 20:49:03
strider1978 написал 07.01.2026 в 20:46
Если пустые, то что им помешает простоять, пока не сгниют?
07.01.2026 в 22:37:20
Вадим М написал 07.01.2026 в 20:24
А я про поверхность соприкосновения уголка и ЛДСП. Поверхности шляпки саморезов (любой) вполне достаточно для стального крепежа толщиной 1,5-2
Так а при чем здесь шляпка и толщина металла? Ну понятно и так что уголки - не перфолента. Речь была про рыхлое мясо ДСП. Уголок работает на срез, или на отрыв.
Что, бывает, что уголки крепят на 4 винта с футорками?
Смотря какие нагрузки. А ДСП можно и 20 и 25 взять.
07.01.2026 в 22:50:07
Только для вас странно Screenshot_20260107-224540
И если не нравится цинковый сплав - есть и стальные.
Вадим М
Вадим М
07.01.2026 в 22:50:10
BV написал 07.01.2026 в 22:37
Площадь поверхности соприкосновения (трения). У уголка под шурупы она выше. Работает на срез в двух направлениях, препятствуя отрыву. Физика, как Вы любите говорить.
pool
pool
08.01.2026 в 01:10:56
Если по чесноку, вааще перестал понимать о какой бяке идёт речь. Но интерестно-о-о очень. Типа. сколько ещё страниц всякой чушни будет понаписано....
pool
pool
08.01.2026 в 01:13:06
Если чё, то БВ был прав. Как, собственно, и всегда.
Вадим М
Вадим М
08.01.2026 в 01:15:37
pool написал 08.01.2026 в 01:13
Конкретно в чём?
pool
pool
08.01.2026 в 02:04:17
Вадим М написал 08.01.2026 в 01:15
Конкретно в чём?
